众所周知,今年的iPad Pro摒弃了Lightning接口,进入了USB-C接口大家庭,并且支持USB PD快充,USB-C接口普及速度将会更快,USB PD行业将引来新的爆发。 USB-C接口相比于Lightning接口,能够支持更快的数据传输以及能够承受更大的电流、功率。USB IF组织在刚推出USB-C接口时,为它制定了最高可达3A的电流标准,随着USB-C接口运用于电池容量更大的数码产品中,充电速度的需求越来越高,随后USB IF组织又为它制定了最高可达5A电流、最高可达100W功率的新标准,相比于Lightning接口最高2.4A电流 12W功率而言,更为优秀。 不仅仅是舍弃Lightning接口,苹果也破天荒的为新iPad Pro标配了一枚18W的USB PD充电器(A1695),这是苹果第一次在iPad上配备PD快充充电器。 充电头网此前已经陆续拆解了苹果87W 61W29W30W四款USB PD充电器,关于苹果的用料和做工,相信很多小伙伴已经早有耳闻。那苹果18W USB PD充电器的用料及做工又如何呢?接下来小编就为大家一探究竟。 一、苹果18W充电器外观 我们还是先从外观开始介绍。充电器外壳采用了白色PC材质,高光处理,插脚不可折叠。 充电器采用单USB-C口设计,产品体积约为苹果30W充电器的三分之二,携带方便。 在整个苹果USB PD充电器大家庭中,体积最小。 大小尺寸为42.5mm*41.5mm*27.2mm。 充电器净重约61g。 苹果iPad 18W PD充电器底部铭牌信息:100-240V 50/60Hz 0.5A输入,5V/3A、9V/2A输出,制造商为雅达电子国际有限公司,SN:C3D8423C73YH1P9AR。 SN码就是充电器的序列号,每个苹果的配件它都有全球唯一的序列号,序列号分别会标注在产品包装盒、产品外壳以及录入在充电器内部芯片中,这三个地方的序列号一致相同,而假货是没有序列号,或者说假货的序列号是多个充电器重复使用的。 使用ChargerLAB研发的POWER-Z FL001S USB测试仪读取充电头信息,正确读出序列号,序列号为:C3D8423C73YH1P9AR,与充电器外壳标注一致。 日常使用中,用苹果iPad 18W PD充电器给MacBook Pro充电,在关于本机→系统报告→电源→交流充电器信息内读取到充电器的序列号。可以看到交流充电器信息内的序列号为:C3D8423C73YH1P9AR,与充电器外壳标注一致。 二、苹果18W充电器测试 通过ChargerLAB的POWER-Z FL001S快充协议测试,发现仅支持USB PD快充协议;而Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP等快充协议均不支持。 PDO报文在业界也叫做USB PD档位分析。这里我们从PD协议显示上可见,支持两挡工作电压,分别是5V/3A、9V/2A,最大功率18W。 同时,小编也测试了这款充电器对iPhone X系列手机的兼容性: 充iPhone XS Max(电量6%),电压9.1V,电流1.91A,功率17.45W,快充开启。 充iPhone XS(电量5%),电压9.1V,电流1.41A,功率12.89W,快充开启。 充iPhone XR(电量45%),电压9.08V,电流1.79A,功率16.33W,快充开启。 充iPhone X(电量16%),电压9.1V,电流1.54A,功率14.03W,快充开启。 对于以上的iPhone机型,这款18W充电器均能兼容并开启开启快充模式。接下来正式进入充电器的拆解。 三、苹果18W充电器拆解 充电器的外壳很厚,超声波焊接也非常牢固,使用橡皮榔头砸了半天,外壳都纹丝不动。最后使用切割机才将外壳打开,拿出内部的PCB模块。 