2015年开始,苹果相继为iPhone 6、6S、7系列推出过智能电池保护壳,能为iPhone提供额外续航和可靠保护。2019年年初苹果重启这个项目,继续为2018年推出的iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR产品线带来全新的Smart Battery Case智能电池保护壳。而在2019年11月,苹果则为同年的iPhone 11系列产品线推出升级版的智能电池壳。
三款Smart Battery Case智能电池壳新品容量均为1430mAh,相比上代容量有所提升,除了白色/黑色配色版本外,两款Pro机型版本这次还新增拥有一种粉色的配色版本。这代产品和上代一样,同样支持 USB-PD 快充(输入),并兼容 Qi 无线充电标准(接收),可同时为 iPhone 和电池保护壳进行充电。不同的是,这次电池壳在右侧下方位置新增相机按钮,方便快速启动拍照和视频录制。
该系列新品已在中国大陆地区上市发售,三款智能电池壳售价均为1071元(人民币)。充电头网第一时间下单,为大家带来详细评测拆解。此前我们已经完成iPhone 11版本电池壳、iPhone 11 Pro Max版本电池壳的拆解,以及iPhone 11 Pro的智能电池壳评测,今天这期要为大家带来的是iPhone 11 Pro版本Smart Battery Case智能电池壳的开箱拆解。
一、iPhone 11 Pro Smart Battery Case智能电池壳开箱
产品依然采用白底包装,上面印有等比例大小的产品外观图,一如既往的苹果设计风格。iPhone 11 Pro及Pro Max型号的智能电池壳有白色、黑色和粉色三个颜色版本,比iPhone 11型号的智能电池壳多一个粉色配色版本选择,我们选购的这款iPhone 11 Pro型号正是粉色版本。
盒体为长方形纸盒,四周没有任何印刷信息,非常简约。
包装顶部设有挂孔,方便零售展示。背面挂孔位置上带有绿色箭头的一次性封条,我们可以沿着绿色箭头部分指示操作,撕开产品包装。
背面印有产品规格参数。
名称:iPhone智能保护壳(iPhone 11 Pro Smart Battery Case)
型号:A2184
输入:5V或5.2V或9V或14.5V或15V3A最大
输出:8.7V0.7A
下方备注:兼容iPhone 11 Pro,要求iOS 13.2或更高版本。
沿着小箭头撕开顶部封条。撕开之后无法进行复原,一次性操作。
抽出包装盒,产品本体背面朝上摆放在内盒中。外包装示意图和内部真实图片看上去一致,整个产品占满了包装盒的内部。
电池壳内部有一张使用说明,包装盒内部为说明书及三包凭证等。
使用说明卡片上面印有使用图示:弯曲电池壳上半部分可放入手机。
说明书等资料资料是嵌在里面的,上面额外翘起提手可以很方便的拿出来,握住提手就很容易抽出使用说明书系列。
包装内容:智能电池壳、产品说明书、三包凭证。
iPhone 11 Pro Smart Battery Case ,整体以粉色呈现出来,上面摄像头的开孔部分,下面大块突出部分就是电池所在处,上面印制着苹果经典的Logo。
右侧是iPhone的开关机按键模块,按键颜色和周边区分的很明显,较周围其他部分稍微凸起,用户轻松就能触摸到按键位置,做工非常细致,无任何毛边痕迹。
侧面为两个大小相同的音量按键以及苹果经典的静音键位开孔,同样没有任何毛边的迹象,开孔部分还做了倾角式的特殊处理,看起来没有那么突兀,圆润了许多。
今年新款iPhone最显著的特点就是更新了“浴霸”摄像头模组,电池壳摄像头位置的巨大方形开孔,同样在开孔边缘部分做了倾斜式的特殊处理。
摄像头以下部分大面积凸起,这也是内置锂电池所在位置。外层使用硅胶面层,触感柔软顺滑,带来舒适手感。
电池壳底部特写,中间靠上位置为Lightning输入接口,左侧是6个大小相同的iPhone扬声器开孔,右侧则为3个圆形麦克风的开孔。
