USB基本上已经主宰了电脑与其他设备连接的接口,从USB 1.0到现在USB 3.0已经经过了三大版本的更替。但是USB那些形状各异的接口不仅有一大堆别名,而且现在USB 3.1也搞出了Gen 1和Gen 2两种马甲。
实质上USB 3.1 Gen 1就是我们常见的USB 3.0,真正的新标准是这个叫Gen 2的东西,最高传输速度达到了Gen 1的两倍即10Gbps。
接口方面,有USB Type-A/Type-B/Type-C/mini-AB/micro-AB这几种。其实基本上在Type-C出现之前没什么人关心自己用的USB是什么Type,更有不少人把接口和传输协议混为一谈。接口只是作为一个载体,可以承载上述多种协议。
自从主板上也有搭载USB Type-C接口之后,已经很少主板会在I/O接口那边配备8个USB-A接口了,所以我们可能会面临接口不够用的情况。加之USB 3.1 Gen 2在目前来看也只能在比较少的外接设备上充分使用高达10Gbps的传输速率,例如外接NVMe协议的SSD。那么我们是不是能够充分利用这个接口做点别的事情呢。
Orico推出了一款用USB-A接口连接的支持USB 3.1 Gen 2的USB Hub。支持扩展4个USB 3.1,理论速度可以达到10Gbps。
Orico率先推出了支持USB 3.1 Gen2的USB HUB,外包装是统一的白色正面+蓝边的Orico画风。
产品背面可以看到它的Spec:型号为M3H4-G2,可能意味着这是外观相似的M3H4产品的Gen2版本吧;使用一个USB 3.1-A输入,并最多能输出4个USB 3.1;最高数据传输速率达到10Gbps;需要外接 DC 12V的电源,随机附带有这个适配器,另外还有一条USB-A to A的线,长度为100cm。
随机附带的配件有DC 12V的电源适配器和一根USB-A to USB-A 10Gbps的数据线,以及USB Hub本体,还有一本使用说明。
USB HUB由铝合金和彩胶撞色打造,正面可以看到4个蓝色的USB 3.1 Gen2输出接口,接口左边是一个LED状态灯。左下角清晰地表明了这款产品是USB3.1 Gen2的,最高传输速率达到10Gbps。
精心设计的32°人体工学斜面,让你以最方便的角度链接设备。左侧是一个USB输入口,支持USB 3.1 Gen2 10Gbps输入。
右边是常规的DC 12V圆孔插头输入。
这款Hub的铝合金使用CNC精细加工,并且搭载VL820版本驱动芯片,保障性能更稳定,传输更高效,还有极强的兼容性:无论是游戏手柄,打印机,摄像头,扫描仪,小键盘,以及各种USB存储设备,都能轻松连接,不用担心兼容问题。
下面介绍一下本次测速使用的工具吧,Orico同时还新推出一款铝合金的DIY 2.5寸 USB Type-C移动硬盘盒。
醒目的Orico蓝白配色,正面的产品图显示出明显的DIY特性。
零部件看着不多,主体由两块面板,两块铝片中框,螺丝柱子,SATA3转USB Type-C转换器和防震胶垫组成,另外附有USB-A转C线,双口Type-C线。
本品的心脏部分---ATA3转USB Type-C转换器,非常小巧。
使用USB Type-C接口,可以良好地支持USB 3.1 Gen2,从这个角度看仿佛像是个呆萌的机器人脸部。
本次测试用SanDisk SSD Plus系列240GB SSD。
安装完毕,虽然是个DIY的硬盘盒,但是安装好之后非常稳固,拿起来轻轻摇摆也不会感到内部有松动。
接下来是测试部分。
由于设备有限,本次测试用MacBook Pro 2017款,使用10Gbps的USB Type-C转USB-A线然后接Hub使用。
Disk Speed test是比较常用的Mac OS测速软件,本次使用它来对硬盘盒接SSD进行多次写入1GB的文件来测试速度。除转接线外,所有线材均为Orico原装。
多次测试之后,写入最高值都稳定在523MB/s左右,达到了直接连接SATA3的水平。
另一方面,直插B85主板后面的USB3.0接口(5Gbps),速度如下:
速度并未超过420MB/s,很大程度上是接口限制了速度,可以看出USB 3.1 Gen2的作用还是很大。
Orico这个USB 3.1 Gen2的Hub能够更好地发挥出你的高速存储设备的性能,不过如果你没有那么快的硬盘也不要紧,高达10Gbps的速率可以让你同时使用更多的普通USB 3.0的设备进行数据传输,同样也能发挥好这个Hub的性能。
充电头网精选专题:
这款现在价格还是有点贵哦~199
