错过了2018年大功率USB PD市场的小米,在2019年终于带来45W功率的小米移动电源3高配版,这是小米针对自有品牌移动电源产品线缺少大功率USB PD移动电源的一种补充。小米这款产品发布,不由的让人想起大功率USB PD移动电源市场市场上的老前辈--紫米10号。
这两款产品到底哪款更好?它们之间又有什么区别呢?最近很多网友也问到了这个问题,下面小编就通过对比来告诉大家这两款产品的具体差异。
为了方便大家对比了解,小编在这里除了罗列产品容量、重量、接口等基本规格外,还对这两款产品的输入输出功率、支持协议、电芯、主控芯片、协议芯片等几大个重要参数分别进行了统计。下面我们就来看这两的产品的详细的PK对比。
一、基本参数
小米移动电源3高配版的机身整体呈方形,重量约439.6g,配备有两个USB-A口和一个USB-C口。此外,黑色机身表面使用哑光UV喷涂工艺,手感细腻舒适。
紫米10号的机身看起来相对要圆润很多,机身的重量约为401.8g。同样为黑色机身,并且金属外壳表面采用了磨砂和阳极氧化处理,光滑细腻。接口配置则与小米移动电源3高配版一致,同样是两个USB-A口和一个USB-C口。
需要注意的是:紫米10号移动电源带有HUB功能,比如在使用USB-C口给MacBook充电时,移动电源的两个USB-A口可以读取U盘,当做拓展坞使用,而新出的小米移动电源3高配版则不具备这个功能。如果你是新款MacBook用户又不想单独购买拓展坞,那么紫米10号是个不错的选择。
二、输出输出及功率
小米移动电源3高配版支持最大45W输入,并可以用5V、9V、12V、15V、20V五种电压对其进行充电,USB-C口输出支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A,最大40W的功率;此外两个USB-A口在单口输出的情况下,均支持5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,最大18W的功率,且具有智能调节功能。
紫米10号的标称参数相对简单,但同样支持5-20V,最大45W输入,且USB-C口支持5-20V,最大40W输出;两个USB-A口单独输出均支持5V/2.4A、9.0V/2A、12V/1.5A,最大18W,具备智能调节功能。
相信很多用户都发现了这样一个问题,仅仅从两款产品的标称参数,几乎没办法区分两款产品的性能差异。下面我们就来对比测试一下两款产品的具体性能。
三、支持协议
使用ChargerLAB推出的POWER-Z FL001S USB测试仪检测小米移动电源3高配版的USB-C口支持快充协议有:USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC。并且USB-C接口支持PPS同时兼容USB PD,支持的输出档位为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A、5-11V/3A(PPS)。
从测试来看,紫米10号的USB-C口同样支持USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC等协议。但是支持的输出档位分别为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A,比小米移动电源3高配版少了一个PPS电压档。
至于USB-A口,两款产品的兼容性完全一致,均兼容Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC等协议。
以上三点均是对两款产品的外观及性能的对比分析,关于产品的内部架构、用料用料做工,还得通过下面的拆解对比才能发现差异。
四、电芯
电芯方面,小米移动电源3高配版采用两片ATL的锂离子电芯串联;单片满电电压4.35V,放电平台3.7V,总容量20000mAh。
紫米10号采用6颗LG的18650电芯,2串3并设计,单颗电芯容量为3350mAh,总容量20000mAh。
两款产品均选用的是大牌厂商的电芯,但就电芯成本而言,紫米10号的造价更高。
五、电源主控芯片
充电头网的拆解发现,小米移动电源3高配版对电路上进行了创新、突破。使用了瑞萨ISL9238、杰华特JW3651两颗升降压芯片,这个在USB PD移动电源中相当少见;其中瑞萨ISL9238负责USB-C口双向充放电,JW3651负责USB-A口快充输出,独立电源架构,满足不同需要下的输出。
紫米10号移动电源则选择了瑞萨ISL95538这个同步升降压芯片,为这款移动电源提供了强大的输出能力。
六、协议芯片
充电头网拆解发现,在协议芯片方面,两款移动电源均采用了均采用了三颗天钰FP6601Q,实现三个接口的多协议快充输出,然后再各自搭配一颗USB PD协议芯片,实现USB-C口的USB PD快充输出。
只是小米移动电源3高配版搭配的是紫米自家的USB-C控制器7301Y 01131。这也是紫米最新研发的USB-C接口识别芯片,支持PPS电压输出。在最新发布的紫米20000mAh移动电源QB822和紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910上都有采用。
而紫米10号移动电源采用的是Fairchild仙童的USB Type-C解决方案FUSB302,只能输出5V、9V、12V、15V、20V五组固定的电压。
两款产品的性能各有所长,协议方面,两款产品各个接口的性能几乎一致,均是三口多协议快充输出。差别在于,小米移动电源3高配版的USB-C口多了一组PPS电压,紫米10号不具备这一功能;但是紫米10号支持HUB功能,这对MacBook用户来说是一个加分项,意味着出差办公时,带上移动电源就可以省略了一个HUB,有利于轻装简行。
从拆解来看,两款产品产品均使用了高品质的电芯,但出于成本等因素,小米移动电源3高配版采用的是锂离子电芯,而紫米10号采用的是相对高成本的18650电芯;电源主控而言,小米移动电源3高配版的用料更为扎实,采用新技术,内置了两颗升降压控制器,性能更好,可以同时处理两路快充输出;同时,小米移动电源3高配版的协议芯片也上用上中国芯,输出兼容性好,高电压平台电池,使用体验好评。
紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910拆解报告
