7年探索的梦幻之作,小米6可谓小米科技的巅峰之作,唯一的缺点就是买不到。据充电头网此前的测试发现小米6还支持USB PD充电,不过功率较QC3.0模式变化不大。今天就这款小米6原装充电器作一个拆解,看看内部做工如何。
小米6电源适配器外壳采用灰白两色拼接,外壳做工精致、体积小巧。
由于是手机标配电源所以只采用了单USB输出。
USB插座的开孔很精致。
小米6的电源适配器输出规格中规中矩,5V=3A、9V=2A、12V=1.5A。
电源采用超声波焊接,可以无损打开。
取出电源PCB,三个词来形容电源PCB:紧凑、小巧、精致。
电源正面受震动易损坏的元件全部使用绝缘胶固定,细节处理很到位。
电源PCB反面,元件数量并不是很多集成度很高。
市电插座触点,两触点之间的是保险丝。
防浪涌的NTC。
戴有安全帽的一次侧主电容。
USB插座做工优良,与磁铁无缘。
低压输出端使用了两颗固态电容滤波,规格为16V 470微法。
高低压侧之间使用绝缘塑料片做隔离。
取下高低压侧之间的绝缘塑料片,电源PCB上的元件焊点饱满且有光泽。
去掉主电容的安全帽。
一次侧主电容一共有两颗规格分别:400V 22微法、400V 10微法。FZK是电容的类型属于高频低阻抗长寿品。
一次侧主电容品牌来自江苏法拉电子(FOAI)。
整流桥,型号为ABS210。
来自PI,型号为INN2215K高集成度主控。包含扫描逆程控制器,650 V MOSFET,二次侧传感和同步整流驱动程序,支持快速充电协议3.0 USB-PD,连续调整输出电流和电压。
同步整流N-MOS,来自恒泰科/Hunteck,型号GS089N08SL。
同样来自PI的QC3.0识别IC,型号为SC0163D,兼容智能识别及
QC2.0快充同时支持
BC1.2及CTIS YD/T 1591-2009充电协议。
使用ChargerLAB旗下的充电测试工具POWER-Z简测一下小米6电源适配器的输出能力,轻松上到11.87V/1.76A@20W,实际最大能跑到多少还需要具体测试。
全家福。
总结:小米6原装充电器做工很精致,输出性能不俗。内部使用了同步整流方案,初次级侧用塑料加以隔离保护,对于可能发生爆浆危险的电解电容也做了保护。常见的PI方案,在各大品牌充电器中都有见到,在性能和QC3.0兼容性上都表现不错,给与好评。
小米6原装QC3.0充电头 25元包邮
