在中国插座行业里,突破插座一直是高端的代名词,这与突破专做功能型插座的定位息息相关。在插座行业还是一片混乱的时候,突破就已经做出防过载、防漏电、防雷等具有专业级保护功能的插座,其中又以防雷插座最为典型。
那么突破防雷插座相较于普通插座有什么区别呢?充电头网通过拆解突破S1K5插座来一探究竟。
突破S1K5防雷插座全长3m,带有5个新国标5脚插孔,外壳采用绝缘阻燃的防火材料。红色开关的是保镖二合一开关。
背面是8个螺纹孔以及两个挂孔。
电源插头背面是突破的英文商标。
插脚为铁合金材质,还有3C认证标志。
插座外壳的四周带有加强筋,外壳能承受更大的力,更坚固耐用。
电源线上标明内部3股线材的面积为3×1.0mm²,“300/500V”则表明长时间工作电压不超过300V,短时间电压不超过500V。
电源线接口处有尾套保护,避免弯折、拉扯时,电源线破损。
插座正面有两颗指示灯,红色的为极性检测指示灯,绿色的为防雷指示灯。
正常通电状态下,绿色防雷指示灯会亮起,极性检测指示灯则是熄灭状态。
说到这里大家可能会有疑问,什么是极性检测,有什么用呢?因为有些老房子可能没有铺设地线或者接线不规范导致零火线接反,电器漏电时可能导致触电。极性检测可以检测电路是否接地异常,并通过LED灯提醒用户。
为了演示极性检测指示灯在什么情况下会亮起,这里电路不接地。
通电后防雷指示灯和极性指示灯都会亮起。
火线和零线接反,极性检测指示灯也会亮起。
插座带有安全门设计,单边插入螺丝刀等硬物时是无法打开的。后面拆到这里的时候再来讲一下工作原理。
底部有防伪标贴,同时起到防拆的作用,拆开不保修。
背面印有插座的详细参数:产品名称为突破防雷五位插线板,型号S1K5,最大功率2500W,最大电流10A,最大电压250V~,由天津突破电气技术有限公司制造。另外,插座上使用的是三角内螺纹,防止用户自行拆开
插孔之间有夜光显示条,夜间摸黑的时候可以找准插孔位置。例如关灯后找插孔给手机充电,这个功能就很实用了。
拆开插座后,内部结构一目了然。
背盖上有生产日期和检验标志。
再来看看插座前面板,绿色部分为电路板,黑色部分为二合一开关,线材焊点饱满有光泽,浸润度高。
插座上的开关拆下来,上面有“RESET”字样,意为重置。
二合一开关,既是开关指示灯,还内置了过载保护器,当电流超过额定电流10A时,过载保护器发挥作用,整个插座自动断电,能比较好地保护插座。
插孔内部的安全门模块单独拆下,上面有突破的logo。
安全门模块从侧面可以看到弹簧组件。
左右两边弹簧对称分布。
只有一边的弹簧受力时,安全门是无法活动的。只有两边的弹簧同时受力才可以打开安全门插入插头。
内部插套使用的是优质锡磷青铜。
锡磷青铜具有导电性能好,发热量小的特点,同时可避免脱焊、虚焊导致的短路问题。
插套铜片厚度为0.6mm。夹持力度适中,保证插头轻松插入和拔出。
再来看看电路部分。
正面可以见到热缩管包裹的蓝色压敏电阻以及长方体状的X电容。
背面没有电子元器件。
线材直径1.14mm,横截面积约为1.02mm²,符合插座新国标的要求。
型号为14D561K的压敏电阻,主要作用是吸收掉电路中的浪涌电压和突变电压,将电压控制到安全的范围,提高线路的稳定性和安全性。
“SETX2”打头的是温度保险管,在出现过流或者过热时,切断电源。
电路部分配置了3颗压敏电阻以及2个温度保险管,分别使用热缩管包裹,高温收缩后更好的使压敏电阻和温度保险贴合,起到良好的温度响应效果。
灰色长方体是0.1μF的X安规电容,起滤波作用,可抗EMC干扰。三极管二极管电阻为相序检测电路,用来检测火线和零线是否接反。
整个电路部分比较简单,拆解到此也就结束了。
突破S1K5插座主打防雷,通过压敏电阻可以将突变的电压限定在一个合适的范围,对于预防雷雨天气电路遭雷击、保护设备用电安全非常有效,同时还起到抗浪涌、防突波的作用,让家用电器“喝”上纯净的电。拆解发现插套使用了高级的锡磷青铜插套,拥有更高的导电性、耐蚀性和耐磨损,延长插座使用寿命。
充电头网总结:
一直以来突破以扎实的用料做工,优秀的设计受到很多业内认识的关注和青睐,突破本身的硬质量加上航天插座制造商的名气,也体现了突破的实力。突破的这款防雷插座,外观设计、细节考虑、家用防护等都能看出用心之处,而且继承了突破一贯的冗余用料传统,用料真的非常足,使用起来很有安全感。配合专业级的防雷功效,家里贵重电器比较多的,可以重点考虑一下。
充电头网精选专题:
相关阅读: 突破插座——电涌危害的终结者!
