得益于快充技术的发展,电子设备的充电功率也由传统MicroUSB接口的5V 1A充电功率来到了现在最高USB-C的20V 5A 100W的大充电功率,从手机、平板再到日常使用的笔记本电脑都可以满足用电需求了。
但是目前的许多用电设备的充电功率是很大的,比如大功率的游戏本,处于目前充电功率天花板的100W是无法满足其供电需求的。为了解决这个瓶颈的问题,致力于新能源行业的国内知名厂商森石脉科技有限公司针对性的研发出了Smart DC黑科技系统,并推出搭载了这项黑科技系统的PowerBen•能源堡,今天就来一起揭开它的真面目吧。
一、外包装
先来看一下产品的外包装,黑色的外包装盒,上面带有“PowerBen·能源堡”三个字。
二、开箱
直接开箱,打开外包装,上面带有黑色的海绵隔层,这样可以起到缓冲的作用,保护产品不受磕碰。
拿掉上面的黑色海绵隔层,里面分为了两个模块,并且在相应模块的上面带有两块可活动的海绵隔层,保护的很是到位。
拿开上面的两块海绵隔层就可以看到黑白两款产品呈现在我们的面前,大块的海绵隔层将它们牢牢的固定在盒子里,有效防止晃动。在运输的过程中更加的安全;此外在侧面还分别带有多个预留出来的隔空方便取出产品。
取出产品,产品分为黑白两个配色,虽是同一款产品但是不同的配色设计使得产品整体给人不一样的视觉体验,此外还有更多配色可以选择。
产品给人以坚实的感觉,内含充足的电池能量,可以应对各种用电设备与用电环境的使用,可以让使用者感觉到产品带来的用电方面的安全感。
三、产品赏析
1、三维视角
打开外包装后,今天的主角呈现在我们的面前,PowerBen外形酷似豆腐块,整体方方正正,有一种“硬汉”感!
2、上手体验
握在手里,体积稍大,沉甸甸的感觉,但也在可接受的范围之内,毕竟具有31200mAh的电池容量。
3、外壳材质
外壳部分采用磨砂材质的铝合金,这样除了可以有效加大散热效率外,金属外壳也可以保护内部不受损坏。
4、接口面板
PowerBen的接口面板特写,主要分为三块区域最左边是一个镀金的SmartDC接口,中间为一个强壮的电能人形象Logo,最右边区域分别设有一个电量指示灯、按键、USB-A接口、USB-C接口。模块之间还可以看到分隔开的标识,这样看上去层次分明,不会觉得太乱,可以让用户更直观的了解到产品的功能。
5、参数部分
看一下位于底部的参数详情
硕大的31200mAh的锂电池容量
产品型号:SMP-360W
额定容量:20666mAh(5V 5A)
电池能量:112Wh 3.6V
SmartDC输入:5.0V~24.0V 5A、25.2V 6A
SmartDC输出:5.0V~24.0V 5A、24V 15A
USB-C输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 5A、20V 5A
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 5A、20V 5A
USB-A输出:5V 5A、9V 2A、12V1.5A
并且下方还标注出了通过了多项认证标识
6、厚度
搭配一元硬币看一下产品的厚度,大概相当于两个硬币的高度,作为30000mAh+的大容量储能电源,这样的厚度可以接受。
7、重量
看一下PowerBen的重量,891g,不到1Kg。
8、和手机对比
PowerBen的三维尺寸为145.66*83.31*48.05mm,和目前最大6.5英寸的iPhone 11 Pro Max对比一下,宽度差不多,高度要比iPhone 11 Pro Max短一些。
四、快充协议
1、USB-A快充协议检测
既然带有USB接口,当然要测试一下支持什么样的快充协议了,使用POWER-Z KT001对PowerBen的USB-A接口进行检测,支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP等快充协议。
2、USB-C快充协议检测
再来看一下USB-C的快充协议,依旧是支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP等快充协议。
3、PDO
最后读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 5A、20V 5A五个固定电压档位,最高100W的输出功率;额外还支持4.5~6.0V 5A、4.5~11V 3A 两个PPS档位。
五、输入部分
1、PD输入
PowerBen自身支持PD快充输入,使用苹果96W PD充电器为PowerBen充电,功率为20.43V 4.44A 90.85W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中描述的支持最高100W的输入功率。
2、Smart DC输入
包含以下三种模式:
1)、直充模式(150W Max DC25.2V直充)
2)、万能充模式(5-24V/5A 100W Max自适应充)
3)、MPPT充模式(5-24V/5A 100W Max最大功率跟踪充)
万能充模式——常规适配器自适应充电
5-24V之间任意电压的传统适配器通过一条SmartDC专用协议转接线,最高可以100W功率给PowerBen充电!
即使没有PD充电器,随处可见的传统适配器都可以拿来就充,实用!
万能充模式——车内输入充电
使用SmartDC专用协议线在轿车(12V电瓶)、货车(24V电瓶)内即可为PowerBen充电,小轿车支持最大60W(12V5A)充电,货车支持最大100W(24V5A)充电。小编用轿车测试了,实际最大充电功率为54.39W(13.53V 4.02A)。
MPPT充模式——太阳能板最大功率跟踪充电
由于内置了独立MPPT算法,无需再通过传统的太阳能控制器,也可以对太阳能板发电最大功率点进行实时跟踪,所以PowerBen·能源堡可支持5-24V电压范围内的太阳能板高效直插充电!
作为生态配套产品,PowerBen有2款配套的太阳能板出售,分别是笔记本大小的便携折叠太阳能板(60W,见上图),以及发电、遮阳两用的折叠遮阳板(120W,见下图)!
六、输出部分
1、USB-A输出
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP 快速充电协议,使用PowerBen的USB-A为华为P30 Pro充电,功率5.09V 4.97A 25.32W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
小编选择了数款手机与三款平板对PowerBen的USB-A输出兼容性进行测试,从数据表格可以得到的信息是P30 Pro成功握手SCP快充协议,功率达到了25.30W;其次是黑鲨3 Pro和小米9;支持Apple2.4A的苹果设备则排在后面,功率在10W-13W之间。
将充电功率的数据以柱状图的形式表现出来,可以看得到P30 Pro的功率排在最前面,达到了25.30W;其余支持QC快充协议的安卓设备紧随其后,功率在12W-15W之间,支持Apple2.4A快充协议的苹果设备排在后面,功率在10W-13W左右。
2、USB-C输出
PowerBen的USB-C口支持100W的大功率输出,在实际的测试当中可以看到输出的功率为19.84V 5.079A 100.79W,超出了标定的最高输出功率。强悍的输出性能,也为移动电源本身添加了闪光点。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用PowerBen的USB-C为iPad Pro充电,功率为14.97V 1.99A 29.88W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小编还选取了数款手机与平板等设备对PowerBen的输出兼容性进行测试,从表格当中可以看到,支持大功率充电的MacBook Pro功率自然最高,达到了51.55W;其次是支持PD快充的苹果设备,功率在17W-34W之间,小米9成功握手PD快充,功率达到了25W,其余支持PD快充的安卓设备则排在后面。
将USB-C输出兼容性的测试数据以柱状图的形式表现出来,MacBook Pro的充电功率遥遥领先,其次是支持PD快充的苹果设备,小米9成功握手PD快充协议,功率达到了25W,其余支持PD快充的安卓设备则排在后面,功率在9W-15W左右。
3、SmartDC输出
包含以下三种模式:
1)、直放(DC18-25V/15A 360W Max直放输出)
2)、设压放(DC5~24V/5A 100W Max输出)
3)、聚合放(DC5~24V 轻松级联至1000W+输出)
由于SmartDC三种输出模式以及三种输入模式能够衍生出N种用法及生态,限于篇幅,后续充电头网会出PowerBen的SmartDC生态应用篇章,大家可以持续关注深入了解一下。
七、效率测试
1、PD18W
对PowerBen以9V 2A的档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约5小时24分钟。放出的能量约为99.26Wh,所以PowerBen在以9V 2A输出时效率约为88.61% 。
2、PD100W
再来一个PD100W,以20V 5A的档位对PowerBen进行输出效率测试,如上所见,电压、电流以及功率三大平台同样均持稳定输出状态,100W全功率输出整整持续了约1小时06分钟!放出的能量约为110.17Wh,所以PowerBen在以20V 5A输出时效率约为98.37% 。
效率测试总结
PD18W输出效率88.61%,PD100W输出效率98.37%,PowerBen在效率方面测试的成绩非常漂亮,值得称赞!
