得一DVE充电器,型号为DSA-18QFB FUS A,用下感觉不错,不知是不是正品帝闻,想当年帝闻可是如雷贯耳,产品质量上乘,高端代名词。检验正品与否最靠谱的还是拆解,下面就让我们来看看吧。
白色充电器很简单,像是很久以前的HTC手机充电器造型。
上面的USB口输出口。
参数很给力,5V下达到了3A,其他就是QC3.0的正常水平。
大小正好,与power-z表大小差不多,握持手感不错。下面看下输出能力。
待机电压5V。
3A无压力,到了负载的最大能力,还带有很不错的线损补偿。
9V同样有线补,输出同样不错,超出额定不少。
12V下还有线补,总功率22.5W,表现抢眼。这么强劲的表现正品应该是差不多了吧,下面还是得拆看才能最终确认。
超声波焊接,很牢固,拆开废了点事。
有PCB轨道,抽出即可。
主板正面图,变压器上仍然有DVE标志,用料很足,应该是DVE正品。
背面三个芯片和一个整流桥,由于使用了pi inn2215k的集成主控所以芯片不多。
暗红色方块是保险丝2A250V。保险丝左上是电感。
采用了2个台系SUscon冠坤400V10μf电容,左侧小蓝是Y电容。
NTC 5D-5是一种抑制浪涌电流用的热敏电阻器,5表示其在25℃时的标称值为5欧姆,D-5表示产品直径为5mm。后面为共模电感,这些共同组成EMI电路来减少纹波和干扰。
输出采用两个330μf的固态电容稳压。
主控电源芯片采用了PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列INN2215K。为离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。正是这个集成了PWM、MOS、反馈电路,同步整流控制器与一体的芯片让充电器背面看起来很简洁。
图中丝印为Q61B的IC为快充握手协议芯片,具体型号为英集芯IP2161。这是一颗集成 7 种协议、用于 USB 端口的快充协议IC,支持QC3.0/QC2.0、FCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A、BC1.2。
这个芯片就是多合一快充充电器得名的由来,有了这个芯片才能支持多种快充协议。
新功率的同步整流MOS,100V14A,由主控2215内部集成的同步整流控制器控制开闭进行整流。
整流桥,ABS210,2A1000V,完全够用。两个R025电阻并联组成了电流取样电阻,用以限制输出电流。
总结
这款充电器市场上不多见,可能是代工余货也可能是定制产品,不过不管怎样也不可否认这是一款给力的充电器,帝闻依然强大。
