如今充电宝作为应急移动电源,已成为人们生活中不可缺少的一部分。最近充电头网拿到cheero一款很小巧的移动电源,虽说体积有些小,但是容量却有10000mAh,并且可以进行18W双向快充,铝合金金属机身上手质感好。下面小编就和大家分享这款移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、cheero 18W 10000mAh快充移动电源外观
包装盒正面中间采用“橱窗”设计,上端配有挂钩,方便展卖。此外正面印有cheero品牌、移动电源名称以及产品特性等信息。
包装盒背面标注产品信息
名称:cheero Power Plus 5 10000mAh
型号:CHE-101
重量:约205g
尺寸:约46*98*24mm
容量:10000mAh/3.6V(36Wh)
USB-C PD Input/Output:5V/3A、9V/3A、12V/1.5A(18W max)
USB-A Output:5V/2.4A max
总输出:18W
产品已经通过CE认证和FCC认证。
侧面印有三个产品功能特性标签以及两个接口功能介绍图。
另一侧是产品厚度介绍图。
打开包装盒,里面采用塑料内衬,包装轻便,且可以固定和保护移动电源。
包装内含:移动电源、USB-C to USB-C数据线、产品说明书。
数据线特写,两头塑料外壳磨砂处理,方便插拔使用。
这款移动电源采用金属机身壳,外壳进行阳极氧化处理呈陨石灰色,并且表面采用喷砂处理工艺手感细腻,侧身为光滑弧面过渡不硌手。移动电源正面一端配有一个LED显示屏,底部镭雕“cheero”品牌logo。
LED显示屏特写,可以随时了解到充电宝的剩余电量,无需盲猜。
移动电源侧面配有一个电源开关键。
输出顶面配有1A1C两个接口,USB-C接口为双向快充口,最大功率18W;USB-A接口最大输出功率12W;总输出18W。
底面标注产品信息
型号:CHE-101
电芯容量:10000mAh/36Wh
总输出:18W
产品已经通过CE认证和FCC认证。
移动电源大小要比苹果iPhone 11Pro max小得多。
移动电源厚度与一元硬币直径相当。
净重约为205g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Huawei-FCP和Huawei-SCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、cheero 18W 10000mAh快充移动电源拆解
移动电源底面通过卡扣和胶水进行封装,拆下外层塑料板,里面的塑料板使用四颗螺丝进行固定。
将螺丝拆掉,取下塑料板,两颗电池使用焊片点焊连接,并且使用青稞绝缘纸进行绝缘。
另一端采用同样的封装设计。
将PCB板和电池取出,电池上涂有胶水进行固定。
电池正极导线上串联一颗保险丝,用于过热保护。
白色热敏电阻规格为3A 250V,耐温135℃;电池上则印有注意事项,电池只用于OEM使用,不适用于用户使用。
电池来自LG化学,之间通过镍带点焊连接,镍带外面使用青稞绝缘纸覆盖绝缘,经过充电头网测量,电芯尺寸为20700。
PCB板正面一览。
电池保护管,双NMOS。
两颗输出开关管,型号VS3522AE,PMOS,来自Vanguard威兆。
VS3522AE详细资料。
电源开关特写,过孔焊接。
LED显示屏焊接在小PCB板上,小PCB板通过一排金属针焊接与主控PCB板进行连接。
降压电感特写,磁芯黑色漆,外套热缩管。
输出滤波固态电容特写,规格为100μF 25V。
USB-C接口特写,黑色舌片不漏铜,金属外壳过孔焊接。
USB-A接口特写。
PCB板背面一览,其中右边是南芯升降压控制器和芯海PD协议控制器。
HX4004 电荷泵芯片。
宏康 HY2113单节锂电池保护IC,用于内置电池组保护。
宏康 HY2113 详细资料。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压芯片,降压为内置电池充电,升压输出。支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;内置MOSFET,采用6*6 40pin QFN封装。
充电头网了解到,南芯SC8913此前已经被Anker PowerCore Fusion PD超级充、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源、RAVPower 5000mAh二合一充电宝等产品采用,产品性能稳定。
USB Type-C控制器,型号CS32G020K8U6,来自MCU芯海科技。该芯片具有四大应用特点:MCU性能强大,协议全,升级空间大;资源丰富、灵活度高;支持免拆机固件升级功能;快速开发。充电头网此前已对这款CS32G020系列芯片做过相关报道。
芯海MCU CS32G020正式通过了USB-IF协会USB PD3.0双向认证,在USB-IF官网,可以查询该芯片的认证TID号为1047。并且是目前国内唯一通过了USB IF协会PD3.0双向认证的芯片,充电和放电均通过验证测试,为高端旗舰产品的MCU首选。
充电头网了解到,使用这款芯片的还有ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源、UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源。
丝印5130H的USB自动识别IC。
cheero这款18W 10000mAh双向快充移动电源采用金属外壳,外壳进行阳极氧化处理呈陨石灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,配备LED显示屏可随时观察剩余电量。C口支持QC2.0、QC3.0、Huawei-FCP和Huawei-SCP多个快充协议,此外还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/1.5A三组固定电压档位。18W双向快充功率可以满足日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用了业界知名厂家芯片,如南芯SC8813同步双向升降压芯片、芯海科技的CS32G020K8U6主控单片机、威兆的VS3522AE MOS、宏康的电池保护IC HY2113等,用料扎实。通过拆解,我们看到这款移动电源是MCU+升降压的方案,相比单芯片全部集成的方案来说,比较灵活。
拆解报告:Lenovo联想10000mAh双向快充移动电源LS-PB-001
拆解报告:倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh
拆解报告:Energizer劲量 QC+PD 18W 10000mAh移动电源
拆解报告:绿联10000mAh双向快充移动电源
