充电头网最近到手了vivo的10000mAh 22.5W双向闪充移动电源和 10000mAh 18W双向快充移动电源这两款移动电源并第一时间进行了测评。那么今天先和小伙伴们分享vivo 10000mAh 22.5W双向闪充移动电源PB1950这款移动电源的拆解。这款充电宝作为vivo首款搭载自家私有快充协议的移动电源,支持10V/2.25A  22.5W vivo Flash Charge闪充。下面就和小编来看看里面用料如何。
一、vivo 双向闪充移动电源外观
包装盒正面左上角印有vivo品牌logo ,中间为移动电源外观图,底部标注产品名称、容量和功率。
包装盒背面印有移动电源的详细参数
名称:vivo 双向闪充移动电源
产品型号:PB1950
产品类型:锂聚合物电芯
电池容量:10000mAh
额定容量:6200mAh(5V/2A)
输入接口:Type-C/Micro USB
输出接口:USB-A
输入参数:5V/2A、5V/3A(Type-C)、9V/2A、10V/2.25A(MAX 22.5W)
输出参数:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A
这款移动电源最大的特点就是支持10V/2.25A  22.5W vivo Flash Charge闪充,并且输入/输出都支持该快充协议,这也成为vivo首款搭载私有快充协议的移动电源。
打开包装盒,包装盒开口处带有一个提手,方便用户将内部盒子拉出,贴心设计。
内部硬质纸盒加厚设计,可以有效防止因运输问题导致产品的损坏,此外产品外套有防尘袋。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-C数据线、使用说明书。
vivo双向闪充移动电源采用PC阻燃材质黑色外壳,表面进行哑光处理,侧身弧面过渡。移动电源整体光滑圆润,机身壳正面中心印有vivo品牌logo和“FlashCharge”字样。
移动电源顶部贴有防尘贴纸,并且印有警示语。撕开贴纸可以看到USB-A输出接口、USB-C输入接口和Micro USB输入接口。
和苹果iPhone 11 Pro Max大小比较,移动电源要略小一些。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为209g。
使用POWER-Z KT001检测USB-A接口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Huawei-FCP快充协议。此外这款移动电源还支持vivo独有的10V/2.25A  22.5W闪充协议。
二、vivo 双向闪充移动电源拆解
移动电源顶端外壳采用卡扣进行封装,暴力拆掉。
沿着侧身组装缝将机身壳拆开,常见卡扣固定封装方式,电芯上贴有泡棉胶填充空隙并起到缓冲作用。
电芯上印有信息:来自ATL,容量4900/5000mAh,18.13/18.50Wh,3.7V。
PCB板使用4颗螺丝进行固定。
拆掉螺丝将PCB板和电芯取出,电芯另一面使用双面胶粘贴固定。
两块电芯之间有热敏电阻进行温度监测,并且使用胶带包裹固定。
电芯和PCB板之间使用焊片点焊连接。
PCB板正面一览,电感和固态电容打胶进行固定,热敏电阻焊接处则打胶进行绝缘。电路板部分区域做了过孔设计,加强散热。
丝印2002的电池保护管。
丝印AG1J的电池保护IC。
美国万代AOS的两颗AON7752 MOS管,NMOS,耐压30V,共四颗组成H桥同步升降压。
AOS AON7752 详细资料。
另外两颗AON7752 MOS管。
电源开关键旁边的切换开关芯片,江苏润石 RS2228,用于USB信号切换。
润石 RS2228 详细资料。
PCB板背面一览,端口数据脚均有ESD进行静电防护。
Richtek立锜科技的RT7885升降压控制器,这款芯片同时集成了PD协议识别和MCU,可减少外置元件数量,内置电荷泵,可驱动低成本的NMOS,支持1到4串锂电池充电,支持双向充放电,非常适合移动电源使用。
RICHTEK立锜科技RT7885详细资料。充电头网了解到,使用这款芯片的还有华为12000mAh 40W超级快充移动电源CP12S
通过简化原理图可以了解到,RT7885支持传统USB-A和Type-C接口的快充协议,同时内置升降压控制器以及电池平衡控制。此外还支持电池组平衡控制功能,拆解的移动电源并未焊接相应元件。
丝印P3009,配电切换的MOS管。
丝印DC3808,实际是Potens博盛半导体的PDC3808V MOS管,NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ。这里作为USB-C接口的切换开关。
PDC3808V资料信息。
USB-A接口的输出VBUS开关,同样是Potens博盛半导体的PDC3808V MOS管。
下面再来看看其他一些元器件的用料做工。
固态电容特写,规格为120μF 20V。
降压电感特写,中心和边缘打胶进行固定,三线并绕降低电阻。
指示灯上覆盖有一块小塑料槽,用来将指示灯进行隔离,防止漏光。
LED指示灯特写,其中LED1指示灯和LED5指示灯分别是电量指示灯和快充指示灯,并且共享一个位置,当充电宝进入快充状态时,LED5指示灯亮,方便用户观察。
电源开关键特写,贴片焊接。
USB-A接口母座特写,沉板过孔焊接,非常牢固而且可以降低充电宝厚度。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜。
Micro USB接口特写,过孔焊接。
vivo 10000mAh 22.5W双向闪充移动电源机身壳表面进行亮面烤漆处理工艺,侧身光滑弧面过渡不硌手,整体扁平方便携带出门。A口支持USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Huawei-FCP快充协议,此外这款移动电源还支持vivo独有的10V/2.25A  22.5W闪充协议。输入输出最大功率均可达到22.5W,无论是给充电宝蓄电还是拿来给手机充电,速度都非常快,满足用户的日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用了立锜科技的RT7885升降压控制器、美国万代AOS的4颗AON7752 MOS管和博盛半导体的PDC3808V等,用料扎实。此外电芯来自ATL,并且配有电池保护管进行保护以及热敏电阻进行温度监测,电池组采用2串连接,降低电池端电流,提高效率。各个接口母座过孔焊接,非常牢固,端口数据脚均有ESD进行静电防护,有效防止静电击穿损坏。
10V2.25A FlashCharge闪充,vivo 22.5W移动电源评测(PB1950)
“雪花”点缀和圣诞节更配哦,VIVO双向快充移动电源开箱评测(1930)
拆解报告:vivo 33W FlashCharge 2.0快充充电器
vivo 44W SUPER FlashCharge超快闪充充电器拆解
微距解析 vivo X9Plus原装数据线
双引擎闪充–VIVO Xplay5电源适配器拆解
