事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
OPPO SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版)PB001拆解
zun
02月 09, 2019
随着USB PD快充在手机、笔记本电脑等领域的大规模应用,致使市面上支持USB PD快充的移动电源已经琳琅满目,用户也有了更多的选择空间。但是对于部分采用私有快充协议手机来说,匹配一款合适的移动电源并不是一件容易的事情。比如华为的SuperCharge和OPPO的VOOC、SUPERVOOC等,由于这些快充协议在前期并未开放出来,所以第三方快充配件极少。 前不久,OPPO推出了一款SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版),产品容量为10000mAh,支持双向50W快充的移动电源,向下兼容VOOC、DASH快充协议。这款产品的推出,可谓是解除了OPPO、一加用户的心头之痛。目前这款移动电源已经抵达充电头网编辑部,下面小编就为大家带来这款产品的内部拆解。
一、OPPO SUPERVOOC移动电源外观
纯黄色外壳,正面印有可爱的皮卡丘的图案。
包装盒为侧拉抽屉式设计,并且有一个拉环,很人性化。
背面的参数信息,名称为SUPERVOOC移动电源(皮卡丘定制版),型号PB001,额定输出电压:5V/2A,输入:5V/4A、10V/5A,电芯容量:5000mAh(两颗)。此外,这是一款新国标移动电源,执行标准为GB/T35590-2017,制造商为OPPO广东移动通信有限公司。
除了移动电源本体之外,还赠送了一根支持SUPERVOOC快充的充电短线,USB-A to USB-C接口,可以用来给移动电源充电,也可以用来给USB-C接口的OPPO手机、一加手机快充。
移动电源机身整体为PC阻燃材质,黄色外观,正面有皮卡丘的图案,看起来非常可爱。此外还有SUPERVOOC的标志。
移动电源正面的SUPERVOOC特写。
移动电源背面同样有一个皮卡丘的图案,不同的造型。另外还有OPPO的logo以及移动电源的参数。
移动电源机身上面的输入支持5V/2A、5V/4A、10V/5A;输出支持5V/2A、5V/4A、10V/5A;支持双向50W超级快充。
这款移动电源标配一个USB-C接口和一个USB-A接口。经过实际测试,这个USB-C口不支持输出功能。
使用
ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER
对USB-A接口进行输出协议检测,显示不持市面上的其他快充协议。
二、OPPO SUPERVOOC移动电源拆解
拆开移动电源外壳,露出里面的PCBA和电芯。由于最大输出功率可达50W,这款移动电源的PCBA尺寸较常规10000mAh的移动电源来说要大很多。
PCBA使用四颗螺钉固定在移动电源外壳上,蓝色板子上布满了元器件;电芯与PCBA之间为镍带连接。
ST意法半导体的单片机,焊盘打胶水固定。
意法半导体STM32l031是一颗超低功耗的32位单片机,其最低工作电压为1.65V,工作频率从32kHz至32MHz。
AON7418 MOS管。
电池保护芯片9K03和保护管AON7418。
两颗5mΩ的电流检测电阻,并联。
USB-C接口同样也有两颗螺钉固定。
USB-C接口与PCBA之间由排线连接,多个端子并联,降低电阻。
USB-C接口排线母座特写。
将电芯及PCBA从外壳上拆下,外壳和电芯之间用了很大面积的一块双面胶贴,将电芯与外壳牢牢固定,防止日常使用中的跌落损坏内部电路。
PCBA背面的电感上涂了一块很大很厚的硅胶散热,旁边是两颗固态滤波电容,个头比较矮。
去掉电感上的散热胶,丝印3R3,电感旁边有四颗MOS,USB-A接口采用的是橙色胶芯。
四颗LED电量指示灯,另外有一颗升降压控制芯片和两颗MOS管。
PCBA另外面一览。
两颗AON7418,用于输入输出和输出口的切换。
两颗AON7544。
丝印1216。
USB-A接口印有181123CN编号。
移动电源主控芯片,来自南芯半导体的SC8815,旁边是MOS管,共计4颗AON7544与南芯SC8815组成升降压电路进行输入输出。
南芯SC8815
升降压电池充电器应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。 充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有
ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器
丝印SCVII的三极管。
四颗LED灯特写。
预留的空焊位置。
LED指示灯设有专门的隔离仓,防止串光。
USB-C接口母座特写。
拆下输出端面板、指示灯隔离仓组件,USB-C接口母座。
USB-C接口有别于我们常见的类型,采用了手机同款,内部胶芯比金属外壳稍长。
USB-C接口内针脚特写,依然是7Pin。
电芯来自ATL,单片能量为19.25Wh,标准电压为3.85V。
采用两片电芯,总能量可达到38.5Wh。电芯之间有一颗热敏电阻,当电芯温度异常时,可以及时关闭输出,保护用电设备。
电芯周边使用绝缘胶带包裹,看起来很整洁,电芯底部位置贴有一块防震海绵。
外壳采用的是PC+ABS材质,模具日期为2018年12月,非常新。
拆解完毕,所有配件一览。
OPPO推出的这款移动SUPERVOOC移动电源支持双向50W快充,兼容VOOC、DASH快充协议,同时解决了OPPO用户和一加用户的困扰。但需要注意的是,这款移动电源的USB-C口只具备输入功能,不支持输出功能。 充电头网拆解发现,这款移动电源内置ATL的锂离子电池、南芯SC8815实现升降压升降压芯片,并应用了手机级别的USB-C充电接口,内部PCBA的整体结构和布局较常规移动电源来说用料更复杂,做工更加精致。当然,成本也更高。
SAMSUNG三星AFC快充移动电源EB-P1100C拆解
三星最贵移动电源EB-PN930拆解 用料十足
小米45W USB PD移动电源3拆解,型号PLM07ZM
品胜快充电库20100mAh快充移动电源TS-D235拆解
PISEN品胜USB PD移动电源TS-D245拆解
支持Lightning输入,倍思20000mAh USB PD移动电源BS-20KP203拆解
0
0
猜你喜欢
拆解报告:等离子高速吹风机YA-V1
拆解报告:Anker Zolo 165W自带双线移动电源
拆解报告:DELL戴尔65W USB-C车载充电器DA65NM150
拆解报告:影石Insta360 X4电池
拆解报告:ANKER安克240W快充编织数据线
发送
2025(春季)亚洲充电展
充电头网2800篇拆解报告
全球100家充电器代工厂汇总
100家功率器件厂商汇总
一文读懂PD 3.1全产业链
UFCS融合快充产业报告
USB4高速传输产业报告
50款USB-C生态产品解析
