ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”目前推出了一款可测量USB PD的仪表KM001。与此前市面上推出的只能用来测试PD的仪表不同,该表充分考虑到了充电物理接口更新换代之际的复杂性,以及充电协议的多样性,将最为常见的USB-A接口、MicroUSB口、Type-C接口集成在了一起,除了专业的USB PD测量外,还可以用于测量QC3.0/2.0等各种快充。为了方便广大爱好者,特提供相关固件更新和资料下载。
POWER-Z( KM001)中文高级QQ群:68821762
使用说明书:点击下载(2018年8月3日)
固件更新视频:
[embed]http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NzcwMzM0MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0[/embed]
一、固件下载
1. 固件版本V1.0.1(2017年5月1日)
Power-Z 二代-1
更新日志:初始化版本
下载地址:请点击
固件更新教程:请点击
2、固件版本V1.1.0(2017年5月14日)
更新日志:
① 修复屏保时,再按按钮时的一些问题,比如开启诱骗时,再按按钮会复位.解决后,则会保持 屏保之间的画面;
②修复PD测试几个bug 典型的问题是乐视的PD充电头诱骗时会复位死机,连接HID供电时,部分USB表会出错;
下载地址:请点击
3、固件版本V1.1.3(2017年5月27日)
更新日志:
①修复屏保时,再按按钮时的一些问题,比如开启诱骗时,再按按钮会复位.解决后,则会保持 屏保之间的画面;
③ 修复上位机温度显示错误;
④ 改善了显示屏刷新效果,利于相机拍摄,以往相机拍摄时,很容易出现黑色斜条纹干扰,人眼无法察觉到这现象;
⑤增一个功能,离线数据可以将5组存储空间合并为一个存储空间,叫做Merge memory space,并设置有一个开关,这样在某些情况需要更多的数据样本时,或者为了记录更长时间的数据时,这个功能非常实用.为了配合这个新功能,需要使用PC端的APP升级到V0.0.3以上版本才可以正常使用;
下载地址:请点击
4、固件版本V1.1.6(2017年10月10日)
更新日志:
①优化PD测试部分,提高兼容性 ;
②解决测试PD电源难用问题,由于PD电源默认是不提供电源的,所以上电会出现闪屏或黑屏情况, 这时按住右键上电配置要测试的模式 ;
③新增PD3.0数据显示,诱骗等 ;
④针对PD测试部分增加中文提示;
下载地址:请点击
5、固件版本V1.1.6(2017年11月12日)
①修复当在进行累计容量统计时,未知强制的停止记录。
下载地址:请点击
6、固件版本V1.1.6(2018年2月26日)
①大调整PD测试部分的功能,新增E-marked线测试.;
②增加华为快充FCP,SCP协议触发,也及充电器的功率检测,同样FCP可以支持到12V触发;
③增加三星快充AFC协议触发,同样也是直接支持到了12V;
④增加展讯快充SFCP协议触发;
⑤增加了快充协议自动测试功能,3秒内搞定一个充电器的检测;
下载地址:请点击
二、电脑端软件下载
1、ChargerLAB POWER-Z V0.0.1(2017年5月1日)
5
更新日志:初始化版本
下载地址:请点击
2、ChargerLAB POWER-Z V0.0.3(2017年5月27日)
dddaaddada
更新日志:
①改进离线数据读取, 可以延长5倍采集样本, 需要对应;
②需USB表的固件 V1.1.0 以上版本;
下载地址:请点击
3、ChargerLAB POWER-Z V0.0.4(2017年7月26日)
更新日志:
①修改因识别错误造成的无法联机
下载地址:请点击
4、ChargerLAB POWER-Z V0.0.6(2017年10月10日)
v0.0.6
更新日志:
①自定义截图尺寸,720P,1080P,4K任意选, 4K截图非常细腻,该换4K显示器了 ;
②自定义绘图颜色.;
③自定义结束条件 ;
④新增数据在线数据独立显示,USB表上的容量数据与 电脑记录的分离,在线记录瞬间提升实用性, 高数据量,高精确度强烈建议使用电脑记录 ;
⑤新增第三条曲线,可自定显示内容 ;
⑥多选项卡片式图表,可查看历史数据 ;
⑦可全屏显示软件,大屏绘图就是爽 ;
⑧全面优化底层代码,绘图效率提升10倍,高速记录不卡顿 ;
⑨专业版部分新增PD3.0,QC4.0诱骗和数据分析,全新分析界面;
下载地址:请点击
5、ChargerLAB POWER-Z V0.0.7(2017年11月27日)
①修复几个用户反馈的bug,导出离线数据报表出错;
②记录曲线数据时,当设置为非10SPS时,停止条件出错;
下载地址:请点击
6、ChargerLAB POWER-Z V0.0.7(2017年11月28日)
强烈建议更新版本!
