谷歌nexus系列手机自从nexus 4开始即支持无线充电功能,为此Google官方推出有一款nexus无线充电器,型号A010,功率5W。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品详细拆解。
此前,我们拆解过Google Pixel Stand谷歌无线充电器。为了了解谷歌nexus无线充电器的产品用料如何,接下来要为大家带来的就是它的详细拆解。
一、谷歌nexus无线充电器开箱
 产品呈黑色小方块造型,配备一条黑色数据线。
 下方位置有一颗LED指示灯,不同颜色指示不同的工作状态。
 输入接口位于侧边位置。
 背面中心印有产品详细规格参数。
印有Designed by Google in California字样,谷歌设计,中国制造。
型号:A010
输入:5V1.8A max
上方为CE、FCC、UL等认证标志的Logo。
 侧边呈倒梯形造型。
 输入接口类型为Micro USB。
 产品厚度约为一元硬币直径的1/2。
 产品正面尺寸与一元硬币的对比。
 数据线一头为USB-A类型。
 另一头为Micro USB类型。
 产品兼容Qi无线充电标准,功率5W,手机放上即可进行无线充电。
二、谷歌nexus无线充电器拆解
 撕下底部的胶垫,下面有4颗螺丝。
 拧开螺丝,取出固定支架和电路板。
 电路板沉金,背面是一些测试点和元件的过孔焊盘。
 无线充电线圈固定在铝合金支架内部,电路板简洁明了,清晰看出无线充电的元件布置。
 无线充电线圈由两个线圈组成,外圈无线充电输出,内圈是检测线圈,线圈外面四个角是四块磁铁。
 四块磁铁。
 线圈放置在铁氧体磁芯内部。
 和一元硬币对比大小,线圈比常见的都要小。
 电路板正面,两颗控制IC和无线充电功率管,输入有电感滤波。
 ST意法半导体STM8S005K6单片机。
 易冲半导体CP-SC2主控芯片,为整个无线充的核心,这是一颗专门为无线充电应用设计的单输入电源管理芯片。通过串口总线,CP-SC2可以与外部MCU通信,从而获取信息来驱动电池充电芯片。集成于芯片内部的功率管驱动可以直接控制外部功率管的开关,芯片同时内置了检测电路,当检测到过流、过压等情况时,会自动关闭功率管。
LP2985 3.3V稳压管,为单片机和无线充电主控供电。
 无线充电开关管,四颗东芝 TPCC8093组成H桥驱动无线充电线圈。
 东芝 TPCC8093 详细资料。
 1R5电感,串联在无线充电回路中。
 谐振电容为6颗NPO电容并联。
 LED工作指示灯,通过透镜可以看到内部的金线。
 拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
时间过得真的很快,当年不论是设计还是用料都非常好的一款无线充电板,时至今日其设计还是值得借鉴的。
采用易冲半导体无线充电主控,为谷歌这款产品提供核心性能保证。内部四角均有磁铁可以和手机内部的磁铁对位吸附,方便对位。PCB和铝合金支架接触部位有高温胶带绝缘防止装配时短路,驱动管导阻很低,有效降低发热。