电池壳内部是一些电池壳型号等相关信息,Designed by Apple in california Assembled,由在加利福尼亚州的苹果公司设计,中国制造。型号:A2184,EMC3371,iPhone智能电池壳。额定能量:10.9Wh,7.63V,额定容量:1430mAh。美国苹果公司,输入:5V/5.2V/9V/14.5V/15V3A 最大,输出:8.7V0.7A。
Lightning输入接头特写,端子触点为银色,底部Lightning接头固定不可晃动,扬声器孔、麦克风孔、Lightning公头底座都有突起的密封硅胶。
iPhone 11 Pro Smart Battery Case与iPhone 11 Pro放在一起,摄像头位置相对应,辨识度很高。
iPhone 11 Pro Smart Battery Case顶部柔软设计,装配时把顶部向后弯曲,然后手机直接插进去,柔软而富弹性的边框设计,让你可以轻松带上或卸下保护壳。
此次电池壳最大的更新莫过于在电源键的下面增设了相机启动按键。这个设计极大的方便了喜爱自拍的用户。
产品采用的液体硅胶材质非常柔软,即使弯折后松开也可以回到正常的状态柔韧性非常好,不用担心折弯之后会损坏智能背夹电池壳。
音量键位置的内部特写,产品的内部采用了柔软的超细纤维内衬,外部使用硅胶面层,触感柔软顺滑,带来舒适手感。为了保证按键手感,超细纤维材质的衬里避开了按键静音开孔以及两个音量键的位置。
柔软的超细纤维内衬特写,清楚的看到里面的绒毛材质,以及印在上面的说明文字,有效防止手机背部玻璃被划伤。
超细纤维内衬设计iPhone 11 Pro手机装配进去不会受到任何刮花,就算是震动、摔落也不会造成硬碰硬的损伤。
电池壳充电接口特写,Lightning输入接口采用了金属边框设计,内部带有8个pin针,实现给智能背夹电池壳充电的功能,金属边框边缘部分做了倾斜倒角过渡处理,方便充电插头插入。
iPhone 11 Pro Smart Battery Case为iPhone 11 Pro量身定做产品,我们简单测试一下同为5.8英寸的iPhone XS是否也兼容。
原配的iPhone 11 Pro摄像头的位置,周边全部被包裹住,摄像头的模组露在外面,严丝合缝。
iPhone XS 装进Smart Battery Case后,竖排的摄像头右边空出了一大块的区域,竖置的双摄孤零零的露出在外面,虽然能装进去,但感觉有点奇怪。
iPhone独特标识的静音键,在这里iPhone XS明显的出现开孔位置偏离,由此可见,电池壳虽然iPhone XS能装上去,但并不完全适配iPhone XS,而且iPhone XS三围小了1毫米左右,装上去之后有松动感。
插上数据线,超细纤维内衬里面的橙色电量指示灯亮起,电池壳脱离手机也可以单独进行有线充电。
产品放在无线充电器上面,即可方便的进行无线充电以为自身补充电力。智能电池壳兼容各类 Qi 认证充电器。
裸机重量99.2g。
二、iPhone 11 Pro Smart Battery Case智能电池壳拆解
首先取下底部盖子,这个盖子盖住了Lightning插头点焊位置。Lightning接口与固定板之间采用点焊固定。
撕开内衬纤维,露出玻纤盖板。下面是指示灯和接口钢板。
粉色和白色版本的智能电池壳玻纤盖板正面为白色,而黑色版本的智能电池壳玻纤盖板则为同款黑色。玻纤板耐高温、阻燃,替代初代产品中的不锈钢板,轻量化设计。
取下玻纤盖板,另一面为其原始的黑色。盖板上有指示灯开孔,盖板下面是两块电池。
四周有一圈黑色密封胶条。
底部区域为Lightning接头以及PCBA所在位置。Lightning固定板由3根螺丝固定,固定板上有指示灯开孔。
电池壳内部采用两块电池串联的方式供电。
标称电压和额定容量:7.63V,10.9Wh,1430mAh锂电池
制造商:新普科技股份有限公司
电池型号:A2177,二次锂电池组
拧下Lightning端子的固定螺丝,打开排线。
Lightning端子,由两根螺丝固定,银色针脚,排线插头背面的铁板上有二维码。
Lightning端子背面引出排线连接到PCB。
点焊位置特写,焊点均匀有规则。
PCBA正面有电池接口,无线充电线圈接口和拍照按键接口,以及两块金属屏蔽罩,下面是Lightning端子排线接口以及Lightning母座接口。
电池排线与PCBA左上角通过连接器连接。
