2019年,Redmi红米品牌正式从小米旗下独立后,除智能手机外,目前已经推出了笔记本电脑、滚筒洗衣机、蓝牙耳机等众多产品类型。而作为小米家族的最受欢迎的移动电源,当然也是不可或缺的。Redmi红米 10000mAh标准版、Redmi红米 20000mAh快充版便是最近新发布的两款新品。前不久充电头网已经为大家带来了《拆解报告:Redmi红米充电宝20000mAh快充版》,感兴趣的小伙伴可以再来回顾一下。今天我们为大家带来的,便是另外一款Redmi红米 10000mAh充电宝标准版的拆解报告。
一、Redmi红米 10000mAh充电宝标准版开箱
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版的看起来包装非常年轻化,配色彩鲜艳时尚。包装正面是充电宝的实物展示,下方是相关信息:10000mAh,Redmi红米充电宝标准版,双输入接口,双输出接口,37Wh大容量,高密度锂离子聚合物电池。
包装背面带有自家的防伪技术贴纸,下面是部分产品参数:
产品型号:PB100LZM
电池种类:锂离子聚合物电池
输入接口:Micro-USB/USB-C
输出接口:USB-A
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5500mAh(5.1V2.6A)
输入参数:(Micro-USB/USB-C)5V2.1A
输出参数:(USB-A单口输出)5V2.4A
                  (USB-A双口输出)5V2.6A
尺寸:150.5*73.6*15.1mm
江苏紫米电子技术有限公司制造
打包外层包装,里面是一层白色硬质纸盒,可以保护里面的移动电源。
包装内有移动电源与使用说明书。
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版与20000mAh快充版采用了同样的设计语言,看起来比较清新脱俗。机身整体采用塑料材质,正反两面略带磨砂质感,中框为钢琴烤漆工艺,整体做工精致细腻。
机身正面是Redmi红米的品牌LOGO,字体为灰色,更加耐看。
背面标注了部分产品参数:
Redmi 充电宝 10000mAh 标准版
型号:PB100LZM
电池种类:锂离子聚合物电池
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
输入:(Micro-USB/USB-C)5V2.1A
输出:(USB-A单口输出)5V2.4A
           (USB-A双口输出)5V2.6A
顶部接口部分带有封条保护。
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版配有两个USB-A输出接口,一个Micro-USB输入接口,一个USB-C输入接口,每个接口处都凸印了输出参数,其中两个USB-A接口输出功率均为5.1V2.4A。但需要注意的是,USB Type-C接口并不支持电源输出。
侧面厚度大致相当于半个一元硬币的直径。
大小与一台iPhone Xs Max接近。
净重约245.1g。
使用ChargeLAB POWER-Z KT001对两个输出接口进行协议测试发现,标有OUT1的USB-A接口支持Apple 2.1A。
USB-A OUT2接口支持Apple2.4A及三星5V2A。
二、Redmi红米 10000mAh充电宝标准版拆解
首先拆开外壳,可以看到外壳是通过卡扣固定的,但是与常见的充电宝不同的是,Redmi红米 10000mAh充电宝标准版的卡扣埋得非常深,相比常见的卡扣固定,要更加牢固。同时对电芯也起到了更好的保护效果。并且可以看到,电池表面涂了大量白胶进行固定。
盖板上的LED灯折射底座,用来传导LED灯光线。
PCB板通过3颗螺丝与下面的外壳进行固定。
电芯底部有一层厚厚的黑色泡棉胶进行保护,防止因外部挤压和跌落而造成内部损坏。
电芯采用来自力神LISHEN的高密度聚合物电池,标称电压为4.2V,单片容量为10000mAh,37Wh。
在电芯与外壳之间,还有一根热敏电阻用来检测电芯的温升。
取下螺丝,将电芯与PCB板一起取出,电芯背面也涂了大量白胶来固定。
接口特写,从左到右依次是USB-A输出接口、Type-C输入接口、Micro-USB输入接口、USB-A输出接口。
电源键贴片焊接。
PCB板正面一览。
紫米ZMI自主研发主控芯片,丝印ZMI 08。
电池保护管。
丝印5057F锂电保护。
4颗LED电量指示灯。
PCB板背面一览,这一面主要是同步整理降压芯片、2R2电感、以及部分小型MOS。
紫米ZMI自主研发同步整流升降压芯片P03Q,还支持路径边充边放功能。
TDK SPM6550T 2R2一体电感,单电感方案,通过芯片路径管理实现边充边放。
USB-A口附近的一颗丝印“206”的MOS管。
另一端USB-A接口附近的206 MOS管和丝印2633的锂电保护。
拆解完毕。
Redmi红米 10000mAh充电宝标准版是一款合格的入门级产品,从材质、做工到内部用料都足够优秀,设计也比较简单。主要面向的竞争对手还是市场上鱼目混杂的山寨品牌,这款标准版最大输出只有12W,相对比较适合轻度使用的iPhone用户。
通过内部拆解可以看到,这款标准版外壳固定十分严密,在结构设计上,对内部保护非常到位。内部采用了一颗紫米ZMI自主研发同步整流升降压芯片P03Q以及自行研发的主控芯片,并支持路径边充边放功能。
