手机平板笔记本等各类消费电子普及后带来一种续航焦虑症,为消除这种焦虑诞生的移动电源已经成为人们必不可一种“配件”,充电器、数据线、移动电源堪称出门三大件。后来市场上出现了一种“直插式移动电源”,把充电器集成到了移动电源内,接入市电时,它是一个充电器,从插座取下带走,它则是一个移动电源。兼具创意化繁为简,又确实给生活带来便利。
那么有没有一种连线材也能集合在一起的产品呢?百达星连P.T STARLINK给出了解决方案,他们推出了一款“三合一商旅快充移动电源”:POWER TRONEX 5000,相较其他的直插移动电源,POWER TRONEX 5000将数据线也集成在内,不需寻找数据线,做到了出门说走就走,十分方便。并且性能上也把PD快充功能作为标配,并且支持各种常见快充协议。这在同类型产品内是较为少见的,可以满足大部分人群需求。
一、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源外观
百达星连P.T STARLINK POWER TRONEX 5000直插式快充移动电源(下文简称为百达星连三合一移动电源)包装采用开窗式纸盒,一眼可以看到产品本身和它独特的电源显示条,顶部有透明挂钩方便线下售卖的展示。包装盒整体为白色,品牌标识与产品特色图标使用跟电源指示条一样的红蓝渐变色。包装盒橱窗下罗列了4个产品特点:5000mAh容量电池、PD18W快充、自带USB-C输出接头,触控按键。
包装盒侧面印有品牌百达星连的logo“P.T STARLINK”。
包装背面是参数信息和一些认证标志。
产品型号:PT-X1 PD18
电池能量:5000mAh/18.5Wh 3.7V
额定容量:3060mAh(TYP 3A)
规格:35mm*80mm*70mm
重量:196g
输入参数:AC 100-240V~ 0.5A 50/60Hz
输出功率:总输出 18W MAX
USB-A输出:5V/2.4A 12W
自带线输出:5V/3A 15W
USB-C 输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W
底面也印制了产品参数,与背面一致。
盒顶是透明挂钩,方便橱窗上架。
打开包装盒,拉出抽屉,本体显现在眼前。塑料托盘开有凹槽方便移动电源取出,托盘开的孔也方便将托盘与纸盒分离,取出内部的说明书。
包装内共计移动电源一个,说明书一份。
百达星连三合一移动电源总计有焰红色、简白色、朴黑色三种颜色款式。移动电源外壳为工程塑料,表面经过类肤处理,手感细腻温和,不易沾惹指纹,同时防滑不易脱落。正中央一条蓝红渐变灯带是有电源指示功能,蓝色部分表示剩余的电量,红色表示已经消耗的电量,轻触一下灯带左侧激活移动电源的输出。
移动电源基本呈椭圆柱体,各面有倒圆角,造型圆润,握持舒适。
接口全部放置在产品顶面,配备一个USB-A接口以及一个USB-C接口,两接口处带印有标识,另外,红色版本、白色版本USB-A胶舌还是跟壳体同色。
放大来看,USB-C接口标识为双向PD接口,接口一圈为蓝色半透明圈。
USB-C口蓝色胶圈还有一个特色功能,他可以充当快充指示灯。当触发快充时,这个蓝色圈会亮灯,提醒用户正在处于快充状态,十分贴心。为用户提供了一个判断当前是否处于快充的简易手段,不需要购买昂贵的测试仪表也能准确知道是否快充,iPhone用户也不必再通过玄学响声去猜测是否快充,看这个快充指示灯就够了。
小编还做了一个GIF图,大家能够更直观的了解。
除接口外,百达星连三合一移动电源自带一根USB-C线收纳在电源本体一侧。
USB-C线边角弯曲翘起,方便由此抠出线材。该线为L型插头,TPE材质,材质较软。
移动电源底部是可收纳的插头及产品信息参数丝印。底部的中央还有一枚白色LED小夜灯,触摸指示条开启,在夜间可照亮插孔,避免摸黑发生意外。
在壳体中央,百达星连使用了一条红蓝双色灯条作为电量指示,蓝色为当前剩余电量红色为已使用电量,并且是通过触摸灯条功能来触发开机/电量指示,十分有趣。
双色灯条触摸点亮演示GIF。
另外底部的LED照明灯也会同步开启,光线柔和,在夜晚使用时可以照亮插孔,安全对准插入。
小编做了一个GIF图,在光线较暗的情况下,有了这个小夜灯就不用插歪插孔了。看到这里,可能有的小伙伴会担心LED灯的耗电问题,这里小编跟大家说明一下,百达星连的LED灯功耗非常低,并且在10秒无操作的情况下就会自动熄灭,所以这个功能的用电量几乎可以忽略。
插头内弹簧较硬,打开时稳定不松垮。
百达星连三合一移动电源体积小巧,宽度与iPhone XS Max相当,高度为iPhone XS Max一半。
重量方面,电子秤称得重量为202.8g,比iPhone XS Max的重量略轻。
市售几款二合一移动电源重量列表。
使用POWER-Z KT001对该移动电源的USB-C接口进行协议检测,支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等协议,在使用内置电池和接通外部电源两种情况,百达星连三合一移动电源的USB-C口检测协议完全相同。也就是说,对于大部分设备,百达星连都能对他们进行快速充电。
