近日,绿联最新推出了一套MFi认证的18W快充套装,包含一个18W的USB PD快充充电器和一条USB-C to Lightning线。充电头网了解到,由于苹果一直没有开放充电器单独过MFi认证的通道,所以市面上的MFi认证充电器几乎没有。而绿联也因此成为了目前市面首家推出MFi认证快充套装的品牌。
下面充电头网将为大家带来的是绿联MFi认证快充套装中18W PD快充充电器的拆解,一起来看看其内部用料究竟如何。
一、绿联MFi认证18W USB PD快充充电器外观
先来看一下快充套装的包装。充电器采用纯白色包装盒,正面印有充电器和数据线的图片。包装盒的最大亮点就在于底部的MFi认证标志,因为直到现在苹果都没有开放充电器的MFi认证,也不允许第三方品牌商在套装的包装盒上打上MFi标志。但如果充电器搭配USB-C to Lightning数据线一起通过了苹果的MFi认证测试,就可以在套装上打上MFi的标志。
套装的包装盒背面没有什么特别之处,印着厂商信息及产品参数信息。
绿联18W MFi快充套装里面的充电器为纯白色外观,采用PC阻燃材质,表面亮面处理,正面印着UGREEN的logo。同时,这款充电器采用可折叠的插脚设计,方便收纳、携带。
充电器的输出端面板与机身为一体注塑,并采用下沉设计,边缘略高。USB-C接口居中,白色胶芯端面不露铜。
国标可折叠插脚。
充电器型号:CD137,输入:100-24V~ 50V/60Hz 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,最大功率:18W。制造商为深圳市橙果电子有限公司,已经通过了CCC认证。
这款充电器与苹果18W充电器相比,二者体积相当。
绿联这款充电器的厚度约与一元硬币直径相当。
产品净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器输出协议,显示仅支持USB DCP协议。
充电器的PDO报文显示支持USB PD3.0 PPS协议,设有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位,以及3.3-5V/3A、3.3-11V/2A两个PPS电压档位。
二、绿联MFi认证18W USB PD快充充电器拆解
从充电器的输入端打开外壳,AC插脚通过两根弹片与PCB板接触供电。
将AC插脚部分拆开。
充电器内部的PCB板正面变压器使用黄色马拉胶带包裹,上面丝印了产品型号等信息。输入采用两颗电解电容滤波,输出为一颗固态电容滤波。
输入滤波电解电容规格均为400V 15μF,两颗并联。
输入端设有一颗延时保险丝,两颗电解电容之间为工字电感。
延时保险丝规格为2A 250V。
PWM芯片供电电容,规格为50V 4.7μF。
输出端USB-C接口采用小块PCB板垂直焊接在主PCB板上,靠近变压器的位置使用塑料绝缘板隔离。协议小板左右两侧分别为固态电容和Y电容。
USB PD协议芯片来自伟诠,型号WT6636F。在充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),采用WT6636F的产品有RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器紫米65W USB PD迷你充电器RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器联想thinkplus USB PD充电器ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等。
来自CapXon丰宾的固态电容,规格为16V 820μF,用于输出滤波。
Y电容用于输出抗干扰。
变压器的次级使用多层绝缘线,输出小板与变压器之间打胶水固定。
PCB板背面很简洁,PI的芯片横跨初级和次级之间,初级侧是一颗整流桥,次级侧有一颗同步整流MOS管。
来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级测检测和同步整流控制器,内置带HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。
次级同步整流MOS管来自真茂佳半导体,型号ZM098N06S,耐压60V,导阻10.8mΩ。
真茂佳ZM098N06S详细规格资料。
输入端整流桥,MBFR310。
充电器内部结构全部介绍完毕,最后来一张全家福。
绿联这款18W USB PD快充充电器CD137是目前业界首款搭配MFi快充套装售卖的快充产品,虽然充电器没有单独进行苹果的MFi认证测试,但是能够搭配USB-C to Lightning线材组成MFi认证套装,可见其产品性能也是得到了苹果的认可,在应对iPhone手机的快充方面不会存在兼容性问题。
充电头网实测充电器仅支持USB PD3.0 PPS快充协议。通过拆解了解到,这款充电器AC-DC部分采用PI高集成主控芯片SC1548C以及真茂佳同步整流MOS管。次级协议部分则采用了USB-IF协会认证芯片伟诠WT6636F,初级次级滤波电容均采用丰宾品牌,性能可靠,为产品的安全保驾护航。
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
绿联18W USB PD PPS充电器CD137拆解
拆解报告:UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞
拆解报告:UGREEN绿联18W 1A1C双口车充CD130
