夏日炎炎,你是否希望拥有一款消暑神器能够在闷热的时候给你带来丝丝凉意?很多人使用移动电源小风扇时感觉不痛不痒,没有达到想要的效果,而最近很火的18650电池小风扇就很好的解决了这个问题,功率大还不至于体积太大,能带来舒爽凉风的同时噪音控制的恰到好处,这样的小风扇不火没有理由啊,下面我们就来看看羽博这款充电迷你小风扇Y-F01。
一、外观
包装内本体,充电线,合格证和说明书,电池在电池槽内,不要担心会跑没电,因为出厂已经做了绝缘处理,不会通电,首次使用要把绝缘胶布撕掉才可以。
正面YOOBAO标志和漩涡形的前框,下面两个按钮和四个指示灯。
右边有个小led灯,摁换档键切换三个档位,第四档就是led亮。
左边是microusb口,有电池时充电,无电池时也可以直接驱动风扇,用microusb口时风扇转速会更高点。
背面18650槽和参数,发现有一行写明输出5-9V,难道有什么玄机?
iphone同高,不会太大,极度便携。
led灯工作状态如图。
打开电池盖可以看到2000mah的18650电池,来自szns深圳南辰。由于可更换设计,如果觉得2000使用时间短可以选择大容量18650电池,2500mah的电池就可以提供6小时的清凉。
充电电流为0.5A,略小,下面会讲到改大方法。
二、拆解
拆下后面四颗螺丝,就可以拿下前盖来。
撕下背面参数标签,取出卡销就可以拿出扇叶来。
优质四扇叶,送风均匀,静音,平稳,风量大。
官方介绍采用纯铜无刷电机,取下即废。
有个四脚小元件,丝印为276 d25n,是一个霍尔传感器。霍尔276由反向电压保护器、精密电压调节器、霍尔电压发生器、差分放大器、施密特触发器、温度补偿器和互补型集电极开路输出器等七部分组成,霍尔276具有工作电压范围宽、磁灵敏度高、负载和反向保护能力强等特点。霍尔276电路具有高达400mA的负载能力,互补型输出,是无刷风扇最理想的器件。
还有两个三极管和电阻,不太好拍到。
用烙铁焊下电路板,方便拍照。
主板元件都在正面,有两个芯片,左边的4056充电芯片和中间的打磨了的芯片,应该是升压芯片,负责给电机供电,能够提供三档升压。
箭头处所指电阻R2就是电流编程电阻,I=1200/R,现在2k,电流应该是600ma,实际515ma,和公式略有差别,4056最大允许电流1A,所以电阻最小也只能到1.2k,由于4056是线性充电发热大,所以不建议改成1A充电,如果你非要改,要么加散热,要么略微增大R01的阻值,到0.5Ω还是可以的。
下面看看为啥是输出5-9v,下面是直接microusb输入时的各项数值,用电池时功率和电压都会小点。
一档时功率1.91W,电机电压为5.548V。
二档时功率3.5W,电机电压为7.37V。
三档时功率5W,电机电压为8.72V,这就是为什么标明输出是5-9V的原因了,三档是通过主控IC输出不同的电压来控制电机功率的。
另外,还有多种颜色可选哦。
三、总结
上幼儿园的女儿很喜欢,奶奶去接她时给她带着小风扇,手伸不进去,比外漏式的安全风量大,再也不说奶奶的三蹦子热了。自己玩电脑时放在一边有时候还会忘记他的存在,很惬意。可能出于安全考虑采用了低电流的充电方式,也可以采用外置充电器来充18650,没电随时更换,随心所欲。总之这是一款很不错的小风扇,值得入手一两台。
文中出现的商品:
扩容加续航,iPhone背夹电池拆解测试汇总
排名靠前放心买?6款iPhone电池真机实测
谁是闪电侠?六大旗舰手机充电对决
加油更
做工比在JD凑单买的某风扇牌子好很多[/流汗]
