近日,业内知名芯片设计厂商智融科技在快充领域再度发力,重磅推出新一代车充快充芯片SW352x系列。该系列芯片在延续历代产品多协议的特色下,做到了更高的集成度以及更简洁的封装,非常适合单口车充产品的设计与开发,并满足小尺寸的要求。
充电头网了解到,智融SW352x系列包含SW3521和SW3522两个型号,均采用内置MOS设计以及ESOP8封装,分别可以实现USB-A接口和USB-C接口产品的降压和协议控制。芯片集成度高,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
智融SW3521是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了3.5A高效率同步降压变换器,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议以及CC/CV模式。
智融SW3521详细规格资料。
智融SW3522是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SFCP等多种快充协议以及CC/CV模式。
智融SW3522详细规格资料。
搭载SW352x快充芯片的1A1C车充DEMO,其USB-A接口采用SW3521控制,此外还配置了一颗降压电感,一颗输出滤波电容等少量外围器件。
车充DEMO的背面是设有一颗USB-C接口,一颗降压电感和两输出滤波电容,这一路输出由SW3522控制。
ChargerLAB POWER-Z KT001检测到USB-A接口输出支持Apple 2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、SCP等多种协议。
同时检测到USB-C接口输出支持Apple 2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC等协议。
此外,USB-C接口支持USB PD3.0 PPS快充,并具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压输出档位以及3.3-21V/3A的PPS电压档位,最大输出功率为60W。
得益于该车充DEMO采用了两颗芯片的双口独立控制控制方案,所以支持USB-A口和USB-C口同时快充输出,USB-C口的输出功率也不会受USB-A口的影响。
USB-C口给iPhone 11充电,电压9.08V,电流1.98A,功率约为18W,正常开启USB PD快充。
实测USB-C口给小米9 Pro充电,电压9.75V,电流2.59A,功率约为25.32W,正常开启Charge Turbo快充。
USB-C口给三星S10 Plus充电,电压5.12V,电流2.91A,功率约为14.94W,正常开启USB PD快充。
值得一提的是,该车充DEMO的USB-A口还支持20W电荷泵快充技术,给华为nova nova5i手机充电,显示电压9.22V,电流2.17A,功率约为20W。
智融最新发布的SW3521和SW3522快充芯片采用内置MOS设计,最大输出电流为3.5A,具备高集成度、多协议的特色。无论是USB-A口还是USB-C口的输出,均可以由一颗芯片完成控制,外围电路简洁,开发成本低,非常适合单口输出方案开发。
同时,两颗芯片也可以搭配组合使用,实现1A1C产品的设计。当两颗芯片搭配使用时,产品除了兼容性强之外,还具备双路独立输出的特性,有助于提升用户的使用体验。
智融推出45W PD快充充电器+10000mAh移动电源方案:内置氮化镓
智融SW6206/6208成功量产,一大批22.5W快充充电宝降临
智融SW6208移动电源DEMO上手体验,揭秘三大隐藏功能
智融SW6208移动电源DEMO板兼容性测试