无线充电线圈两条排线与PCBA中间位置通过连接器连接。
取出电池,电池下方为一层薄金属屏蔽片。
电池并没有采用手机那种易拉胶固定,而是用的双面胶,取出时容易导致电池变形,前面拆解也是破坏性拆解,看来没有考虑过维修。
移除电池后,中间的无线充电线圈排线以及右边的拍照按键排线开始显露出来。
撕开用于屏蔽的金属片,下面是无线充电接收线圈。
取出无线充电线圈,外壳内部镂空安放无线充电线圈和隔磁片。
线圈为了降低厚度,采用多股漆包线扁绕。黑色的是隔磁片。
隔磁片加上线圈的厚度仅为0.39mm厚。在手机这个寸土寸金的地方,增添功能真是要动些心思。
取下拍照按键及排线。内部是一个按钮开关焊接在排线上。
拆解下PCB。充电头网通过对比发现,iPhone 11 Pro版本相比iPhone 11和iPhone 11 Pro Max这两款,产品PCB尺寸有所缩小。这是因为该版本智能电池壳产品本体尺寸比另两款小,所以受体积限制,PCB尺寸也需随之做出调整。
正面两块屏蔽罩下方为芯片所在位置。
粉色和白色版本的智能电池壳Lightning母座为白色,而黑色版本的智能电池壳Lightning母座则为同款黑色,细节好评。
PCB板背面也有一长条屏蔽罩,背面屏蔽罩表面贴有铜箔。
撕掉铜箔,露出屏蔽罩本体。
去掉屏蔽罩的电路板正面特写。左边屏蔽罩内部是无线充电接收部分,右边屏蔽罩内部为升降压电路。
PCB正面左边屏蔽罩内部是无线充电接收部分,有一颗接收芯片和NPO谐振电容。
TI TPS715A01,可调电压稳压器,2×2 SON封装。
TI TPS715A01 详细资料。
无线充电接收芯片:博通(Broadcom)BCM59358。与第二代Apple Pencil的无线充芯片型号一致。
丝印E9的芯片。
丝印EDU的芯片。
PCB正面右边屏蔽罩内为升降压电路,有一颗电感和芯片电容等。
2R2合金电感。
TI TPS62162 3.3V输出的同步降压转换器,丝印QUC。
TI TPS62162 详细资料。
丝印20NU的开关降压芯片,下面是降压电感。
丝印979I的芯片。
两颗不同颜色的LED指示灯位于PCB正面中间位置。
接着看PCB背面屏蔽罩内部。去掉屏蔽罩的电路板背面特写。
ST STM32L476MG单片机,采用WLCSP81封装,用于整机控制及通信。
ST STM32L476MG 详细资料。
丝印 AGB的IC。
同步升降压的四颗MOS管,丝印SNA。
AS3616A苹果C94端子芯片,焊接在PCB上。相对于以往使用多颗元器件组合C48、E75端子芯片,C91、C94芯片设计集成度更高并且可以支持USB PD快速充电。
NXP 1612A1 定制料号,在iPhone里面也有使用。
丝印S9BC的芯片。
丝印98WI的芯片。
丝印WSM的芯片。
丝印AA9的芯片。
丝印3UAD0的芯片。
TI TPS70933DBV 2x2 SON封装,3.3V LDO。
TI TPS70933DBV 详细资料。
MAX77964 美信官方无信息。
丝印952P的芯片。
TI TPS62163 5V输出的同步降压转换器,丝印QUD。
TI TPS62163 详细资料。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
iPhone 11 Pro Smart Battery Case智能电池壳,由于产品体积比iPhone 11和1 1Pro Max这两款要小不少,因此内部PCBA尺寸有所缩小,上面的芯片布局也随之做出了明显的调整,但功能以及性能与另两款保持一致。
而与往年的iPhone XS版本相比,iPhone 11 Pro智能电池壳依然搭载两大热门的USB PD快充和Qi无线充电技术,新增相机按钮,电池容量更大,功能更强。所以内部结构也相比往年版本更为复杂,产品做工依然保持苹果一贯的制造水准。
苹果新款智能电池壳采用2串电池结构,内置同步升降压电路,在为内置电池和手机充电时,都能得到较高的转换效率,内置C94端子芯片,支持USB PD快充。
无线充电接收线圈采用了多股绕线的超薄线圈,辅以导热材料,这些都有助于改善无线充电过程中的充电效率及散热。
