台湾innowatt成立于2014年春季,鸿海富士康工厂是innowatt的OEM/ODM合作伙伴,这次测试线材的外盒上面 都有标示“Foxconn PRODUCT”。测评的产品具体如下:innowatt MFi 苹果认证 Lightning 270cm充电线传输线,innowatt MFi TOUGH 耐折弯尼龙编织传输线100cm/金色,innowatt USB3.1 Type-C to USB Adapter 转接器尼龙编织线材,innowatt USB3.1 Type-C to USB Cable 尼龙编织线材。
第一次拿到手,光是外包装纸盒,就很值得细细把玩,每个开孔都有其特殊设计。测试各项数据都很优秀,线材材质方面 编织线 耐用度也很好。不辜负全球最大代工厂鸿海富士康的美名。测过不少线材,做工手感得用手亲自触摸把玩,才能了解,innowatt在测试过的线材中都属上乘。
苹果 270cm线材比较粗,这是必要的,iphone原装附的是100cm标准线材,为了 270cm还要达到相同的充电电流,只能把线径加粗。
三条线材分别是:左iphone 盒附线、中innowatt 100cm线、右innowatt 270cm线。
其中三条编织线材,采用内部塑胶外部金属的复合式接头,根据之前的经验来说,因为两种材质,用黏胶结合,容易脱落不耐用。经过询问得知,innowatt使用的复合材质接头,均重新开模打造(鸿海富士康模具起家的,打造专属模具不算个事),利用卡榫的凹凸结构,改善以往复合接头脱胶不耐用的缺点。
外盒开孔都有很巧思。
innowatt 的MFi 苹果认证 Lightning 270cm 充电线 传输线。
纸盒还可以展开,并用磁吸外盒说明。
innowatt USB3.1 Type-C to USB Adapter 转接器 尼龙编织线材。
侧边90度开孔,很少见,可以清楚看到产品接口。
innowatt 的USB3.1 Type C to USB Cable 尼龙编织线材。
全部拆出来,从左往右分别是:
innowatt MFi 苹果认证 Lightning 270cm 充电线 传输线 iPhone7/7PLUS/6s / iPhone 6s Plus;
innowatt MFi TOUGH 耐折弯尼龙编织传输线(100cm/金);
innowatt USB3.1 Type-C to USB Cable 尼龙编织线材;
辨识苹果线是否使用MFI 验证 有三大方法:充电电流法、电流法、电压法。
第一、充电电流法
使用ipad 原厂12W充电器 对ipad 充电,可以测到接近2.4A 充电电流;innowatt MFi 苹果认证 Lightning 270cm 充电线实测电流为2.33A,innowatt MFi TOUGH 耐折弯尼龙编织传输线实测电流为2.33A。
第二、电流法
使用高精度USB电流表测试待机电流在0.4mA附近,意味内部有使用苹果原厂MFI 晶片。innowatt MFi 苹果认证 Lightning 270cm 充电线为0.4mA,innowatt MFi TOUGH 耐折弯尼龙编织传输线为0.5mA。
第三、电压法
目前只有此方法 最准确,还没有山寨可以达到,具体操作为:QC3.0充电器搭配EBD-USB+, 测试6.25V附近过电压断电流保护,没有QC3.0,用QC2.0 的9V也可以测出来。
innowatt MFi 苹果认证 Lightning 270cm 充电线6.326V 过电压有断电流保护。
innowatt MFi TOUGH 耐折弯尼龙编织传输线6.520V, 过电压有断电流保护。
innowatt USB3.1 Type-C to USB Cable 尼龙编织线材:Type-C 电流测试,3A、3.3A 都轻松上去,受限于充电器5V输出 无法往上测试。
对Type-C 行动电源充电:12V/1.72A 20W。
innowatt USB3.1 Type-C to USB Adapter 转接器 尼龙编织线材和innowatt USB3.1 Type-C to USB Cable 尼龙编织线材连接在一起:
Type-C 外接SSD 传输测试,稳稳上429MB/S,innowatt USB3.1 Type-C to USB Cable 尼龙编织线材。
我有编织的
这个哪里可以买到啊?
这个红色的测试仪是哪家的啊
