PURIDEA品牌推出有一款20000mAh USB PD双向快充移动电源,支持多协议输出,18W功率,双USB输出和USB-C双向快充,20000mAh超容量还带屏显,从参数上看来是一款没有什么短板的产品。为了了解这款产品的用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。 一、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源开箱 PURIDEA移动电源采用黑色包装,上面标示主要产品卖点:容量20000mAh,支持双输入和三输出,搭载QC3.0&PD快充,最大功率18W。 包装背面为产品主要规格参数。 电芯:锂聚合物电池;额定能量:65Wh;容量20000mAh;输出:USB-A(5V3A、9V2A、12V1.5A),USB-C(5V3A、9V2A、12V1.5A);输入:Micro USB(5V2.1A、9V2A),USB-C(5V2.1A、9V2A、12V1.5A)。 包装内容:移动电源、USB-C数据线、说明书。 产品采用长条形两段式设计,下半部分采用栅格纹路设计。 产品顶部搭载4个接口:两个USB-A输出接口,一个USB-C双向输入输出接口,一个Micro USB输入接口。 产品型号:S18。电商平台商品页面表示,产品通过了电芯UL认证、UN38.3认证、CE认证、FCC认证、RoHS认证等。 产品详细参数说明如图。 使用ChargerLAB POWER-Z KT001对充电协议进行鉴别,USB-A输出接口支持的充电协议包括:苹果2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、三星AFC、华为FCP。 使用ChargerLAB POWER-Z FL001对另一个USB-A接口的充电协议进行鉴别,结果一致。 对USB-C接口进行PDO检测,支持的USB PD档位包括:5V3A、9V2A、12V1.5A。 产品重量404.7g。 二、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源拆解 打开面板。 露出PCBA背面,输入端电感线圈、电容滤波。 赛芯微XB7608,锂电保护IC。 SOUTHCHIP上海南芯SC8913,集成 MOSFETs 和 I2C 接口的高效率同步双向降压芯片。 SC8913,具有I2C总线接口的降压充电转换器及反向升压输出,集成开关管。支持1至4串锂离子电池充电。I2C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC。6*6 40pin QFN封装。 底部两颗6脚芯片FT4d8K为天钰快充协议识别芯片FP6601Q。 天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。 丝印EJS18B。 两个USB-A接口分布在PCBA板正反两面,USB-C和Micro USB接口同样也是对称分布在正反两侧。 数显屏镶嵌在PCBA上,旁边为开关按键。 电芯底部贴有绝缘纸。 内置的是两片聚合物电芯并联。 撕开包裹的封套,露出电芯喷码,标准电压3.7V。 拆解全家福。 三、充电头网拆解总结 PURIDEA这款移动电源,可以说是一款各方面都非常均衡产品。容量20000mAh,带屏显,充分满足日常各类充电需求。新老接口齐全,支持苹果2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、三星AFC、华为FCP等协议,更是搭载了目前火热的USB PD快充。 产品用料扎实,采用了SOUTHSHIP上海南芯高效率同步双向降压芯片,协议芯片来自天钰科技,为性能品质提供了可靠保障。
充电头网精选专题:
