在今年的CES展会上,100W USB PD快充充电器如雨后春笋纷纷出现,但是100W快充移动电源仍然是非常的少见。最近充电头网拿到了iWALK一款 26800mAh 100W PD双向快充移动电源,这款移动电源不仅支持100W PD双向快充,而且容量设计的也恰到好处,可以携带上飞机。下面我们就对这款充电宝进行拆解,看看其用料如何。
市面上的100W移动电源可谓是少之又少,我们近期拆过绿巨能PD100W笔记本移动电源和miraku M20 27000mAh USB PD移动电源,有兴趣的小伙伴也可以点击链接看看。
一、iWALK 100W PD快充移动电源外观
iWALK这款移动电源的包装盒正面印有产品外观图、充电功率和容量信息。
包装盒为天地盖设计,底部印有产品的相关参数信息。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线、CC快充数据线、30W PD快充充电器、网格收纳袋、保修卡和使用说明书。
USB-C to USB-C快充数据线两端均进行抗弯折处理,线头塑料外壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
iWALK这款100W PD双向快充移动电源采用铝合金金属机身,表面进行阳极氧化和喷砂处理,光滑手感好,两侧为半圆弧面设计,不硌手。此外机身壳上印有“FURIOUS”和“100W”字样。
左下角还配有5颗LED指示灯,工作时亮黄灯。
机身背面印有iWALK品牌和产品的参数信息。
产品名称:F100W超快充移动电源
型号:F100W
转化率:60%
额定容量:16080mAh(5V/1A)
锂电池容量:3.6V 26800mAh
额定能量:96.48Wh
USB-C1输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A Max
USB-C1输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A Max
USB-C2输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A Max
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
总输出:138W Max
制造商:厦门广开电子有限公司
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
移动电源顶部配有电源开关键、两个USB-C接口以及一个USB-A接口。其中一个USB-C接口支持100W双向PD快充,另一个支持60W单向PD快充输出,USB-A接口支持18W快充输出。
移动电源净重约为525g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C1口的输出协议,显示支持QC3.0快充协议,此外没有检测到其它协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C1接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C2接口的输出协议,没有检测到任何协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现USB-C2接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。
二、iWALK 100W PD快充移动电源拆解
撕下移动电源顶部的塑料片,内部塑料壳使用4颗螺丝进行封装固定。
将PCB板取出,板子上焊接有两颗降压电感和多颗固态电容,并且打胶进行固定。此外PCB板和电芯之间有黑色泡棉进行隔离。
电芯侧面以及底部贴有泡棉进行保护,正背面则贴有青稞绝缘纸进行绝缘。
撕开青稞绝缘纸,在电芯的中心位置有一颗热敏电阻进行温度监测,此外电芯和热敏电阻还使用黄色胶带粘贴进行固定。
电芯特写,采用LG F1L 3350mAh 18650电芯。
PCB板背面一览。
精工 S8254AA 电池保护IC,用于电池组过压过流保护。
Vanguard威兆半导体的四颗VS3508AE MOS管,PMOS,耐压30V,用于电池保护。
威兆VS3508AE详细规格资料。
Eutech德信EUP3271恒压/恒流模式同步降压型DC-DC转换器,用于USB-A口降压输出。
EUP3271资料信息。
丝印7550-1的5V稳压管。
TI SN74LV595A,具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器。
TI SN74LV595A 详细资料。
丝印UPD300DO-24QAIG的芯片是优微科技重磅推出的USB PD快充控制器,可以为客户提供全方位、高性价比的PD/Type-C芯片解决方案。充电头网经查询还了解到,UPD300DO-24QAIG目前通过的是USB PD2.0认证,并于2018年8月1日获得了USB-IF协会的Test ID,编号为1000123。
UPD300系列芯片以其丰富的功能、灵活的配置,超低的功耗,能够满足绝大多数USB PD/Type-C的应用场景,包括:手机、平板、笔记本、打印机、投影仪、显示器、智能电视等各种终端设备;充电器、智能插排、充电Hub等设备;电子标签线缆。
PD300作为SOC控制器,单芯片可同时支持PD/QC两套快充协议,同时可直接控制初级PWM控制器,实现5V-20V智能输出。无需次级后段的DC/DC电源芯片,从而使得该方案具备极大的成本优势及市场竞争力。
PCB板正面一览。
移动电源USB-C接口输出/输入升降压芯片,来自南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源和thinkplus 14000mAh 45W PD快充笔记本移动电源NB45等。
35N03,NMOS开关管。
南芯SC8701 同步升降压控制器,输入输出电压范围超宽,内部集成10V驱动器,可充分驱动MOS管,得到最高效率。其输出电压和输入输出电流限制均可动态调节。
南芯SC8701资料。
Vanguard威兆半导体的VS3618AE MOS管,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ。
威兆VS3618AE资料信息。
TI INA199 电流传感放大器。
TI INA199 详细资料。
HT7550-1,HOLREK合泰100mA降压稳压芯片,将电池降压为单片机供电。
USB-A接口的协议IC,FP6601Q,来自天钰。FP6601Q芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
正面也有一颗威海优微科技的UPD300DO-24QAIG芯片。
丝印W235的MOS管。
330合金电感特写,边缘打胶固定。
升降压电感特写,外套热缩管,并打胶进行固定。
另一颗电感特写。
旁边的固态电容规格为35V 100μF。
电源开关键特写,贴片焊接。
LED指示灯使用黑色海绵进行隔离,防止串光,并且边缘打胶进行固定。
LED指示灯特写。
iWALK这款100W PD双向快充移动电源采用铝合金金属外壳,而且表面进行了喷砂处理,不仅手感好还耐用,26800mAh容量使其可以携带上飞机。A口支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,最大输出18W;C1口支持QC3.0快充协议及USB PD3.0快充标准,最大支持100W双向快充;C2接口支持USB PD3.0快充标准,最大支持60W快充输出。此外还附带有一个30W PD充电器,配备齐全。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置多款知名厂家的芯片,如南芯半导体的SC8701和SC8815、威海优微科技的单芯片控制器UPD300、德信EUP3271和威兆半导体的VS3508AE以及VS3618AE芯片等,用料扎实。此外PCB板上电感和固态电容均打胶固定,接口母座过孔焊接,电芯配有热敏电阻,且贴有泡棉胶和青稞纸进行绝缘保护,铝合金金属壳使产品更加耐用,整体做工优秀。
拆解报告:绿巨能PD100W笔记本移动电源
拆解报告:miraku M20 27000mAh USB PD移动电源
拆解报告:iWALK 30W USB PD快充充电器QC54
拆解报告:iWALK 18W USB PD快充充电器QC44
拆解报告:iWALK 3150mAh口袋宝(3代)移动电源DBL5000L