由于在USB-A口及自带线的检测过程过移动电源待机时间设置太快,过早关机,所以测试表读取不到协议,大家可以通过《化繁为简PD商旅快充,百达星连P.T STARLINK三合一移动电源评测(PT-X1 PD18)》了解详细的兼容性情况。下面直接进入产品拆解部分。
二、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源拆解
拆开产品的外壳,左侧是一颗圆柱电芯,右侧为PCB板,中间有隔离设计。
电芯焊线直接连接到电路板上,电芯上面有温度探头,检测使用时的温升,USB-A座子也焊接在电源板上。电路板上高低压侧之间有绝缘板隔离。
指示灯的透光槽以及导光板。
指示灯小板,只有一颗LED灯和一个限流电阻。
单层板,可以清晰的看到走线。
取出电源板和电芯,电芯上正负极和热敏电阻,还有一条USB-C接口的输出线。
振华26650电池,5000mAh容量。
电源板采用多块小板焊接组合的方式,并采用了多块散热片。
两块竖着的小板上面分别是两个座子。
交流输入侧电解电容打胶固定。
电源板另外一面有升压电路,电感线圈打胶固定。
电源板背面,初级和次级之间镂空,并有塑料绝缘档板隔离。
输出侧有一颗力生美LN5S21A同步整流芯片,内置控制器同步整流MOS。
力生美LN5S21A规格资料。
电源板上面的是控制板,上面贴有一块散热片,并采用马拉胶带包裹绝缘。
去掉散热片之后,居中位置是一颗韩国现代的MC96F8208 8位单片机,内置12BIT ADC。
在单片机右侧有一颗输出开关管,上面的六脚芯片为USB-A接口的协议IC。
新功率NCE20P45Q 输出开关管。
新功率NCE20P45Q规格资料。
USB-A接口的协议IC,可实现APPLE 2.4A输出。
最上面的六角芯片为通泰ttp233触摸芯片,检测触摸操作。
控制板背面只有一颗三极管和稳压管。
升降压芯片和USB-C接口的协议IC,电感线圈沉板设计,减小产品尺寸。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压芯片,支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
充电头网了解到,南芯SC8913此前已经被Anker PowerCore Fusion PD超级充、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源两款产品采用,产品性能稳定。
南芯SC8913规格资料。
英集芯IP2716是一颗高度集成的,灵活的高电压充电移动电源芯片,已经通过了USB PD3.0认证和QC3.0认证以及高通QC4+认证。IP2716支持高压充电协议,例如Type-C PD3.0、QC3.0、 MTK PE+1.1、DCP、FCP、SCP、AFC、BC1.2等等。英集芯IP2716可以有效的应用在多协议设备上,比如AC适配器、车充、移动电源及其他充电解决方案上。
充电头网了解到,绿联USB PD双口车载充电器内置的协议芯片就是英集芯IP2716。
英集芯IP2716规格资料。
输出滤波电容,220μF 16V。
VBUS 输出开关,同样是新功率NCE20P45Q PMOS,导阻很低。
磁环电感右侧是JA9099S,锂电池一体化保护IC。
南芯SC8913与散热片之间有一块导热胶、辅助散热。
输入整流桥。
初级开关IC,内置控制器。
光耦上焊接了一只Y电容。
PC817光耦。
输入3颗滤波电容,4.7μF+15μF+10μF,共计30μF。\
为开关电源初级芯片供电的电容 10μF 100V。
滤波电感,电容105℃耐热。
800mA延时保险丝。
变压器日期19年10周。
变压器次级采用多重绝缘线,输出470μF16V固态电容滤波,品牌为云星电子。
全部拆解完毕。
百搭星连三合一移动电源体积小巧,方便收纳,重量比iPhone XS Max还轻,放在包包里不会增加过多的重量。同时,它还集成充电器、移动充电源、自带充电器三种功能,出差旅行时,也省去了携带多种充电配件的烦恼。
除了自带USB-C充电线缆之外,这款产品还配备了一个USB-C接口和一个USB-A接口,方便满足用户不同的应用场景。其中USB-C接口支持PD、QC、FCP、MTK PE等多种快充协议,最高功率18W,华为、小米、三星、魅族以及iPhone等众多PD快充手机都能实现快充。
充电头网拆解发现,百搭星连三合一移动电源内置5000mAh的26650电芯,以保证足够的续航能力。当然,这也占去了将近二分之一的空间。为了在剩余的空间内实现多样化的功能,其采用了多块PCB板组合的设计,结构较常见的充电器或者移动电源都更加复杂,布局巧妙,将有限的空间最大化利用。
初级侧主控开关管与电源芯片集成,达到优化PCB尺寸的效果。次级侧采用南芯SC8913作为电源管理芯片,实现升降压控制,内置MOS进一步简化了PCB的设计,节约空间;USB-C口的协议则完全由英集芯IP2716来实现,不仅支持PD快充输出,还兼容市面上其他多种快充协议,提升用户的使用体验。
一个就能满足你多种充电需求,百达星连三合一商旅快充众筹开启
