众所周知苹果公司在手机上都是配套龟速的5V1A充电器,这“优良”传统一直延续到今年的万元iPhone XS MAX身上。许多iPhone用户无法忍受龟速的5W充电器,想要使用iPad 12W或者安卓上的QC18W甚至61W、87W、100W等更大功率的PD充电器给iPhone充电,他们心中一直有疑惑:会不会更快?会充坏iPhone吗?
经常有用户留言问这样的问题,小编通常都会回答:会比标配5W充电器充的快,而且不会坏。如果你想知道为什么,这篇文章或许能很好的解答你的疑惑。
首先来看看USB接口一共有4个弹片,最外面两侧是用来传输电力的正极VCC、地线GND,中间两片弹片是数据正D+与数据负D-。
在USB-A输出的快充充电器中,D+、D-信号线负责传递按照一定规律变化的电压信号,暗号对了,充电器才会输出高电压或者大电流(输出超过3A的大电流时,手机还会对充电线的线组进行检测),否则默认D+、D-短路,协议为DCP,输出5V/1.5A。
在USB-C充电器中,信号则通过USB Type-C中的CC线来传递,手机会先询问充电器的供电能力,在得到充电器的回复之后,申请一个自己可接受的电压和电流。如果没有合适的电压档位,会默认选择5V充电或者不充电。
以iPhone XS Max来举例,她支持的快充协议有Apple2.4和USB PD。
对于USB-A充电器而言,会先通过D+、D-电压变化来询问充电器是否有Apple2.4充电协议,如果没有apple2.4A协议则会再看支不支持DCP1.5A模式(D+D-直接连通),都没有的话只能5V/1A(0.96A)输出了。对于USB-C充电器,接口针数更多更加智能,通过CC线芯与充电器喊话,充电器告知手机她有多少个电压档位,手机再给出索取什么电压档位的需求。
使用苹果USB PD 87W充电器充iPhone7,iPhone7不支持USB PD快充,可以看到iPhone7以5V电压档位正常充电,功率在9W左右,速度比原厂5W快一倍。
支持USB PD充电的iPhone 8 Plus使用30W USB PD充电器充电,可以看到互相通讯成功后输出9.2V2.2A,充电功率为20W。
支持USB PD充电的iPhone XS MAX,使用苹果87W PD充电器充电,手机与充电器无线通讯成功后输出9.07V1.67A,充电功率为15.2W。
安卓阵容来说,安卓手机端也会自带一定的耐高压能力,或者高压时直接保护,切断输入。下图是PD充电器对魅族手机进行不同电压档位的充电,5V、9V、12V都可以正常充电,15V、20V手机会检测到电压过高,拒绝充电。
更高的电压或者更大的电流是如何从充电器端输出的?
首先,无论是低压快充还是高压快充,都需要协议握手(可理解为谍战片特工接头时的暗号),不是充电器支持12V输出就会向手机输出12V。确认过眼神之后,才能知道是不是遇上对的人。
因此,无论选择QC18W、VOOC 20W还是USB PD 100W的充电器,都不会充坏iPhone,手机与充电器他们会自己互相询问匹配,再输出对应的电压与索取相应的功率。至于快不快,假设你手上的是iPhone XS MAX,使用支持APPLE2.4A协议的充电器,会比标配的5W充电器快一倍以上,使用USB PD充电器更是比标配5W充电器快两倍以上。
PS。以防杠精再多说一句,如果你是使用一些奇葩充电器,或者48V、72V这种不是充手机的电源适配器,甚至作死直接用220V捅手机,这肯定是会坏的,小朋友不要学。