下载地址:请点击
待更新……
7、ChargerLAB POWER-Z V1.2.0(2018年2月26日)
①增加1000SPS数据采样,即1ms一个数据,曲线非常精细,不丢失高频电压电流波动,所有细节一览无遗;
②全面优化曲线数据量增大时造成程序卡死,现在效率非常高,CPU占用资源非常小,就算绘制了一千万条数据也能丝般顺滑,当然高速绘图对CPU,GPU依然比较高,低配置电脑绘制三百万点数据后会一定的卡顿;
③大幅调整主界面控件,放大缩小对话框不再有难以容忍的闪屏现象;
④增加一个设置仪表的对话框,新手或懒人可以直接在电脑上设置仪表上的常数了;
⑤增加一个在电脑端控制仪表诱骗快充协议的功能.可以非常方便的实现自动测试;
⑥增加曲线的原始数据导出,即osc格式文件,同样可以把osc文件再导入到程序查看;
⑦改进了以往版本曲线的时间间隔不规则,这会影响曲线数据点的时间准确率,同样导出数据时,时间这一项没有对齐即 0,1,2,3这样有规律的增加;
⑧全面调整曲线窗口的操作体验,可以在程序的充分利用鼠标拖动曲线,坐标轴,来查看不同时间点的细节.也增加了鼠标滚轮来放大缩小垂直坐标轴等.总之符合日常操作习惯,大幅提升工作和使用效率;
⑨大幅改进PD测试专用窗口中的功能,例如,弹出后主窗口不使用了,现在测试PD和绘制曲线两不误;
⑩PD部分新增E-Marker线缆测试;
⑪修复已知的N个bug;
下载地址:请点击
8、ChargerLAB POWER-Z V1.2.1(2018年4月15日)
电脑端程序
①PD部分增加APPLE原装充电器的信息读取;
②增加反向电流的正常曲线绘制;
③修复已知的N个bug;
仪表端程序
④增加反向电流箭头符号;
⑤原装AFC快充协议正常握手;
⑥CC数据线正常识别;
⑦几个主界面增加中文提示;
⑧修复已知BUG;
下载地址:请点击
9、ChargerLAB POWER-Z V1.2.3(2018年7月9日)
电脑端程序
①修复已知BUG;
仪表端程序
①修复已知BUG;
②优化协议测试,解决部分多协议充电器正常触发,并在手动触发界面增加一些"Non original"(非原装)字符 ;
下载地址:请点击
10、ChargerLAB POWER-Z V1.3.0(2018年9月3日)
电脑端程序(强烈建议升级)
①修复电脑在休眠时的错误,记录曲线时禁止系统的电脑休眠功能,停止时再恢复.
②修复升级固件V1.2.6后有出现毛刺现象,也就是V1.2.6固件是这个更新准备的.与旧版本不兼容,请在使用本APP版本时,同步升级固件到V1.3.0配合使用.
③新增曲线采样双缓冲机制,独立线程采集数据,有效解决高速采样时的时差.同样,低配置的电压也可以采集大容量数据,之前记录一段时间后就出现超时现象.
④新增D+/D- 电压曲线绘制,这个功能可以帮助工程师监测快充协议的过程数据.
⑤修改导出数据,导入数据功能,改用新的扩展命名,不再支持旧格式,CSV格式增加D+/D-电压
⑥GUI界面微调,如直接显示按钮新增离线的数据从哪导入.
⑦辅助曲线颜色调整,如需修改颜色,可以在Config.ini文件中更改.
⑧新增曲线中鼠标坐标的数据
下载地址:请点击
11、ChargerLAB POWER-Z V1.3.1(2018年9月14日)
下载地址:POWER-Z KM001软件
12、ChargerLAB POWER-Z V1.3.8(2019年9月19日)
电脑端程序:
①更新PD协议分析仪多处关于USB4的功能特性
②修复PPS电源请求异常;
仪表端程序:
①修复PPS电源请求异常;
②修复部分QC电源无法进入
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1LSq-1YvBv-u1bqv9KLfpPw(提取码: byik)
13、ChargerLAB POWER-Z V1.3.9(2019年10月6日)
电脑端程序:
①小改动
仪表端程序:
①修复PD电源连接电脑时异常;
②修复无法手动测试E-Marker线,必须连接电脑才可以等问题。
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1pX0OFl9F9WDIUVOE8FCxwQ( 提取码: wppf )
14、ChargerLAB POWER-Z V1.4.1(2019年12月10日)
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1LnBs8RehdNS1wgAW6V-vOg ( 提取码: wgrt )
15、ChargerLAB POWER-Z V1.4.2(2020年3月26日)
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1Z1XtQOhtRqbA4X2L-P-3HA ( 提取码: cg3m)
①更新Apple USB-C 18W电源信息正确读取,需要配合最新版本PC端软件一起更新才行。
16、ChargerLAB POWER-Z V1.4.3(2020年4月11日)
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1QlBnsk3v2u4384P4sv6ltw (提取码: mv94)
①修复上一版本导致E-Marker线仪表上不显示
②新增雷电3线检测
③更新Apple USB-C 18W 电源信息正确读取,需要配合最新版本PC端软件一起更新才行,请点击主窗口右下角“升级软件”升级到1.4.2版本以上。
充电届的安兔兔:这个小工具对小米6的充电测试得到雷军的肯定
罗永浩都力推的充电头网充电测试,出自这款测试仪神器
POWER-Z首款便携式USB PD测试仪上手体验