大家应该跟小编一样有疑问,为什么100W满载放电的效率会那么高?小编也很好奇,后续充电头网会出PowerBen的拆解文章,大家可以持续关注深挖一下。
八、温度测试
最后小编对PowerBen输出温度进行了测试,测试条件为以20V 5A 100W的输出功率持续一小时进行温度测试,一小时后结果显示最高温度为38.6度,这个温度摸上去刚刚有一点温的感觉,可见其内部电路对于温度的管控还是非常到位的。
九、应用场景及丰富的生态配件
针对于电子发烧友,还可使用PowerBen生态配件“SmartDC接口专用控制器”轻松玩转通过3充3放六大模式衍生出来的N种玩法!把更多不可能变成可能!
十、携带上飞机
那么31200mAh的移动电源到底能不能上飞机呢,网上流传的超过20000mAh不能上飞机,一直也没有一个标准的说法,作为一名充电类数码媒体编辑,小编认为有义务有社会责任让更多的粉丝读者了解到底多大容量的移动电源才能上飞机,根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
而PowerBen的电池能量为112Wh,是可以通过航空公司批准后正常携带登机的,这样就可以带着移动电源出门上飞机了,身上的包括笔记本在内的电子设备的电量供应也可以得到保障了。
十一、充电头网评测室总结
设计方面,PowerBen外形酷似豆腐块,采用铝合金的金属外壳设计,给人一种带有浑厚电能的感觉。
接口配置方面提供了一个USB-A输出接口以及一个USB-C双向充放接口,额外还有一个独家的SmartDC双向充放接口;
USB-A支持华为SCP最高25W输出,USB-C支持最高100W的双向大功率快充,高达20V 5A 100W的功率输出时,输出的效率非常高,达到惊人的98.37%,持续工作1小时温度却只有38.6度,这在目前的移动电源市场上面还并不多见。
独家的SmartDC充放接口是PowerBen与众不同的地方,不但轻松突破了100W的天花板,且将输出功率拉升到了360W,又能通过3充3放六大模式衍生出N种玩法,足以覆盖多个应用场景,这样用户可以根据实际的环境灵活的选择合适的充电方式以及供电方式,使用起来甚是方便!
据悉,PowerBen还可叠加级联使用,对于一些大功率需求的游戏本来说,PD快充无法满足其100W以上的功率需求,而PowerBen可以通过级联叠加方式,叠加容量增加续航,且输出功率还能倍增,可以很好的为游戏本等大功率设备提供满载的功率输出,这样游戏本就不会因为充电功率不足的原因导致性能的下降!
PowerBen可单独作为移动电源使用,联合起来又可以作为大容量储能电源使用这一特点,充分体现了节能、环保、复用的理念!这样无论是旅游还是工业上的特殊用途亦或是医疗救援等方面,均能有很大的伸缩应用空间!
PowerBen可以在户外野营的时候为车载冰箱、电水壶等多种直流设备提供电能......
PowerBen可以为电动车充当电源的角色,为滑板车、电动车续航数十公里......
PowerBen通过拓展配件实现为多个设备充电,有支持最高3个100W的USB-C输出和最多六台设备同时供电,这样即使多人游戏的时候也不怕手机没电了......
以上提及的也仅仅是PowerBen生态应用的一小部分,后续充电头网会出PowerBen的SmartDC生态应用篇章,大家可以持续关注深入了解一下,相信这种突破常规的理念与新技术会影响移动电源的发展,使得移动电源的使用范围上升一个空间!