AC插脚尾端是圆柱型状,有限像欧规的插头;在两根金属柱之间还有一根塑料柱子用于定位。 PCB模组正面一览,可以看见模组上的元器件布局非常紧密,并有灌胶辅助散热,个别部件使用胶水固定。变压器上有喷码“sumida(胜美达)”字样。 再来看一下侧面,整个PCB模块上的元器件均使用塑料骨架定位。右侧两个类似插座的空位的是整个PCB模块的电源入口,产品装配成型后,AC插脚末端刚好卡在空位里面,接触可靠好;左侧是一个共模电感线圈以及输入端电解电容。 输入电解电容特写,胶水固定。 在电感线圈下面隐藏了一只贴片保险丝,电容下面藏了一颗电感。这个角度可以看见取电的铜片很厚,接触良好低阻值。 换个角度看,一侧为变压器,输出采用多层绝缘线。另外一侧是USB-C接口的内部舌片,与常见的USB-C接口母座不一样,这款充电器的USB-C接口舌片与外壳是分开的,只有在装配成完整的产品之后,才能看到整个USB-C接口。接口旁边是一颗用于输出滤波固态电容,外壳上贴了绝缘胶带。 PCB模组背面是一款塑料板,塑料板紧贴PCBA,绝缘支撑作用。 PCBA很薄,塑料板与PCBA贴合非常紧密。 拆解塑料板。 PCBA背面一览,黑油工艺,元器件有灌胶。 右上角为快充协议芯片,负责USB PD的通讯,来自赛普拉斯公司,型号为CYPD313,这也是一颗专为苹果定制的型号,内部还烧录了苹果充电器SN编码。 协议芯片旁边是输出MOS管,型号AON7428,导阻很小,降低输出发热。 AOSMD AON7428详细资料。 平躺放置的一颗电解电容来自rubycon红宝石,规格400V 15uF;电容与塑料骨架之间也使用注胶固定。 共模电感线圈的外壳上有丝印喷码。 拆下电感线圈模块。 拆下“插座”模块。 绿色电感特写。 输出端固态电容,来自日本化工,规格16V 560uF。 拆下固态电容。 拆下变压器模块。 PCBA上另外一颗电解电容同样来自红宝石,与前面的那颗规格一致,并联。 最后拆下塑料骨架,以及两颗Y电容。 两颗Y电容上有丝印,规格一致。 PCBA正面的插件最后只剩下USB-C接口没有拆解。贴片元件基本都能看的很清楚,下面就来详细查看一下各个贴片元件的规格。 来自PI电源主控芯片,型号SC1263K6,其内置了控制器、开关管、次级同步整流控制器,集成度高,定制型号。 输出采用同步整流,英飞凌BSZ096N10LS5,耐压100V,9.6mΩ导阻,配合PI芯片同步整流控制输出。 英飞凌BSZ096N10LS5 详细资料。 丝印"C03 8E BG"。 USB-C接口母座上主体为塑料材质,外包金属加固,金属壳与PCBA过孔焊接,可靠性非常好。 金属外壳之间通过焊点固定,做工精细。 金属外壳上有丝印“LTS83852G40KKN2AT”。 全部拆解完毕,最后来一张全家福。 充电头网拆解总结 可以看得出,苹果18W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。采用日系电容,可靠性高寿命长;电容、变压器元件错落放置,空间利用率很高。输入有共模电感,可有效避免干扰;内部半导体元件采用国际一线产品,初级开关方案采用PI一体化芯片,效率及可靠性高,协议芯片采用赛普拉斯定制芯片,性能有保证。并且充电器AC输入采用插件式,可在针对不同国家和地区的标准更换,便于生产。 苹果首次在iPad上应用了USB-C接口,并且标配了这款18W USB PD充电器。这也是苹果在iPhone上导入USB-C接口的前期试水,相信在不久之后,iPhone将全面启用USB-C作为数据、充电接口,USB PD充电器和USB-C数据线也将成为所有主流手机的通用配件,USB Type-C和PD快充产业新一轮爆发即将爆发。 充电头网精选专题: 相关阅读: USB PD快充充电器、充电头、电源适配器拆解汇总
