4月11日下午14:30,华为在上海东方体育中心举办了春季新品发布会,发布会主要公布了P30系列国内价格,同时还发布了一些配件产品,其中就包括一款华为40W超级快充移动电源。
这款华为40W超级快充移动电源搭载了华为在Mate 20Pro上使用的40W SCP快充技术,充电头网也测试过搭载了40W SCP快充的Mate 20 Pro手机,只需花半小时时间电量便能从0%充至70%,实为震撼。此外,这款移动电源还加入了USB PD快充功能,可以直接给笔记本充电,华为手机产品线副总裁李小龙前不久通过微博对此有所爆料
充电头网在第一时间下单了华为40W超级快充移动电源,下面就给大家带来这款华为40W超级快充移动电源的拆解。
一、华为40W超级快充移动电源外观
华为40W SCP移动电源包装盒整体以白色为底,白底黑字以及红色的华为logo,上面还做了塑料挂钩设计,方便线下销售。外壳正面印有实拍图,上面印有“华为12000 40W SuperCharge多协议双向超级快充移动电源”和华为logo,实物图下方印有“40W 双向超级快充”、“多协议全面兼容”、“德国TüV安全认证”三大产品特征。
华为40W SCP移动电源包装盒背面有着更多的产品特点及产品规格。产品特点:兼容多种协议,支持包括PD 3.0、QC 3.0、SCP、FCP、5V/2.4A等协议的设备充电,支持40W双向快充;德国莱茵TüV认证以及13重防护更安全,内置钴酸锂高品质旗舰手机电芯,多重安全防护,持久耐用。
打开包装盒,内饰物一览。包含华为40W SCP 移动电源一个、USB-C数据线一根、产品说明书、保修卡。
看到这款华为40W SCP移动电源的时候小编就被它惊艳到了,这款华为40W SCP移动电源整体外形为长方体,白色外壳整体做了复杂的镀膜工艺处理。正面还印有“HUAWEI”logo和“SUPERCHARGE POWER BANK CP12S 12000”字样。
移动电源背面印有一个华为超级快充图标。
边缘细节做了弧度处理,十分圆润,宛如一个陶瓷艺术品,手感出色。
顶部接口处有一个防尘贴,防止灰尘和异物进入。
撕掉防尘贴之后可以看到顶部接口情况,一个USB-A输出口、一个USB-C双向快充口、4颗LED电源指示灯、电源按键。
底部印有认证图标和产品信息:
华为12000 40W SuperCharge 多协议双向超级快充移动电源
型号:CP12S
额度容量:6600mAh(5V 4A)
额度能量:44.9Wh
锂离子电池典型容量/额定容量:4020mAh*3颗/3920mAh*3颗
输入输出:IN/OUT2:5V/9V/12V~3A  15V/2.67A  20V/2A  5V/4.5A  10V/4A
40W(MAX)  OUT1:5V/9V/12V~2A  4.5V/5A  5V/4.5A  10V/4A  40W(MAX)
体积方面,在与华为Mate 20 Pro(UD)对比之下,这款移动电源看起来更加小巧。
移动电源的整体厚度也仅相当于1元硬币的二分之一左右,不臃肿。
此外,移动电源的净重为225g,这仅相当于一台iPhone XS Max的重量,对于拥有12000mAh的移动电源来说还是很轻便的。
使用POWER-Z KT001测试USB-A口快充协议,支持Apple2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP等协议。
使用POWER-Z KM001C测试USB-C口快充协议,支持BC1.2、DCP、Apple2.4A、FCP、SCP、QC3.0以及PD3.0等协议。
检测USB-C口的PDO发现,支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.66A、20V/2A五个固定档位。
使用POWER-Z KT001测试USB-A口给华为Mate 20 Pro(UD)充电,电压9.66V,电流3.95A,功率38.18W,握手40W超级快充协议。
USB-A口给华为P20Pro充电,电压4.74V,电流4.77A,功率22.65W,握手SCP协议。
使用POWER-Z KM001C测试USB-C给华为Mate 20 Pro(UD)充电,电压8.94V,电流2.18A,功率19.56W,开启快充。
USB-C给华为P20Pro充电,电压8.95V,电流1.74A,功率15.63W,开启快充。
给iPhoneX充电,电压8.95V,电流1.91A,功率17.13W,握手PD协议。
最后给苹果MacBook Pro 13.3英寸充电,电压19.95V,电流1.94A,功率38.81W,USB PD快充,充笔记本也毫无问题。
