最近充电头网拿到了一款HYPER JUICE快充移动电源,这款移动电源配有2C1A三个接口,其中一个C口支持100W双向快充,另一个C口的最大输出功率也有60W,三口同时输出最大功率约为130W,基本满足了绝大多数手机、平板、电脑的充电需求。下面我们就对其进行拆解,看看内部做工用料如何。
近期我们还拆解过绿巨能PD100W笔记本移动电源miraku M20 27000mAh USB PD移动电源iWALK 26800mAh 100W PD双向快充移动电源三款产品,作为市面上少有的100W快充移动电源,有兴趣的小伙伴不妨看看。
一、HYPER JUICE 100W移动电源外观
产品包装盒正面印有HYPER JUICE品牌、移动电源外观以及底部的电池容量、接口输出功率和总输出功率五大标识。
包装盒背面印有产品使用外观图以及相关参数信息,产品已经通过了CE认证和FCC认证。
包装内含移动电源、100W CC快充数据线、收纳袋和使用说明书。
附带的数据线为耐用的编织线,线头采用金属外壳封装,并且线缆还做了抗弯折处理。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测显示这根数据线带有E-Marker芯片,其电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB USB 2.0。
这款100W PD双向快充移动电源采用铝合金金属机身,两端使用塑料板封装,金属机身壳表面进行阳极氧化和喷砂处理,光滑手感好,两侧为半圆弧面设计,不硌手。此外机身壳中心处镭雕“HYPER ++ JUICE”字样。
移动电源顶部配有电源开关键、2C1A三个接口和围成圆圈的电量指示灯,而且每个接口旁还标有对应的功率。
机身底部标注产品参数信息
电池能量:99.9Wh 27000mAh
USB-C(100W)输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A
USB-C(100W)输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A 、QC2.0 80W
USB-C(60W)输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
USB-A输出:3.6V~12V,Max 18W
产品已经通过了CE认证、FCC认证和PSE认证。
产品净重约为638g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测60W快充接口的输出协议,没有检测到其支持的协议。
此外60W快充输出C口支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测100W双向快充口的输出协议,显示支持DCP和QC2.0/3.0协议,该口支持QC2.0 80W快充输出。
除此之外,100W双向快充C口也支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位。
使用HYPER JUICE这款100W快充移动电源进行充电测试,如表中显示,充电电压19.8V,充电电流4.6A,输入功率为90W。表示该移动电源支持100W快充输入。
二、HYPER JUICE 100W移动电源拆解
拆开底部外壳,最外层塑料板使用卡扣进行封装。
继续拆掉底部的固定螺丝后,可将塑料支撑框架抽出。
电芯和PCB板均放置在支撑框架里,电芯基本被黑色泡棉胶覆盖进行绝缘保护。
PCB板上两颗电感外套有热缩管,并且其中一颗上还贴有青稞绝缘纸,PCB板四角有螺丝进行固定,板子上打有黑色胶水对电容和电感进行加固。
拆掉小螺丝将PCB板和电芯取出,支持框架里还涂有白色硅胶来固定电芯。
电芯和PCB板之间有黑色塑料板进行隔离。
撕掉泡棉胶,两排电芯在交界处使用一圈黑色热缩封皮包裹连接。
两排8颗电芯均为三星 SDI INR18650-35E大倍率18650锂电池。使用过这款电芯的还有thinkplus新款14000mAh 45W PD快充笔记本移动电源NB45
电芯之间使用镍片点焊进行连接,正极处正确贴有青稞纸绝缘。
电芯另一面靠近PCB板处包裹有绝缘胶带,并且还配置有热敏电阻进行温度监测。
热敏电阻特写。
线芯和PCB板焊接处特写,焊点饱满。
除了使用黑色绝缘板将电芯和PCB板进行隔离之外,电芯上还贴有青稞纸进行绝缘。此外白红黑三根线芯在线头处采用可插拔式设计,方便产品组装。
镜头特写一看,PCB板分位上下两块,其中上层的3个接口母座以及下层的电解电容和电感均为沉板焊接,尽可能节省空间以降低移动电源的体积。
将两块板子分开,我们先来看看接口母座所在板子上的芯片信息。
上层板子背面一览。
移动电源升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源绿巨能PD100W笔记本移动电源
同步升降压控制器采用南芯半导体的SC8701。南芯SC8701是一个同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部mosfet实现最高效率,用于Type-C接口升降压电压转换。
南芯SC8701资料信息。
优微科技UPD300DO-24QAIG,是一款USB Type-C接口控制器和PD控制器二合一的ASIC芯片。充电头网经查询了解到,UPD300DO-24QAIG目前通过的是USB PD2.0认证,并于2018年8月1日获得了USB-IF协会的Test ID,编号为1000123。
丝印5VA502的MOS管。
两颗丝印2V0206 MOS管。
板子正面一览,四颗固态电容的规格均为35V 100μF,且都是来自南通JH江海。
DIODES DMC3400 N+P双MOS管。
DIODES DMC3400 详细资料。
另一块PCB板正面一览。
智融的同步降压转换芯片SW3507。这款芯片内置同步降压芯片,最大输出功率达36W,最大输出电流5A;支持 Type-C / QC2.0 / QC3.0 / PE+ / BC1.2 / SAMSUNG / APPLE 七种协议;单电感支持双口输出,兼容普通A口和Type-C口;外围电路简单,整个PCB板只需要15颗料;采用高压工艺,耐压值达40V。
智融SW3507资料信息。
多串锂电池保护IC采用赛微CW1046。CW1046有以下优点:高精度的电压、电流以及温度检测,更有效的保护电池包;驱动N管MOSFET,节约BOM成本; 高精度的均衡功能,均衡开启电压的一致性可达到±1mV以内,延长电池使用寿命与使用时间,提高用户体验;LED电量显示功能,通过4颗LED灯显示电池包的剩余容量。
赛微CW1046资料信息。
外置电池均衡电路,AO3400和100欧电阻,由CW1046控制,进行电池组分体电压均衡。
NIKO-SEM尼克森的四颗电池保护管PK616BA,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ。
PK616BA资料信息。
圣邦微 SGM2203 5V 稳压管。
圣邦微 SGM2203 详细资料。
USB-A接口的次级协议IC采用天钰FP6601Q,这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
两颗绿色保险丝,可以加强电池端保护。
100W USB-C接口端的电感特写,采用双线并绕设计,降低电阻减小发热。
另一个电感特写,同样采用双线并绕设计。
电源开关键同样沉板焊接。
丝印220电感特写。
五颗LED指示灯焊接围成一个五边形,设计新颖。
KNSCHA科尼盛电解电容横置,对应的位置有镂空。
电解电容规格为25V 100μF。
另一块PCB板的背面一览。
TI INA199 电流传感放大器。
TI INA199 详细资料。
HYPER JUICE 100W移动电源采用铝合金金属外壳,而且表面进行了喷砂处理,不仅手感好还坚固耐用,26800mAh容量使其可以携带上飞机。配备的2C1A个接口最大输出功率分别为100W、60W和18W,总输出可达130W。可以满足绝大多数手机、平板、电脑的快充需求。此外还附带了一根100W优质CC数据线,无需再额外购买。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部采用双层主板堆叠设计,采用了南芯升降压控制器芯片SC8815和SC8701同步升降压控制器,用于两路Type-C输出,智融的同步降压转换芯片SW3507,用于USB-A口输出。以及优微科技UPD300DO-24QAIG接口控制器、PD控制器二合一ASIC芯片和天钰FP6601Q协议IC。
8颗电芯均为三星 SDI INR18650-35E大倍率18650锂电池,并配有赛微多串锂电池保护IC CW1046和尼克森的PK616BA电池保护MOS管,此外还有热敏电阻进行温度监测,配合保护IC均衡功能,可以为电池组提供更好的保护。电芯贴有泡棉胶和青稞纸进行绝缘保护,PCB板上打胶对元器件进行加固,整体做工好。
拆解报告:miraku M20 27000mAh USB PD移动电源
拆解报告:iWALK 26800mAh 100W PD双向快充移动电源F100W
拆解报告:绿巨能PD100W笔记本移动电源
HYPER JUICE 100W 2C2A氮化镓充电器开箱评测(HJ-GAN100)
