GaN(氮化镓)在业内被称为第三代半导体,可应用到不同行业的产品上。运用在充电器中,最明显的是带来体积与重量的变化,相比于采用传统功率器件的充电器会更小更轻。
近日,知名跨境电商品牌RAVPower就推出了一款内置GaN(氮化镓)功率器件的USB PD充电器新品。此前,充电头网已经对这款产品进行了详细的评测,产品性能也得到小编们的一致好评,今天小编为大家带来的是这款充电器的拆解,一起来看看吧。
一、RAVPower 45W超薄PD充电器外观
薄荷绿纸盒包装,清新感十足;正面凹印“RVAPOWER”品牌LOGO,颜色为银白色。
背面印制了产品的名称:45W Ultrathin PD Charger(45W超薄PD充电器),型号:RP-PC104等相关信息。
打开包装,内有充电器、说明书。
小编拿到的这款充电器为白色、经过圆滑切角处理的长方体,整体外形采用非常扁平的设计风格,顶面印有灰色“RAVPOWER”品牌标识。
底面有插脚以及则标注了产品的相关信息。
充电器名称:45W Ultrathin PD Charger(45W超薄PD充电器);型号:RP-PC104;输入:100V-240V~50/60Hz 1.25A;输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,45W Max。产品已经通过了RoHS、PSE认证,并有VI(6)级能效认证标识。
充电器采用的是美规折叠插脚。从侧面看过去,充电器真的是非常的薄。
最厚的地方约为一元硬币直径的五分之三,很薄。
几乎只有苹果61W充电器的一半厚。
与iPhone XS Max大小对比。
输出接口为USB-C口。
RAVPower 45W超薄PD充电器三围:80mm*55.7mm*15.5mm。
充电器的净重量为79.5g,在45W功率的PD充电器中属比较轻的了。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪进行协议检测,测得充电器支持USB PD快充与Apple 2.4A协议。
继续检测PDO报文,显示充电器支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,涵盖了5V~20V宽幅电压,协议版本为USB PD3.0,可以满足、手机、平板、游戏机、笔电的充电需求。
接下来我们进入充电器的拆解部分:
三、RAVPower 45W超薄PD充电器拆解
拆开外壳,充电器内部PCBA完全由散热铜片以及绝缘胶带包裹,并且贴了一片很大导热胶,可以均匀的将内部的PCBA产生的热量传递给外壳,避免充电器在使用过程中出现局部过热的情况。
拿开导热胶,看到下面是铜片帮助导热。
打开胶带,看到变压器和四颗卧置的输入滤波电容。
完全分解开的样子,电容之间打胶固定,PCBA的另外一侧同样也贴了导热胶。
PCBA背面还有一片散热铝片。
铝片焊接在PCB板上。
铝片背面有绝缘胶带,几个发热大的元件打了导热胶,通过铝片散热。
整个PCBA的厚度仅10.5mm。
输入端有慢熔保险丝,两级共模电感和X电容组成的EMI电路。
输入3.15A,250V保险丝。
X电容特写。
这个角度看到采用了平板变压器,且输出固态电容也采用了矮的型号。
输入端采用的是4颗艾华电解电容,规格均为400V 15μF,4颗共60μF。输出两颗CapXon丰宾固态电容,规格25V 100μF。
输入端电解电容特写。
输出滤波的固态电容特写。
开关变压器上面的贴纸,18年45周,通过了B级高压测试。
变压器电路板的一个角,有橡胶隔离罩绝缘。
打开变压器上的贴纸,磁芯外面有铜箔屏蔽。
取下隔离罩,有一颗MOS管和合金电感。
焊下变压器,变压器背面的电路板是同步整流电路,输出有MLCC滤波。
背面元器件一览,发热大的元件均有导热胶散热。
输入端3A输出整流桥。
1206封装的Y电容。
芯科科技的SI8610BB,隔离驱动器,绝缘2.5KV,用于ACF上管隔离。
芯科SI8610BB详细规格资料。
两颗Navitas纳微半导体的NV6115 GaN功率管,内置驱动器,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
TI德州仪器的UCC28780初级控制器,其工作频率可达1MHz,远高于常见民用开关电源频率,同时符合日渐严格的能耗及效率标准,支持GaN功率管,内置多种保护功能。
TI UCC28780详细资料。
亿光光耦,用来反馈调压。
USB PD控制器,来自Weltred伟诠WT6615F。
伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备,同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
充电头网了解到,采用伟诠WT6615F的产品还有小米6口USB充电器60W快充版摩米士MOMAX UM10CN 18W PD充电器QwTech 18W QC4+充电器等。
输出过流检测电阻和输出MOS管,威兆VS3506AE。
采用常见的双面插Type-C插座。
再来看一下这颗平板变压器,磁芯与电路板之间打黑胶固定。
充电头网了解到,采用平板变压器的充电器还有华为65W USB PD充电器华为40W拆机快充充电器
磁芯屏蔽接地。
变压器厚度7.8mm。
MPS的同步整流控制器。
Infineon英飞凌BSC098N10NS,耐压100V,9.8mΩ导阻,用于输出同步整流。
Infineon英飞凌BSC098N10NS规格资料。
充电器外壳为阻燃PC材质。
充电器全部拆解完毕。
RAVPower这款充电器体积小巧,轻薄便携,支持最大45W的输出功率,并且具有5V、9V、12V、15V、20V五档USB PD输出,可支持手机、平板、笔电等数码设备快充,性能很不错。
通过充电头网的拆解,我们发现这款充电器里面的用料也是满满的黑科技,初级侧采用了两颗纳微半导体的NV6115 GaN功率器件、TI德州仪器的UCC28780初级高频控制器,并且还用到了平板变压器,使得充电器拥有非常小的体积。次级侧采用MPS同步整流控制器和英飞凌的同步整流管,并采用了USB PD和QC4+双认证的协议芯片伟诠WT6615F。散热方面,内部PCBA模块的正反两面均分别采用了铜片散热和铝板散热,并使用导热贴辅助,保证均匀散热。
RAVPower首次推出氮化镓(GaN)充电器,支持45W USB PD快充
独家!氮化镓技术走出实验室,ANKER GaN PD充电器全球首发评测
氮化镓,PD,无线一个都不少,2018年手机充电革命技术十大事件
自主研发氮化镓芯片全产业链技术,英诺赛科用“芯”斩获国家创新创业一等奖
氮化镓USB PD充电器大起底,市售GaN充电器盘点
国产GaN氮化镓研发取得突破进展:12月底试产
5G、快充等市场爆发,氮化镓商用进入快车道
英飞凌推出65W USB PD氮化镓CoolGaN充电器:满载效率93%
