随着疫情形势趋缓,越来越多的人走出家门,但是即便如此我们也不能掉以轻心,日常还是要保持勤洗手的好习惯。出门前先测好体温,出门时带好口罩,对自己负责对他人负责。对于某些关键场所比如公司、超市或者检测站来说,面对的人流量非常大,普通的水银温度计检测模式已经无法应对,一键检测体温的温度计成为必备品。
最近我们入手了多达6款测温仪自用,小伙伴们日常上班的体温检测全靠它们。其中一款是andon九安红外体温计PT3,这款产品小巧轻便,支持一键体温检测,使用也很方便,为小伙伴们省去了很多麻烦。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、九安红外体温计外观
产品采用白色外包装盒,整体设计简约,正面印有产品外观图、andon九安品牌和红外体温计名称。
包装盒背面标注产品相关信息
产品名称:红外体温计
型号:PT3
测量模式:额头中心
测量方式:非接触式
电源:2*1.5V/SIZE AAA电池
使用期限:5年
显示范围:32.0℃~42.9℃
测量精度:35.0℃~42.0℃范围内±0.2℃,其它范围±0.3℃(CAL模式下;CAL:黑体测量模式)
操作环境温度范围:16.0℃~35.0℃≤85%RH(70-106)kPa
储存环境温度范围:-20.0℃~55.0℃≤95%RH(70-106)kPa
打开包装盒,产品使用纸质纸盒支撑固定和保护,纸盒边缘有提手设计,方便用户将其拉出,设计贴心。
包装内含体温计、产品使用说明书和保修卡。
九安红外体温计机身小巧轻便易于携带,整体圆润光滑,机身正面贴有透明塑料板,表面采用亮面烤漆处理工艺,两端为半圆弧面设计。
机身正面配有一个使用按钮,按钮上印有体温计标识。
此外在顶部还有显示屏显示实时测量体温,使用方便。
体温计背面机身壳为流线型设计,整体圆润光滑手感好。
背面头部配有两个圆孔,将其对准人的额头中心进行非接触式测量,即可立马测出人的体温,使用简单且快捷,无需等待。
体温计底部特写,弧面设计。
在靠近电池位置贴有产品的信息贴纸,电池保护壳为推拉式设计,边缘有小凸齿,方便用户将外壳打开。
打开外壳,底部有一颗螺丝进行固定,本产品采用的是AAA(7号)型号电池,电压1.5V。电池槽内有定位板对电池进行固定。
正极与负极均为弹簧设计,常见设计。
按照电池正极对线圈负极对弹簧安装两颗7号电池后即可使用。
二、九安红外体温计拆解
正面塑料板使用双面胶粘贴固定,对应开关按键处镂空设计。
白色塑料板采用卡扣和螺丝进行固定,将电池槽旁边的螺丝拆掉即可将其拆下。
PCB板使用3颗螺丝进行固定,中心位置有一颗大芯片。
HOLTEK合泰的HT1632C 32x8/24x16点阵式LED驱动芯片。
合泰 HT1632C详细资料。
开关键贴片焊接,旁边是三颗二极管,SS16。此外旁边还有自恢复保险丝。
将大PCB板取出,下面还有两块小PCB板,大小板子之间使用多根导线进行连接,两块小PCB板固定在白色塑料块上,塑料块使用两颗螺丝固定。
将另外两颗螺丝也拆掉,便可将大小PCB板取出。
正负极线圈焊接牢固,焊点饱满,电路板沉金,电气性能更好。
显示屏同样焊接牢固,一排焊脚焊点饱满。
大PCB板另一面一览,焊接有滤波电容、工字电感、振动器以及多根线芯。
HOLTEK合泰的 HT7733SA 同步升压转换器。
合泰 HT7733SA 资料信息。
韦尔 WPM3401 PMOS管。
韦尔 WPM3401 详细信息。
驱动振动马达的三极管。
振动器,测量完成时振动提示。
红蓝线芯焊接处右侧有一颗二极管吸收反峰压避免损坏三极管。
100工字电感特写。
三颗滤波电容特写,其中两颗规格为16V 47μF,另外一颗规格为16V 100μF。
三根线芯焊接处特写,焊点饱满。
另外四根线同样焊接牢固,整体做工优秀。
两块小PCB板特写,其中一块使用固定柱进行固定,另一块插入白色塑料块中固定。两块板子上的线芯均焊接牢固,另外还有一根裸露的铜线芯使用黑色泡棉粘贴固定。
另一端的黑色体温探测孔特写。
九安红外体温计采用流线型设计,整体圆润小巧,使用方便。产品配备有温度显示屏,只要将温度计抵近额头中心便可立马检测出体温,相较于传统的水银温度计来说,不易损坏且更加省时省心,适合公司和超市等使用。我们这次通过无损拆解发现,产品内部使用了合泰的HT1632C和HT7733SA两款芯片,此外线芯焊接牢固,做工扎实,三块PCB板固定的也很稳。相
