作为苹果公司首款采用全面屏的产品-iPhone X,更改了大量用户所习惯的操作。其激进的做法让各位用户体验到了满满的苹果味。更有趣的是,通过著名拆(zhi)解(jie)网站IFIXIT的第一线拆解下,iPhone X采用了手机上很少能看见的并联电池设计。
引用自IFIXIT-iPhone X采用了一块4.93Wh+一块5.52Wh的电池并联,组成能量为10.45Wh的电池。
iPhone X操作与界面完全革新,需要用户重新适应一系列新的操作。如此激进的做法会在其PD充电的策略上呢?废话不多说,以下进入正文。
本次测(nue)试(dai)对象-iPhone X
本次测试分为2项,其中包括“电源管理策略测试及分析”与“温度策略及分析”。经过测试,iPhone X的部分特性与此前所测试的iPhone 8 Plus相同。本次不再详细列出,若你想了解新的iPhone下PD快充对电源适配器以及线材的需求。欢迎回看我此前的iPhone 8 Plus体验报告。
一、电源管理策略测试及分析
对,没错。论坛申请的新面板拿到了,之前的KT001美容了。
测试由电量0-100%进行测试,期间iPhone X开启飞行模式并将电量放至不能开机后待机1小时以上再进行测试。为了减少外界因素对结果精准度的影响,继续风扇用上降温。记录工具为ChargerLAB旗下POWER-Z品牌的KT001。
APPLE原装29W APPLE原装87W APPLE 2.4A充电 电源管理策略数据整理
这次PD的整体充电时间有了改善,大概快10分钟左右。对你没看错,还是2个多小时才能充满。
二、温度策略及分析
我的新小伙伴,Flir one 2代热成像仪
温度测试依旧采用与基础测试同样的方式记录,唯一不同的就是没了风扇。热成像仪分别在充电10/20/30/60/90分钟进行最高点的记录。期间Flir one为减少误差已经预热,室内温度为28度、湿度为70%左右。数据来自米家温度湿度传感器(这不是卖广告谢谢)。由于环境因素受制会有些许出入,数据仅供参考。
APPLE原装29W,无风扇状态下的曲线
APPLE原装87W,无风扇状态下的曲线
APPLE 2.4A充电,无风扇状态下的曲线
各状态下的温升表现
温度测试数据整理
首先,iPhone X由于采用了玻璃后盖以及不锈钢边框,加上内部散热空间更小的缘故,即使上了风扇吹着手机的状况下前期充电亦无太大的效率改善。唯一比较明显改善的则是缺少了一段5-10分钟低功率散热期,使充电不会出现功率脱节的情况;
其次与此前测试的8 Plus同样,当内部温度过高时会进入一段超低功率充电期。待温度下降后再进行5V充电;
最后,9V充电会比14.8V更低一些,但PD前段高功率充电阶段你是能摸一台非常之烫手的iPhone X。虽然给手机戴套的话能有效减低烫手感,但这样做亦会使手机散热能力下降导致更多热量积压在内。
基本数据对比集合
iPhone X整体PD快充的电源管理策略如下 1、关机状态下不进行PD沟通,APPLE 2.4A协议生效。非APPLE 2.4A协议开机会慢一点; 2、开机后进行PD协商,依然选取PDO2,前面50%会以较高功率充电(最大不超过15W且视温度及电量自动调控功率); 3、充至50%-55%左右会降至9-11W(视温度及电量自动调控功率); 4、当温度达到一定时,iPhone X会强制降至极低的功率。待手机温度下降后以5W的功率进行后续充电; 5、充电至80%左右,选取PDO1降至5V。请注意此时依然是PD充电,只是选了5V档位减低手机端压降损耗; 6、充电至88%左右,开始进入CV段直到充满。
测试全家福
总结 iPhone8/X系列引入的PD快充为应急用户提供了一个非常好的解决方案。不仅在短时间内能解决用户的用电需求,并且保守的方案亦使电池的损耗减到最低。但其发热能力超强个人只建议在应急时使用。目前市面上山寨的C52芯片数据线已经能买得到,嫌原装线材太贵的朋友可以考虑买这个玩意玩玩。
