随着时代的发展,人手两部手机一台笔记本都已是相当普遍的现象,更有甚者如那些数码产品重度用户还会有比如平板,台式电脑,掌机等等设备。设备多充电器也多,常常会出现插线板插孔太少导致不够用,插线板插孔间距太小,多个充电器无法同时共用这样的窘境,这时就需要一台大功率的多口充电器了。
最近充电头网拿到一款ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版,这款产品配备1A2C三个接口,可以在高功率输出的同时解决多台设备的充电需求。此前,充电头网已经对其进行了详细的评测,今天就继续为大家带来这款产品拆解。
一、ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版外观
ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版包装符合ZMI紫米一贯设计风格,纸质包装,白底黑灰字,简朴风格。纸盒上还有个挂钩,便于线下展示。包装正面左上角有“ZMI”LOGO,中央是硕大的产品实图很有辨别度,下方产品名称:ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版(3口),右侧还标明了三个USB口的特性:USB-C1最大65W,USB-A&USB-C2 18W快充,三口输出总共65W。
背面有充电器的相关参数信息。
型号:HA932
输出接口:USB-C*2&USB-A*1
输入参数:100-240V~50/60Hz 1.6A
单口输出:
(USB-C1)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 65W Max
(USB-C2)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max
(USB-A)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max
多口输出:
(USB-C1)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W Max
(USB-C2/USB-A)共用5V3.6A
拆开包装,内有ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版、USB-C to USB-C数据线、“8”字电源线、魔术扎带以及说明书。
ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版外形长方体,腰身与侧面采用圆弧过渡,机身为阻燃PC材质。整圈腰身表面有着凹凸齿轮条纹,除了能给充电器外观进行点缀装饰之外,握持时也能增加许多不错的手感与防滑性。
充电器底部有两条防滑胶垫,可以在桌面上稳定放置。
充电器正面是输出接口所在面,从左至右分别是USB-C1、USB-C2、USB-A三个接口,其中两个USB-C接口下方均凹印了两个小图标,提示了该接口适合给哪一类数码产品充电。
背面是输入接口、产品铭牌端面,ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版采用“8”字型输入接口。
参数信息:
型号:HA932
单口输出:
多口输出:
充电器重量约为156g。
“8”字线头上标有“2.5A 250V”字样。
附赠的USB-C to USB-C数据线使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测显示,内置E-Marker芯片,最大支持20V/5A,100W功率传输,数据方面为USB2.0标准。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0快充协议。
USB-C1支持DCP协议。
USB-C2支持DCP协议。
USB-C1与USB-C2还支持PD快充,USB-C1有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个输出档位。
USB-C2有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个输出档位。
USB-C1与USB-C2同时输出读取PDO报文,测试仪显示屏中分别显示USB-C1支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五个输出档位,最大功率由65W变为45W;USB-C2支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个输出档位。
二、ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版拆解
整个机身通过侧面的卡扣及超声波焊接进行封装,我们沿着缝隙撬开可以做到无损拆解。
正面一块金属散热片大小与PCB板差不多,基本将所有元器件覆盖,边缘是3M绝缘胶带。
背面同样是一块金属散热片覆盖,搭配塑料档板和3M胶带绝缘。上下两块金属片通过边缘的插脚焊接固定。
将上下两块散热片拆下。
“U”字型PCB板上进行大量的注胶固定和导热。居中的电解电容是Aishi艾华品牌,中间是一长一短两块黑色绝缘薄塑料档板将初级次级隔离,这个设计和笔记本电源相似,初次级一目了然。
输入端特写,共模电感和保险丝。
共有两级共模电感用来抑制EMI干扰。
输出端延时保险丝,规格为3.15A 250V。
初级滤波电解电容,规格400V100μF。
右侧面一览。
变压器被黄色马拉胶带包裹着。
PWM主控芯片供电电容,规格100V 10μF,同样是艾华AiShi品牌。
在PWM供电电容旁边就是通嘉的初级主控芯片,型号LD5763GS。通嘉LD5763GS是一款绿色模式PWM芯片。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763GS还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763CGS此前已经被联想thinkplus口红电源、坤兴30W USB PD PPS充电器、努比亚红魔30W USB PD PPS充电器采用。
左侧面一览,蓝色Y电容和黄色X电容。
安规X电容,额定电压275V AC
输出抗干扰的蓝色Y电容特写。
再来看输出端这边,分布着5颗大小不一的固态电容、1A2C三个接口,以及两个降压电感,其中两颗电感使用了注胶处理。
通过两个电感的分布情况以及各个接口的输出策略可以了解到,这款2C1A充电器采用的是二次降压结构。其中最右侧的USB-C接口为一路输出,另外1A1C两个接口为共用一个降压电路。
USB-A接口特写,后面是被塑料档板遮盖的两颗固态电容,右边是降压电感及输出滤波固态电容。
AC-DC输出滤波固态电容特写,两颗规格均为470μF25V,作为次级侧二次降压的输入滤波之用。
USB-C2接口和USB-A接口电路的降压电感,外面包裹黄色马拉胶带,旁边是一颗输出滤波固态电容,规格330μF 16V,这里作为USB-A和USB-C2两个接口的输出滤波。
在USB-A接口旁边有一颗丝印IAZEJ的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被ZMI紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
USB-C2接口特写,使用金属外壳覆盖焊接固定,金属外壳上有钢印编号信息。
一颗同步降压控制器芯片在USB-C2接口后面,来自南芯的SC8002。南芯SC8002支持宽输入电压,可配置单或双输出,支持直通模式,可编程的峰值电流限制和输出功率限制,并且支持完整的保护功能。这里作为USB-A接口和USB-C 2接口的降压控制器。
南芯 SC8002 详细资料。
USB-C1接口输出滤波固态电容特写,在两个USB-C接口中间,规格为470μF 25V。
另一颗输出滤波固态电容特写,在USB-C1接口的旁边,规格为330μF 25V。与上面的固态电容协同工作一起作为USB-C1接口的输出滤波。
USB-C1接口特写,同样使用金属外壳覆盖焊接固定。
USB-C1接口旁同步降压控制器,同样来自南芯,型号SC8002,用于控制USB-C1接口同步降压。
输出端降压电感,包裹黄色马拉胶带,用于USB-C1的独立降压器件。
USB-C1旁边的次级协议芯片,采用伟诠WT6636F。在充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),采用WT6636F的产品有RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器、ZMI紫米65W USB PD迷你充电器、RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、联想thinkplus USB PD充电器等。
一颗蓝色Y电容焊接在变压器跟固态电容旁的,覆盖在上面的硅橡胶已经被清理掉。
黑色塑料板,夹在PCB板跟金属片之间,通过注胶粘贴固定,起到绝缘支撑的作用。
由于只用了一个初级滤波电解电容,个头比常见的大的多,PCB板使用镂空处理,并采用卧式安装以节省空间。同时也可以看到,PCB板背面的主要发热元器件均进行注胶,帮助导热。
这张是清除导热硅胶后的图,下面为大家解读背面元器件。
输入端采用两颗MB35K整流桥,用于均摊发热。
初级主控开关管,采用英飞凌的超结CoolMOS P7,型号IPD60R360P7S,650V耐压,360mΩ导阻。
英飞凌IPD60R360P7S规格资料。
亿光 EL1019光耦,用于调节反馈输出电压。
次级同步整流MOS管,东芝TPH4R10ANL。
东芝TPH4R10ANL详细规格资料。
丝印VS05的MOS管。
丝印2258D的ZMI紫米定制IC。
两颗AOS次级降压同步整流MOS,型号AON7534,南芯SC8002外置开关管,用于USB-A跟USB-C2两个接口的降压。
美国万代AOS AON7534详细规格资料。
USB-C2接口的协议IC使用伟诠WT6615F,这是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
伟诠WT6615F详细规格资料。
东芝TPCC8104 MOS管,作为USB-C2接口的输出开关。
东芝TPCC8104 详细资料。
AOS的AON6380 NMOS,USB-C1接口的降压开关管。
AOS AON6380 详细资料。
来自AOS的AON7534,作为USB-C1接口的输出开关。
全部拆解完毕
ZMI紫米USB充电器65W桌面快充版通体黑色,体型扁平,表面的凹凸齿轮条纹不仅防滑而且增加了手感。通过8字线连接电源,只占用一个插座孔位就能驱动这款桌面充电器工作,不会阻挡其他插座孔,直接摆放在桌面上使用更加灵活。它共有三个USB接口,1A2C配置涵盖了USB-A与USB-C两种市面上使用率最广的接口,可以满足大部分设备的充电问题。
通过充电头网拆解发现,这款产品采用二次降压的结构,初级侧采用通嘉的LD5763GS主控芯片,次级通过MP6908搭配东芝MOS管进行同步整流。二次降压部分采用两路输出,USB-C1接口为一路,USB-C2接口和USB-A接口为一路,分别采用一颗南芯SC8002进行控制,协同工作,智能控制充电器在不同工况下的输出功率。此外,这款充电器还采用了伟诠的USB PD协议芯片、英飞凌的超结MOS等元器件,产品用料均来自业界知名品牌。
在散热方面,充电器内部PCBA不仅正反两面均采用了大面积的金属散热片,而且在主要发热元器件上均有注胶辅助导热处理,解决充电器在大功率工况下的散热问题。总的来说,产品的用料讲究,做工扎实,为产品的性能保驾护航。
支持小米27W快充,ZMI紫米30W 1A1C双口充电器评测(HA722)
缩小版小钢炮? ZMI紫米推出款30W 1A1C快充充电器
ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器HA832拆解报告
45W USB PD输出,ZMI紫米65W多口充电器(HA832)评测
拆解报告:ZMI紫米10000mAh无线充移动电源(WPB100)
