2015年开始,苹果相继为iPhone 6、6S、7系列推出过智能电池保护壳,能为iPhone提供额外续航和可靠保护。2019年年初苹果重启这个项目,继续为2018年推出的iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR产品线带来全新的Smart Battery Case智能电池保护壳。而在2019年11月,苹果则为同年的iPhone 11系列产品线推出升级版的智能电池壳。
三款Smart Battery Case智能电池壳新品容量均为1430mAh,相比上代容量有所提升,除了白色/黑色配色版本外,两款Pro机型版本这次还新增拥有一种粉色的配色版本。这代产品和上代一样,同样支持 USB-PD 快充(输入),并兼容 Qi 无线充电标准(接收),可同时为 iPhone 和电池保护壳进行充电。不同的是,这次电池壳在右侧下方位置新增相机按钮,方便快速启动拍照和视频录制。
该系列新品已在中国大陆地区上市发售,三款智能电池壳售价均为1071元(人民币)。充电头网第一时间下单,为大家带来详细评测拆解。今天这期要为大家带来的是iPhone 11 Pro Max版本Smart Battery Case智能电池壳的开箱拆解。
一、iPhone 11 Pro Max Smart Battery Case智能电池壳(A2180)开箱
产品依然采用白底包装,上面印有等比例大小的产品外观图,一如既往的苹果设计风格。
包装顶部设有挂孔,方便零售展示。
背面印有产品规格参数。
名称:iPhone智能保护壳(iPhone 11 Pro Max Smart Battery Case)
型号:A2180
输入:5V或5.2V或9V或14.5V或15V3A最大
输出:8.7V0.7A
下方备注:兼容iPhone 11 Pro Max,要求iOS 13.2或更高版本。
包装采用抽拉式设计,从顶部抽出内盒即可看到产品本体。
产品本体背面朝上摆放在内盒中。
电池壳内部有一张使用说明,弯曲电池壳上半部分可放入手机。
包装内容:智能电池壳、产品说明书、三包凭证。
智能电池壳外形和一般保护壳差不多,只是摄像头以下部分大面积凸起,这也是内置锂电池所在位置。
Smart Battery Case内层超细纤维衬里,有助于保护你的iPhone机身。外层使用硅胶面层,触感柔软顺滑,带来舒适手感。柔软而富弹性的边框设计,让你可以轻松带上或卸下保护壳。
内层纤维表面印有产品详细规格参数。输入:5V、5.2V、9V、14.5V、15V-3A 最大;输出:8.7V-0.7A;额定容量:1430mAh(10.9Wh)。
底部有一颗隐藏式LED状态指示灯,不同颜色对应不同的工作状态。
底部为Lightning接头,以及扬声器和话筒开孔。
摄像头部分材质过渡自然。
音量键和静音键孔位特写。
电源按键部分特写。
厚度约为一元硬币直径的3/4。
重量109.3g。
产品放在无线充电器上面,即可方便的进行无线充电以为自身补充电力。智能电池壳兼容各类 Qi 认证充电器。
装上智能电池壳之后,iPhone 的锁定屏幕和通知中心会智能显示电池状态,让剩余电量一目了然。苹果官方表示:充满电后,智能电池壳可将电池续航延长最多50%。这样一来,你就能享受更长的通话时间、互联网使用时间,以及额外的音频和视频播放时间。
完美适配iPhone 11 Pro Max,孔位精准。
 侧视图特写。
 四边全包,保护性不错。
 侧边特写,很好的兼顾了包裹性和侧边厚度。
 底部内置的Lightning接头固定不可晃动。
左侧特写,分布音量按键和静音键。
底部Lightning接口及扬声器、麦克风特写,开孔精准。
右侧特写,分布电源按键以及拍照按键。对于此次新增的拍照按键,苹果官方页面表示:
这款保护壳配有一个专门的相机按钮,无论 iPhone 是否已解锁,都能轻松启动相机 app。快速短按一下可拍摄照片,长按则可使用快录功能拍摄视频。这个按钮也同样适用于自拍。