二、华为40W超级快充移动电源拆解
打开移动电源外壳,黑色电芯,在外壳上贴有一圈泡棉胶缓震,电路板中间有一个大电感很是显眼。
移动电源内部大概1/3的空间是电路板,剩下的2/3是电池。
输出侧两颗丰宾固态电容,电池端一颗电解电容滤波。
ATL 4.4V电池,14.97Wh单片,均压3.82V,电芯与PCB板上的镍带焊点出贴有一块橡胶绝缘。
从外壳中取出移动电源电路板和电池,电池通过激光点焊到电路板的焊片上。
电芯侧面有泡棉绝缘、支撑、缓冲。
3块电池串联的架构,和宣传完全一样。
PCB板背面有RICHTEK RT7885A同步升降压控制器和四颗UBIQ QN3109 开关管,并有多颗1206检流电阻组成H桥同步升降压,USB-A接口的数据脚有TVS做静电防护,PCB板采用沉金工艺。
RICHTEK立锜科技RT7885的升降压控制器,同时集成PD协议识别和MCU,可减少外置元件数量,内置电荷泵,可驱动低成本的NMOS,支持1到4串锂电池充电,非常适合移动电源使用。
RICHTEK立锜科技RT7885详细资料。
通过简化原理图可以了解到,RT7885支持传统USB-A和Type-C接口的快充协议,同时内置升降压控制器以及电池平衡控制。RT7885支持电池组平衡控制功能,拆解的移动电源并未焊接相应元件,但预留了对应焊盘。
两颗uPI的开关管,型号QN3109M6N。左侧R20是电流取样电阻,电感线圈两个焊盘中间NTC2,用来监控电路板上功率元件温升,当温度过高时采取保护措施,避免温度过高。
uPI QN3109M6N详细规格资料。
输出侧同样是两颗uPI QN3109M6N开关管,开关管上方MLCC和正面固态电容共同滤波,R12检流电阻用来检测输入输出电流;R94为TI电量计的检流电阻。
USB-C输出接口处有一颗NTC热敏电阻,能够实时检测充放电过程中端口温升情况,在温度升高的情况下可及时降低功率或者停止工作。
PCB板正面是两个输出口、滤波电容、升降压电感、4颗输出切换开关管和一对电池保护管;共有4颗电量指示灯和快充指示灯;电芯镍带和PCB板之间采用激光点焊,每根镍带有8个焊点,看起来很养眼。
TI BQ4050 1-4串锂离子电池组管理器,支持独立的电池保护和电池均衡。
TI BQ4050 详细资料。
一颗辅助供电的稳压管,来自南京微盟电子的ME6228系列。
微盟ME6228 是一款采用CMOS工艺制作的低压差、低功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。ME6228 输入电压最高达到 30V,输出电流最大 150mA。内部反馈电压可以设置固定输出电压,电压范围从1.5V到12V。
输出切换的MOS管,东芝TPN6R303NC,5.2mΩ导阻,耐压30V。两颗对置用于防倒灌。
东芝TPN6R303NC详细资料。
丰宾PM系列小型化固态电容,56μF 25V耐压。
电池端滤波电容,47μF 16V耐压。
升降压磁环电感,3线并绕。
用于切换输出端口的MOS管。
电池保护的两颗MOS管,还有保险丝在极端情况下保护电池组不会过流。
电池组的温度探头,实时监控温度,确保使用过程中的安全。
电路板侧面一览,板比较厚,两个座子都是沉板的。USB-C接口和USB-A均采用紫色胶芯,为通过大电流5A输出,采用正负极加宽设计。
电量检测和激活按键。
全部拆解完毕。
华为这款40W超级快充移动电源采用了极简的外观设计,但是做工却是一流水准,体型轻薄,手感极佳,实测可以支持FCP、SCP、USB PD、QC3.0/2.0等快充协议,支持华为Mate20 Pro实现40W超级快充,给华为Mate 20、MacBook Pro、iPhone X等设备均可快速充电。
充电头网拆解发现,这款产品内部采用3块ATL电芯串联设计,电池端电压相对比较高,电路板上的电流小一些,效率有保障,发热量也可以得到有效控制。同时采用RICHTEK立锜科技全集成升降压控制器,集成PD和快充协议,外围只需要搭配开关管和电感元件即可组成完整的PD移动电源。此外,移动电源内置TI 电池保护芯片和温度检测,为电池提供更好的保护;接口与功率元件附近均布置了温度传感器,针对大电流下发热进行监控,对移动电源提供保护。
华为产品经理曝光40W快充充电宝参数:内置钴酸锂聚合物电芯
华为神秘充电宝曝光:40W快充 可给笔记本充电
电脑手机都可用 华为40W充电宝下周开卖:兼容多种快充
华为10000mAh移动电源CP11QM拆解
手机大功率快充普及:小米、华为、OPPO争相推出新技术
