对于如今的有车一族来说,车上若没配个双口车载充电器是一件非常不方便的事情,因为手机、行车记录仪以及很多其他车载智能配件的用电都需要靠车充来实现。
而在一切都讲究效率的今天,一款支持快充输出并且具备独立输出输出功能的双口车载充电器就成为了很多车主的刚需。知名数码配件品牌belkin最近便推出了一款USB PD双口车载充电器,该产品采用1A1C接口和12W+18W的功率配置,双口独立输出,综合最大输出功率为30W,可以同时解决两台智能设备的充电需求。
目前belkin这款最新的USB PD双口车载充电器已经抵达充电头网编辑部,下面就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、贝尔金30W USB PD车充外观
产品的外包装依然是belkin传统的风格,正面采用开窗设计,可以看见内部产品的大致外观。这是一款车充套装,除了车充本体之外,还附赠了一根USB-C充电线,从包装盒左边的参数可以看到,线长1.5米。
包装盒背面印着这款车充详细的兼容性列表,包括三星Note9、三星S9/9+、三星Note8、三星S8/8+、LG G5/G6/G7、LG V35/V40、谷歌Pixel3/Pixel3 XL、谷歌Pixel2/Pixel2 XL、谷歌Pixel/Pixel XL、iPad Pro等机型。
打开包装盒,充电器和充电线采用白色塑料内衬固定,整体包装比较轻、减震效果也比较好。
包装盒中除了车充和充电线之外,还有一份使用说明书。
USB-C to USB-C充电线,接口处镭雕了产品的品牌studio by belkin,采用编织线材。
这款车充采用纯黑色机身,表面采用了亮面烤漆处理工艺,看起来非常光滑,机身侧面印有studio by belkin字样。
从参数车充机身上的参数信息可以了解到,这款产品支持最大30W输出,产品型号为F8J251,输入电压为DC12V,USB-A口输出为5V/2.4A、USB-C口输出为5V/3A、9V/2A;产品已经通过了FCC认证。
输出端USB-A接口和USB-C口呈上下并排设计,均采用黑色舌片设计,旁边设有一颗LED指示灯。
车充输出端大小与一元硬币差不多。
接上电源之后,LED指示灯亮绿色。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持APPLE 2.4A,不支持其他快充。
继续对USB-C口进行协议检测,显示支持USB DCP充电协议。
USB-C口的PDO报文显示,支持USB PD3.0快充,输出支持5V/3A、9V/2A,最大功率为18W,与标称参数一致。
车充净重约为26g。
二、贝尔金30W USB PD车充拆解
belkin这款车充外壳采用了超声波焊接技术,这在我们拆解的车充产品中比较少见,一般超声波焊接多见于带交流输入的充电器中。内部PCBA旁边设有一块白色反光板,目的是聚集LED灯光,使其透过输出面板上的小孔射出。
取出内部PCB板,PCB板背面采用了两颗主控芯片和一颗协议芯片。
USB-C接口的输出协议芯片来自Hynetek慧能泰,型号为HUSB338L。这是一颗高性能、高集成度的 USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2 等协议。目前HUSB338L已经通过了USB PD2.0 认证(TID 号 1000151,XID 号 0005398)和USB PD3.0认证(TID 号 1000189,XID 号 0005399),具备SOP-14L 和 QFN-16L两种封装形式,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。
慧能泰HUSB338L规格资料。充电头网了解到,邦克仕18W USB PD充电器同样也采用了HUSB338L这颗协议芯片。值得一提的是,慧能泰的HUSB338A/HUSB338L/HUSB339已经协助多家客户的产品通过USB-IF PD3.0和MFi PD认证。
此外,USB-C接口还采用了一颗Techcode泰德TDM3307A作为VBUS开关。
Techcode泰德TDM3307A规格资料。充电头网了解到,采用Techcode泰德TDM3307A的产品还有努比亚红魔移动电源。
车充电源主控芯片来自诚芯微,型号为CX8850。诚芯微CX8850是一款输入耐压40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器,其内置 20mΩ High-side N MOS 以及 20mΩ Low-side NMOS,可支持 4A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 98%占空比。
诚芯微CX8850规格资料。
另一颗车充主控芯片,同样来为诚芯微CX8850。belkin这款车充采用了两颗诚芯微的CX8850控制器实现两路独立输出。
LED指示灯。
正面从右到左依次是输出滤波电感、输入滤波电解电容、两颗降压电感、两颗输出滤波固态电容,以及两个输出接口。在降压电感和输出滤波电容之间采用注胶处理,起到散热和固定的作用。
USB-C口采用小块PCB板与主控PCB焊接,沉板。
输入端正极直接采用弹簧导通,弹簧尾部焊接了一款金属档板加强可靠性,避免弹簧在过大的压力下变形。
输入滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格35V 10μF。
3R3滤波电感。
USB-C输出滤波电容规格为16V 470μF,USB-A口输出滤波电容规格为6.3V 330μF。
USB-C接口特写。
USB-A接口特写。
全部拆解完毕。
belkin这款车充外观设计简洁,A口支持APPLE2.4A协议,对iPhone、iPad等数码产品适配性较好;同时USB-C口支持18W PD快充,对iPhone X/XS系列、三星、华为、小米等品牌的旗舰系列手机均可快充,应用广泛。同时USB-A口和USB-C口为独立输出设计,在给两台设备充电充电时,两个接口仍能满功率输出,提升用户的充电体验。
充电头网拆解发现,belkin这款车充采用USB-IF PD3.0认证芯片慧能泰HUSB338L协议芯片作为USB-C接口控制器,保证产品的输出兼容性;同时采用两颗诚芯微CX8850同步降压芯片实现两路独立输出控制。