这款保护壳若采用 USB-PD 兼容充电器,可更快完成充电。可使用iPhone原装自带18W USB PD充电器,以及USB-C转Lightning线对其进行快充。
 除了iPhone 11 Pro Max以外,产品同样也支持iPhone XS Max机型。
 也不影响摄像头正常工作。
锁屏界面同样也会显示两者的剩余电量。
二、iPhone 11 Pro Max Smart Battery Case智能电池壳(A2180)拆解
首先取下底部盖子,盖住Lightning插头点焊位置。
撕开内衬纤维,下面是指示灯和接口钢板。
取下内衬纤维,可以清晰的看到后盖内部有一块盖板。
取下盖板,盖板上有指示灯开孔。
电池壳内部采用两块电池串联的方式供电。
Lightning固定板由3根螺丝固定,固定板上有指示灯开孔。
电池标称电压7.63V,充电限制电压8.7V,是两块4.35V电池串联,额定容量1430mAh,新普科技生产,型号A2177。
取下Lightning端子,由两根螺丝固定,银色针脚。
端子背面引出排线连接到PCB。
取下端子,端子下面是一块PCB。
电池并没有采用手机那种易拉胶固定,看来没有考虑到维修。
取出电池,电池背面是一层薄金属片。
撕开用于屏蔽的金属片,下面是无线充电接收线圈。
无线充电接收线圈区域特写。
外壳内部镂空安放无线充电线圈和隔磁片。
线圈为了降低厚度,采用多股漆包线扁绕。
线圈厚度仅0.38mm,加上隔磁片,真的超级薄,并且这么薄的隔磁片需要很高的磁导率才能满足需求。
拆解下PCB,PCB正面有电池接口,无线充电线圈接口和拍照按键接口,下面是Lightning母座接口。
拆下两个屏蔽罩,和1元硬币对比大小。
Lightning输入母座特写。
左侧屏蔽罩内部是升降压电路,右侧屏蔽罩内部是无线充电接收电路。
这边升降压电路,有一颗电感和芯片电容等。
2R2合金电感。
两颗晶莹剔透的充电指示灯。
丝印20NU的开关降压芯片,下面是降压电感。
 TI TPS62162 3.3V输出的同步降压转换器,丝印QUC。
 TI TPS62162 详细资料。
 TI TPS715A01,可调电压稳压器,2x2 SON封装。
TI TPS715A01 详细资料。
丝印E9的芯片。
丝印EDU的芯片。
无线充电接收芯片:博通(Broadcom)BCM59358。与第二代Apple Pencil的无线充芯片型号一致。
背面屏蔽罩特写,表面贴有铜箔。
背面的屏蔽罩拆下后,元件很多。
丝印976的芯片。
TI TPS70933 3.3V稳压管,WSON封装,丝印SDH。
TI TPS70933 详细资料。
MAX77964 美信官方无信息。
TI TPS62163 5V输出的同步降压转换器,丝印QUD。
丝印952P的芯片。
丝印3UAB2的芯片。
同步升降压的四颗MOS管,丝印SNA935。
丝印96N的芯片。
ST STM32L476MG单片机,采用WLCSP81封装。
ST STM32L476MG 详细资料。
丝印S9AU,应该是配电切换MOS。
AS3616A,这块PCB上还集成了一个C94端子。
两颗CSP封装的芯片。
新增的拍照按键特写,排线上有一个按钮开关。
按钮开关放在后面的支撑件上,金属按钮压在按键上。
全部拆解一览。
三、充电头网拆解总结
iPhone 11 Pro Max Smart Battery Case智能电池壳,依然搭载两大热门的USB PD快充和Qi无线充电技术,新增相机按钮,电池容量更大,功能更强。所以内部结构也相比往年版本更为复杂,产品做工依然保持苹果一贯的制造水准。
苹果新款智能电池壳采用2串电池结构,内置同步升降压电路,在为内置电池和手机充电时,都能得到较高的转换效率,内置C94端子芯片,支持USB PD快充。
采用了多股绕线的超薄线圈,辅以导热材料,这些都有助于改善无线充电过程中的充电效率及散热。
