去年的时候,小米推出了45W的PD电源,同时兼容QC2.0、QC3.0成为大热的PD电源,配合自家紫米10移动电源刚好匹配,PD功率最高可以到100W,小米自家的笔记本也改用了PD充电,功率达到了65W,但是大功率的PD电源一直没有零售,这个时候小米推出了随意换线的65W PD电源,加上市面上已经有65W PD充电的移动电源,大功率的到来多了一个选择,这款小米65W PD电源型号为CDQ07ZM,支持多达5种电压,同时兼容QC2.0、QC3.0。
一、小米USB-C电源适配器(65W)开箱
白盒里面是卡套,保护一个电源,一条充电线。
白色电源,跟之前的小米45W电源款式并无二致,标配一条2米UBS-C的充电线。
就一个USB-C输出口,不带USB-A。
电源另外一面。
折叠脚设计,方便收藏。
参数印刷,属于小米品牌,江苏紫米电子科技有限公司 生产。
右边是小米45W PD电源,外壳没看出有啥区别,体积也是一样。
跟45W电源一样,同为 江苏紫米电子科技有限公司 生产。
同样一个USB-C输出口。
刚巧手上有一个小米笔记本标配的65W电源(田米代工),三者看起来外壳一样,体积一样:田米65W、小米65W、小米45W。
小米笔记本标配的65W电源(田米)净重141g。
小米65W净重114g。
小米45W净重100g。
小米65W三围尺寸,宽度约60mm。
另外一个宽度57mm。
厚度28mm。
用ChargerLab power-z FL001SUPER测试,同时支持QC2.0、QC3.0模式。
ChargerLab power-z FL001SUPER测试仪测试,PD的PDO广播有5种电压:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A。最大功率是20V 3.25A,功率65W。
ChargerLab power-z FL001SUPER测试跟机的线,发现是有emark芯片的,最大支持功率为20V5A 100W,制式为被动线,该线生产商为:0x24CE。
众所周知,没有EMAKE的线材最大支持3A电流,那么就算20V也就是60W,这款65W的电源配有emark芯片的线材能达到65W功率理所当然了。
二、小米USB-C电源适配器(65W)拆解
拆解和45W的PD电源是一样的,撬棍撬开盖子。
正面整个散热片。
背面也有散热片。
拆下散热片,正面的散热片为变压器散热。
电路板反面正中覆盖着导热胶的是电源的开关管。
这个封装在以往的拆解中都没见过。
英飞凌的IPL60R180P6,Cool Mos™ P6。
超低的Qg以及导阻,同时这种封装体积相对于我们常见的TO220实在是小了很多,并且方便散热设计,反面过孔加上正面绝缘导热贴,非常适合在紧凑的高功率密度电源中使用,节省空间提高效率。
初级采用了安森美的离线准谐振控制器 FAN604H。
小米65W这款电源在功率管电流检测上的关键部位采用高精度低温飘电阻,保障大功率输出时的稳定。
小米65W PD电源输出采用同步整流方案,安森美FAN6240控制器+东芝TPH4R10ANL同步整流管的组合。
FAN6240通过拆解发现使用广泛。
东芝的同步整流管,耐压100V,导阻仅3.3毫欧,非常适合同步整流,降低发热。
图上还有一颗TI的稳压,TPS70950DBV,其具有使能输入,最高输入耐压30V,输出电流150mA,同时具有超低静态电流。
下面我们来看正面,高压滤波电容来自中元电子,400V120μF,输出是由两颗25V680μF的固态电容并联。
输入保险丝,X电容,共模电感。
为控制器供电的小电容。
伟诠 WT6632F USB PD控制器。全包的座子。
整流桥 6A 1000V。
Y电容。
WT6632F和TPCC8104,紫米常用的开关管,在45W的电源上还有紫米10上面均有采用。
大电容与电路板中有软胶垫缓冲。
全家福。
三、充电头网拆解总结
小米这款65W PD电源,在与45W相同的体积下,提升了20W功率,英飞凌CoolMos功不可没,在小体积内提供尽可能高的功率密度。高精度电阻赋予了电源在高负载高温下工作的稳定性,输出电压与保护点不会因为工作温度受到影响。变压器和功率管均由整面的散热片散热,降低充电器温度。输出固态电容提供更长工作寿命和可靠性。
充电头网精选专题:
