自2017年9月苹果发布了支持无线充电的iPhone8、iPhone 8 Plus以及iPhoneX后,USB PD快充和无线充电迅速走红,也逐渐成为了人尽皆知的两种充电方式,尤其是在USB PD快充方面,充电速度的提升真是让人印象深刻。
苹果官方页面显示,iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR均支持快速充电功能,可让手机在30分钟内充至50%电量。而根据充电头网实测发现,USB PD快充在半小时内的充电电量是标配5W充电器的3倍之多。
到目前为止,苹果支持USB PD快充的手机已有6款之多,分别为iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR。但有关这些iPhone的快充,可能大部分人都还停留于“听说”这个层面。所以在今天这篇文章中,小编就要跟大家聊聊关于iPhone的快充,我们应该知道的五个知识点。
一、iPhone XS Max支持那些充电协议?
首先我们要知道的是,iPhone 8以后的机型都可支持三种充电协议,分别是USB DCP、APPLE 2.4A以及时下最火的USB PD快充。
USB DCP充电协议再熟悉不过了,以iPhone XS Max为例,手机标配的5W充电充电器就是采用了这种充电协议。这也是目前对iPhone XS Max来说最廉价、最简单的一种充电方式,市面上任何一个带USB接口的充电器只要搭配一条USB-A to Lightning线都可实现,甚至用户都可以使用非MFi认证的充电线,门槛极低。当然,充电速度也是很慢的。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测到iPhone XS Max港版原装充电器支持USB DCP协议。
APPLE 2.4A充电协议最早应用于iPad,最大充电功率可以达到5V/2.4A 12W。但这种充电协议并不是首次在iPhone XS Max上应用,而是从iPhone 6S以后的手机都支持了这一协议,不过手机端的充电功率不能长时间稳定在12W,各机型的充电功率也会有存在一些差异。
目前市面上支持APPLE 2.4A协议的第三方充电器、移动电源一抓一大把,并且也只需搭配USB-A to Lightning线就可以实现,所以这种充电协议的应用也比较广泛。
再说到USB PD快充,这对今年的iPhone XS Max来说并不能算什么新鲜事,因为苹果是最早在数码产品中应用USB PD快充协议的公司之一,从去年开始在手机产品中布局USB PD快充。
目前iPhone XS Max实现USB PD快充的方式也和之前的一样,需要用户另行购买USB PD充电器和原装USB-C to Lightning快充线,只不过今年
苹果已经开放了USB-C to Lightning线的授权,用户在不久之后将可以用上廉价的USB-C to Lightning快充线。据充电头网测试,iPhone XS Max的PD快充功率最大可达到20W以上,比上一代机型更大。
敲黑板、划重点:在USB DCP、APPLE 2.4A、USB PD三种充电协议并存的情况下,iPhone XS Max的协议选择策略是,优先采用USB PD快充协议,其次是APPLE 2.4A协议、最后才会选择USB DCP充电协议。
二、iPhone XS Max支持哪些充电电压?
文章开篇就有提到,近两年发布的iPhone都可支持USB PD快充。但是与其他支持USB PD快充快充手机不太一样,iPhone支持虽然只支持USB PD2.0快充,但它可以接受多种充电电压。
当iPhone XS Max剩余电量约21%,使用乐视 EV-24ACN充电器充电,iPhone XS Max与之开启6V快充模式。
当iPhone XS Max剩余电量约14%,使用苹果A1882(30W)充电器充电时,开启USB PD协议中的9V高压快充模式。
当iPhone XS Max剩余电量约51%,使用惠普 TPN-CA01充电器充电时,开启USB PD协议中的12V快充模式。
当iPhone XS Max剩余电量约13%时,使用苹果A1540(29W)充电器,开启USB PD协议中的15V高压快充模式。
充电头网测试整理发现,iPhone XS Max可支持5V、6V、9V、12V、15V等多种充电电压,但暂时无法支持20V的高压快充。而对于普通的支持USB PD2.0快充的手机来说,一般只能接受9V的快充电压。
敲黑板、划重点:经过咨询相关工程师得知,在USB PD模式下,无论供电设备有多少个电压档位,iPhone XS Max都会优先选择PDO2(第二个电压档位)进行快充(高压快充阶段),这也是iPhone XS Max能够支持多种充电电压的原因之一,只不过目前市面上PDO2为9V的USB PD充电器居多,所以用户大部分时间看到的都是9V高压快充。
三、iPhone XS Max使用USB PD快充究竟快多少?
对于充电速度的问题,从来都是要实际测试之后才会能给出准确的答案。充电头网分别测试了iPhone XS Max使用标配5W充电器和30W USB PD快充充电器的数据,整理曲线图如下:
可以看到,使用30W USB PD充电器的情况下,在充电29分钟时,手机电量便达到了50%电量,一个小时便可达到78%电量;完全充满只需要2小时17分钟左右。而在使用标配5W充电器的情况下,半小时内只能充16%电量,1小时内手机电量只能达到33%;完全充满则需要3小时42分钟。
对于iPhone XS Max来说,使用USB PD快充要比标配充电器大约节省90分钟的充电时间。但这并不最重要的,最重要的是USB PD快充在手机低电量、需要应急充电的情况下有着更加明显的速度优势(充电前30分钟内,速度是标配5W充电器的3倍之多),这也正是USB PD快充的魅力所在。
四、半小时充50%,为何充满还要2个多小时?
这里同样拿苹果30W充电器充iPhone XS Max的测试数据为例,我们使用ChargerLAB POWER-Z KM001C抓取得到完整的充电电压电流曲线,如下图:
图中黄色曲线代表充电电压,青色曲线代表手机的充电电流。可以看到,充电电压在前65分钟左右的时间内都处于9V高压快充,65分钟以后为5V充电;而充电电流在前40分钟内都保持在1.5A以上,也就是说,充电前40分钟内,手机充电功率基本都处于13.5W以上,这个功率是标配5W充电器的2.7倍,手机电量也可快速飙升至70%以上。
至于为何需要2个多小时才能充满手机,我们可以通过后面的曲线变化得知。在手机充电40分钟后,充电电流直线下降,接下来的5分钟内充电电流几乎为0,手机处于不充电的状态。后续的30分钟时间内,手机处于5W的充电功率;再往后就是由于手机电量趋于饱和,充电电流逐渐减小,占据了整整体充电时间的一半,降低了手机整体充电速度。
五、iPhone XS Max是全程支持USB PD快充吗?
这个问题也是网友们问得最频繁的,大家比较容易理解的是9V高压快充属于USB PD充电协议,但对于后续充电电压降为5V却一直存在疑惑。并不清楚这个5V到底应该属于USB PD协议还是属于APPLE 2.4A协议或者是USB DCP协议?
为了解决这个疑问,充电头网在iPhone XS Max剩余90%电量的情况下,使用苹果30W充电器对其进行充电测试,并使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测试仪的“PD协议分析”功能,获得PD通讯截图如下:
可以看到,虽然手机处于5V充电状态,但是手机和充电器之间存在USB PD通讯,属于USB PD快充协议的5V充电模式。所以,对于iPhone XS Max来说,在使用USB PD充电的情况下,手机全程为USB PD协议。
看完这篇文章,大家对于iPhone XS Max快充还有那些疑惑呢?欢迎留言一起交流呀!
充电头网精选专题:
