2月24日realme发布最新款旗舰手机realme X50 Pro 5G,支持65W SuperDART超级闪充,并且标配了一枚氮化镓充电器。这款充电器现在可以单独购买,对于其他品牌用户来说realme 65W氮化镓充电器可以用吗?虽然标题已经剧透了,但各位还是看完再走把,下面开始开箱评测。
一、开箱
1、外包装
realme 65W超级闪充套装外包黄采用了十分醒目的亮黄配色,张扬个性,巨大的65W表明了自己不简单。
包装背面是参数页,参数采用一张白色贴纸粘附在壳体上。
realme 65W SuperDART超闪电源适配器
型号:VCA7GACH
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.6A
颜色:白色
输出:5V2A 或 10V6.5A
受委托方:光宝科技股份有限公司
realme Type-C SUPERDART超闪数据线
型号:DL135
规格:USB C / 1.0m
受委托方:联基实业(江西)有限公司
侧面只有realme LOGO。
美工刀切开一次性透明封条,开箱走起。
抽出内部包装,里面是吸塑内盒。
数据线与充电器使用吸塑内盒装着。
开箱物品一览:数据线*1、充电器*1、说明书*1。
二、充电器介绍
1、外观
realme X50 Pro全系列都标配了一枚65W氮化镓充电器,充电器外观属于鹅卵石造型,白色主体加灰色底壳上印刷了SUPERDART字样,采用固定插脚设计。
2、特殊触点输出口
realme 65W氮化镓充电器输出接口为USB-A,微距镜头拍摄USB-A输出口母座可以看到,最边上的两个电流弹片加粗处理以降低接触电阻,前端采用了特殊触点设计,与数据线搭配可以与手机握手私有快充协议。
3、铭牌信息
充电器铭牌信息部分,品名:realme电源适配器,输入100-240V ~50/60Hz 1.6A,输出:5V2A / 10V6.5A(MAX),型号:VCA7GACH,制造商:光宝科技股份有限公司。该充电器性能参数、型号、制造商与OPPO Reno ACE标配的65W氮化镓充电器完全相同。
4、三围尺寸
realme 65W氮化镓充电器重量110.8g,三围尺寸56mm * 55mm * 32mm,功率密度为0.65W / cm³,为温升作考虑并没有特意把体积做小,主打充得快又不烫。
三、充电器尺寸对比
realme 65W 氮化镓充电器并未特意小型化,与黑鲨3 Pro 65W魔改A口充电器体积接近。
从左到右分别是苹果61W、黑鲨65W、realme 65W氮化镓充电器、小米65W氮化镓充电器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器,可见realme 65W 氮化镓充电器体积作为氮化镓充电器来说,比较大。
四、数据线介绍
1、特殊线材
除了充电器外,数据线也是超级闪充系统里重要的一环,realme X50 Pro 5G配套了一根特殊数据线,非通用线材。
2、标识
数据线类型为USB-A to USB-C,在A口上带有SUPERDART字眼,表示该数据线支持realme超级闪充,数据线与OPPO SUPERVOOC2.0 数据线十分相似。
3、USB-A特殊触点
使用微距摄像头拍摄数据线USB-A公头内部,可以看到左右两边正负极电力传输触点同样加宽处理,并且采用了双排凸起设计,更好地与充电器弹片接触。公头最深处是一根特殊弹片,用于私有协议的握手。
4、USB-C弹片加粗
USB-C公头内部,USB-2.0定义针脚,除了带有CC针脚外还有D+D-针脚,四根VBUS四根GND加粗以更好地通过大电流。
5、长度
数据线长度为1米。
6、线径
前面说了realme SUPERDART数据线十分粗壮,那是有多粗呢?小编拿了iPhone 11数据线作为对比。iPhone 11数据线直径为2.8mm,realme SUPERDART数据线直径为4.0mm, 比苹果线粗了42%。虽然比普通数据线粗了不少,但手感并不生硬。
五、USB基础参数测试
1、USB PD快充检测
使用POWER-Z KT001 USB测试仪尝试读取充电器PDO报文,充电器并无CC数据通讯,不支持USB PD输出,意料之中。
2、快充协议
使用POWER-Z KT001 USB测试仪对充电器进行快充协议轮询,充电器任何常见的快充协议都不支持。
六、手机兼容性测试
1、兄弟品牌
realme X50 Pro支持65W SUPERDART / QC / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对realme X50 Pro充电,充电功率为8.63V 6.39A 54.5W,握手65W SUPERDART超级闪充,并达到超级闪充功率最大值。
Reno ACE支持65W SUPERVOOC2.0 / QC / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对Reno ACE充电,充电功率为8.64V 6.36A 55.06W,握手65W SUPERVOOC2.0 超级闪充,并达到超级闪充功率最大值。
1+7T支持30W WARP / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对1+7T充电,充电功率为4.48V 6.11A 27.43W,握手WARP快充,并达到WARP快充功率最大值。
1+7 Pro支持30W WARP / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对1+7 Pro充电,充电功率为4.61V 6.09A 28.10W,握手WARP快充,并达到WARP快充功率最大值。
Reno3 Pro 5G支持30W VOOC4.0 / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对Reno3 Pro 5G充电,充电功率为4.39V 6.00A 26.39W,握手VOOC快充,并达到VOOC快充功率最大值。
1+6T支持20W DASH快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对1+6T充电,充电功率为4.51V 4.0A 18.35W,握手DASH快充,并达到DASH快充功率最大值。
1+6支持20W DASH快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对1+6充电,充电功率为4.11V 3.66A 15.08W,握手DASH快充,并达到DASH快充功率最大值。
2、其他手机
黑鲨3 Pro支持65W SQC / QC / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对黑鲨3 Pro充电,充电功率为5.1V 1.41A 7.22W,运行在5V2A模式下。
S10+支持AFC / QC / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对S10+充电,充电功率为5.07V 1.79A 9.09W,运行在5V2A模式下。
mate30支持40W SCP / SCP / FCP / PD快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对mate30充电,充电功率为5.05V 2.07A 10.5W,运行在5V2A模式下。
小米9支持 QC / PD / PPS快充协议,使用realme 65W氮化镓充电器对小米9充电,充电功率为5.10V 1.5A 7.66W,运行在5V2A模式下。
iPhone 11 Pro Max支持USB PD / Apple2.4A,使用realme 65W氮化镓充电器对iPhone 11 Pro Max充电,充电功率为5.22V 0.98A 5.13W,运行在5V1A模式下。
iPhone 11 Pro支持USB PD / Apple2.4A,使用realme 65W氮化镓充电器对iPhone 11 Pro充电,充电功率为5.22V 0.98A 5.11W,运行在5V1A模式下。
iPhone 11支持USB PD / Apple2.4A,使用realme 65W氮化镓充电器对iPhone 11充电,充电功率为5.22V 0.97A 5.09W,运行在5V1A模式下。
将测试数据制作成表格,可以看到对兄弟品牌支持度都完全没问题,不管是超大功率的65W SuperDART / SuperVOOC2.0、主流的30W WRRP / VOOC4.0、还是远古的20W DASH / VOOC3.0都可以握手对应最大功率的快充。
将功率数据制作成组装对比图,Reno ACE、realme X50 Pro两个简直是开火箭一样遥遥领先,65W快充的确够凶悍。1+7T、1+7 Pro、Reno 3 Pro 三款产品坚守30W级别组,顺利握手快充。1+6T、1+6处于20W级别组中。至于其他品牌产品,安卓在7-10W之间,三台iPhone 11运行在五福一安状态,太惨了囧。
七、数据线兼容性
realme SUPERDART数据线是超级闪充系统里重要的一环,其他数据线能否触发超级闪充呢?为此小编采用了几种不同的数据线来测试。
1、OPPO SUPERVOOC2.0数据线
OPPO ACE 65W SUPERVOOC2.0数据线同样带有特殊触点,经过测试发现可以握手65W SUPERDART超级闪充,功率8.67V 6.03A 52.33W。
2、一加DASH线
一加DASH数据线同样带有特殊触点,经过测试发现可以握手65W SUPERDART超级闪充,功率8.69V 6.04A 52.53W。
3、黑鲨 65W SQC数据线
黑鲨3 Pro 65W SQC极速闪充6A数据线同样带有特殊触点,经过测试发现无法握手65W SUPERDART超级闪充,功率5.08V 1.91A 9.76W,运行在5V2A模式下。
4、华为40W数据线
华为SCP超级快充5A紫色舌片数据线,经过测试发现无法握手65W SUPERDART超级闪充,功率5.14V 1.9A 9.82W,运行在5V2A模式下。
5、华为8A数据线
华为5V8A红色舌片数据线带有特殊触点,经过测试发现无法握手65W SUPERDART超级闪充,功率5.15V 1.90A 9.82W,运行在5V2A模式下。
数据制作成表格,realme对兄弟品牌数据线都是可以触发65W SUPERDART超级闪充的,而其他厂商的数据线不管有没有触点都无法触发超级闪充协议,运行在5V2A模式。
七、充电时间实测
1、65W SUPERDART超级闪充
先来看看原装65W氮化镓充电器表现,室温25度的情况下,关机充电至开机后立刻握手65W SUPERDART超级闪充,最大功率阶段50W-55W维持时间1分钟,之后出48W、43W、39W现多个短时间功率平台。充电10分钟至21分钟期间出现了一个时间较长的35W功率平台,21分钟之后进入拐点功率逐级下降,全程耗时36分钟,全程都处于9V电压输入状态。
将realme X50 Pro 5G充电数据制作成电量百分比速度表格,65W SUPERDART闪充10分钟内充入了40.9%电量,以标称4200mAh电池容量来计算,充入了1717mAh,20分钟充入74.3%电量3120mAh,30分钟充入94.7%电量3977mAh。全程充满耗时36分钟,速度十分惊人。
充电头网总结:
realme 65W 氮化镓充电器评测到此结束,鹅卵石的造型三围尺寸56mm * 55mm * 32mm,功率密度为0.65W / cm³,为温升作考虑并没有特意把体积做小,主打充得快又不烫。
对自家兄弟设备的支持情况来看,对realme、OPPO、一加设备都能良好地支持并握手设备最大充电功率,不管是65W SuperDART、65W SuperVOOC2.0、WARP、VOOC4.0、DASH、VOOC3.0,它都能良好地兼容,简直是神器。
而对其他品牌设备来说,realme 65W 氮化镓充电器他USB-A接口不支持USB PD输出,不包含QC、AFC、FCP、SCP、APPLE2.4等任何协议,拿他充安卓设备只有5V2A十瓦,充苹果甚至只有五福一安。
realme 65W 氮化镓充电器他就是这么大的差异,对于非这个群体的用户,这产品看看就好。但如果你是real、oppo、1+用户,那么这款产品可以很好地服务你的设备,家里放一个公司放一个那里都可以享受极速快充,并且realme这款产品还配套了线材性价比超高,相比兄弟产品便宜了不少,值得推荐。
