此前,充电头网分享了一款三星首款AFC快充移动电源EB-PN930的拆解。近期,三星再次推出了一款新品快充移动电源EB-P1100C,容量10000mAh,采用了铝合金外壳、配备两个USB-A输出接口和一个USB-C输入接口,并支持双向AFC快充和QC2.0快充协议。目前充电头网已经拿到了三星这款最新的快充移动电源,产品的内部用料及做工将通过下面的拆解文章分享给大家。 一、三星AFC快充移动电源EB-P1100C外观  采用白色外壳包装,正面为移动电源的外观渲染图,产品性能亮点:10000mAh、15W、Type-C、双USB端口。  包装盒背面有详细的产品参数信息,SAMSUNG移动电源,电池组容量为10000mAh锂电池,实际可用容量为6300mAh(5V/2A)31.5Wh,在以9V/1.67A功率输出时,电池容量为3100mAh(27.9Wh),当以12V/1.25A的功率输出时,电池容量为2300mAh(27.6Wh)。这款移动电源支持5V/2A、9V/1.67A、12V/1.25A输入,支持5V/2A(最大3A)、9V/1.67A、12V/1.25A输出。 移动电源使用防尘袋包装,附赠一根USB-A to USB-C充电短线。 移动电源采用全金属外壳,一体拉升成型,产品整体性非常好。外壳表面为阳极氧化工艺,并有磨砂手感;正面印有SAMSUNG的logo,底部印有10000 ADEVANCED CHARGE。 移动电源机身纵向看起来比较圆润,方便手持。背面非常洁净,底部贴有一个三星产品的内部标签,用户使用时可以自行去掉。 金属外壳的两端高光采用高光倒角。标配两个USB-A充电接口,一个USB-C充电接口,采用四颗LED灯的计量电量方式,用户可以通过按键实时查看移动电源的剩余电量。 移动电源底部为参数信息,产品型号EB-P1100C,制造商为飞毛腿(福建)电子有限公司,其他参数与包装标称一致。 使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测其中一个USB-A输出接口的快充协议,显示支持QC2.0、AFC两种协议。 另外一个USB-A接口同样支持QC2.0、AFC两种协议。 使用三星原装15W 充电器给移动电源充电时,显示充电电压9.01V,充电电流1.42A,充电功率约12.86W,支持AFC快充。 使用坤兴30W QC4+充电器给移动电源充电时,测得充电电压为11.94V,电流1.21A,充电功率约14.47W,为QC2.0快充协议。 二、三星AFC快充移动电源EB-P1100C拆解 拆开移动电源底部盖板,里面有两颗螺钉固定。底部盖板采用卡扣装配,内侧使用双面胶加固。 卸下螺钉以及内部的固定挡板。 拆下输出端面板。 将内部模块从移动电源外壳中抽出,使用塑料内衬固定。 塑料内衬背面镂空。 电芯与塑料内衬之间使用强力胶粘贴。 采用的是天津力神的高压电芯,最高电压可高达4.4V。 在电池侧面有一根热敏电阻,实时检测电芯温度。 塑料内衬为PC+ABS材质。 PCBA上两个USB-A接口采用沉板焊接,两颗电解电容个头非常小。 主板上有一个硕大的金属屏蔽罩。 左侧有三颗8205和保护ic组成电池保护。 屏蔽罩为两层结构,被盖住的部分是一个贴片电感和一个升降压芯片。 来自SOUTHSHIP南芯的升降压芯片SC8943。这是一款同步降压充电器转换器,具有反向增压放电功能,内置功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压,适用于1-4芯锂离子电池。 南芯SC8943详细资料。 丝印8205电池保护管,热敏电阻的焊点圆润,接触可靠。 两颗8205,中间47mΩ电流检测电阻。 另一个输出口的8205MOS管和47mΩ检测电阻。 丝印8B98B的六角芯片,具体规格资料不详。 PCBA背面一览。 HOLTEK合泰电源总控单片机。 丝印1301的芯片,同样来自HOLTEK合泰。 丝印2057 1834的六角芯片是来自RUNIC润石的RS2057切换开关,用于两个USB输出口数据线上快充协议的切换识别。 润石的RS2057详细规格资料。 上方丝印ET9539为力芯微的输入过压过流保护芯片,用于输入控制及过压保护。 丝印NCE2333Y为新功率 MOS管。 新功率NCE2333Y详细规格资料。 两颗二极管。 四颗LED电量指示灯特写,反面对应的是USB-C充电接口。  移动电源全部拆解完毕。 充电头网拆解总结 三星这款移动电源采用金属外壳,磨砂工艺,手感细腻;配备时下主流的USB-C输入接口,并有两个USB-A输出接口,可同时为两台手机充电,支持AFC快充,对三星用户非常友好。 虽然三星这款快充移动电源只有标称的10000mAh容量和最大15W的充电功率,但是内部电路仍然采用了升降压和协议分开的方式实现快充功能。通过充电头网的拆解发现,这款产品内置了南芯最新的升降压芯片SC8943作为电源主控,采用润石的RS2057切换开关以及力芯微ET9539输入过压过流保护等;PCBA整体布局有序,干净整洁,做工精细。 相关阅读:
