高质量的电子产品一直是广大消费者的首选,然而越来越大越来越薄的手机、笔记本电脑、平板等不仅使电池容量受限而且大大增加耗电速度,此外生活节奏越来越快,人们迫切想要快速充电的想法使得快充技术得以迅速发展。目前很多配件厂商均有推出基于USB PD快充的大功率充电器,而且充电头网此前已经拆解过一款来自HELPERS LAB的45W大功率充电器。
今天充电头网手上有一款同样来自HELPERS LAB的65W大功率充电器,该产品支持USB DCP协议,并且支持多种规格的充电电压,比如5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A等,现在我们就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、HELPERS LAB 65W USB PD充电器外观
外包装是橘红色的硬纸盒,盒子顶部正中间是金色的印着HELPERS LAB的品牌logo;右侧面是颜色选择图标,分别是金色、黑色、白色、玫瑰金。
包装盒背面印着产品的功能,适用的设备类型如笔记本电脑、平板、智能手机等。
充电器通体白色,表面进行了磨砂处理,可有效抗指纹,正面中间是'helper"品牌logo。
侧面配有USB Type-C接口,并印有PD3.0字样。
背面有充电器的相关参数信息:型号:S065MU2000325;输入:100-240V~50/60HZ 1.5A MAX;输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、16V/3A、19V/3A、20V/3.25A。该产品已经通过了UL认证以及VI级能效认证。
可折叠美规插脚,收放灵活且不易刮伤其他电子产品。
厚度比一元硬币直径略厚。
与苹果61W充电器的一个直观比较,体积差不多,且都是通体白色,设计风格相似。
充电器净重约为172克。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB DCP协议,不支持其他快充协议。
其PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
二、HELPERS LAB 65W USB PD充电器拆解
沿着充电器外壳的装配缝隙打开,常见的超声波焊接工艺,打开外壳不太费劲,基本可以无损拆解。
元件空隙处进行大量的注胶处理,起到导热和固定的作用,并在主要发热元器件上贴有导热垫,帮助导热。边缘固定着一块很长金属散热片。
输入端设有保险丝、压敏电阻、安规X电容、共模电感等元器件。输出端USB-C接口采用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,旁边设有两个固态滤波电容,另外有三颗蓝色Y电容置于初级和次级之间。
下面我们开始一一介绍解PCB板正面元器件的参数规格等信息。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
压敏电阻,额定电压470V。
安规X2电容,容量为0.47μF。
共模电感,磁芯绿色漆,采用铜带绕制。
共模电感产品标签特写。
将金属散热片周边的硅橡胶去除,露出里面的元件。
初级滤波电解电容,体积很大,规格为400V 100μF,丹阳法拉 FZR系列,105℃高温,额定寿命5000h。
丹阳法拉 FZR系列电解电容介绍。
输入端整流桥,位于初级滤波电解电容旁边,型号GBU408,规格800V 4A。
来自Acon中元的PWM初级主控芯片供电电容,规格100V 10μF。
初级开关管,型号TK13A65U,东芝半导体产品,耐压650V,电流13A,塑封。
东芝TK13A65U详细资料。
变压器特写,缠绕的是黄色马拉胶带,上面是变压器信息,由天宝代工,天宝集团是一家始创于1979年的一站式电源解决方案厂家。
三个蓝色的Y电容特写,横跨初级次级两端,用于输出抗干扰。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为820μF 25V。
USB-C接口采用协议小板焊接固定,能看到小PCB板上焊接有协议IC芯片和VBUS开关等。
USB PD协议芯片来自昂宝的OB2613。这是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证, 其符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
昂宝电子为USB PD应用特别定制开发的PWM控制器OB2632,搭配OB2613协议芯片,为业界少有的能提供USB-PD适配器整体解决方案的厂商之一。其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
充电头网了解到,昂宝OB2613芯片此前已在JDB劲电宝 18W USB PD充电器坤兴45W QC4+充电器FC58等充电器上使用。
VBUS开关,与昂宝OB2613次级协议芯片搭配,来自AOS,型号AO4447A,-15A/-30V SOP8 P沟道 MOS管场效应管。
AOS AO4447A详细规格资料。
USB Type-C口特写,采用黑色胶芯,外壳上贴有黄色的胶带,起到防尘的作用。
PCB板背面焊接布局简洁明了,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔,由于存在协议小板,输出端其实只占PCB板很小的一部分面积。
昂宝OB2632初级PWM控制器。支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器ANKER单口30W USB PD充电器A2014京造63W USB PD三口快充充电器MOMAX 66W USB PD充电器ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器AC30C等。
亿光 EL1019光耦,用于调节反馈输出电压。
丝印IATPH为MPS芯源半导体的MP6908次级同步整流控制器。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被联想thinkplus USB PD充电器PA65AUKEY 27W USB PD充电器联想65W USB-C电源适配器DHL USB PD双口充电器HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器等产品采用。
次级同步整流MOS管,型号IPD110N12N,一线大厂英飞凌产品。
110N12N次级同步整流MOS管详细规格参数。
拆解完毕合个影。
这款HELPERS LAB 65W USB PD充电器从外观设计来看,纯白色的外壳,使用PC阻燃材质,插脚灵活可折叠,方便携带出门且不易刮伤其他电子产品,充电器支持DCP协议,支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解发现,充电器里大量注胶固定和导热,主要发热元件还贴有导热胶和大面积金属散热片辅助散热,使得充电器在大功率充电时也不用担心其发热问题,使用的芯片由业界知名厂商提供,如配套的昂宝初级主控芯片OB2632和次级协议芯片OB2613,初级电解电容是国产的佼佼者丹阳法拉,配合固态电容输出滤波,因此这款充电器的可靠性和稳定性很不错。
拆解报告:HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器
希柏HELPER 60W USB TYPE-C电源适配器拆解
拆解报告:HELPERS LAB 45W USB PD充电器
希柏 40W USB TYPE-C电源适配器拆解
拆解报告:HELPERS LAB 20000mAh 60W 双PD+QC移动电源
