现在越来越多的电子设备搭载了USB-C的充电接口,特别是对于大功率需求的笔记本来说,黑砖头似的电源适配器已经无法适用于现在的办公本的使用人群。随着大功率充电器的普及,对于经常背着电脑出门的用户为背包肩负也成了一件必要的事情。
大功率充电器搭配双USB-C的充电线受到了越来越多用户的欢迎,但是即使充电器支持大功率,搭配的线材不支持大功率依旧无法实现为大功率需求的笔记本的目的,而且还有可能造成插着充电器使用电量越用越少的现象。今天小编就来为大家介绍一款由倍思推出的支持百瓦充电功率的线材,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
倍思100W双USB-C数据线,外包装整体呈现白色的外观,在顶部和底部分别带有一些黄色的线条点缀,使得整个外观看起来不会那么太过于单调。
2、左上角
左上角带有Baseus的Logo标识,黑色字体下面带有黄色背景衬托,这样可以凸显品牌的效果。在顶部还带有挂钩,方便线下商家上架售卖商品,也可以更好的将商品全方位的展现给消费者,便于更好的了解产品。
3、包装纹理
整个外包装采用的是间距为1mm的纹理设计,触摸有些许的磨砂质感,比光滑的平面看起来更加的与众不同。
4、线材展示
外包装的正面带有线材的示意图,可以看的出来两个接头为均为USB-C的设计。
5、下方说明
位于包装左下角的一些信息
小白系列USB-C 100W(20V 5A)快充数据线
5A快充大电流
100W大功率
6、侧面
外包装的侧面,只有150cm的长度信息,再无其他。
7、背面
来到背面,在包装的上面描绘出了产品的使用环境,同时在下面还带有中英文的信息描述,方便不同的消费人群可以顺畅的阅读无障碍。
8、说明部分
镜头拉近,看一下参数信息的部分
名称:倍思 小白系列快充数据线USB-C 100W(20V 5A)
材质:TPE
长度:1.5米
电流:5A
传输速率:480Mbps
9、右下角防伪标示
在右下角还带有防伪的标识,用户在收到的时候可以检测真伪,防止花了同样的钱买到假的数据线。而且在下面还带有文字说明:倍思小白系列快充数据线USB-C 100W(20V 5A)1.5m CATSW-D02 白色。
二、开箱
1、抽屉式设计
打开外包装,整体采用抽屉式的设计风格,用户可以方便的取出包装内的产品,在抽出之后就可以看到我们今天的主角了。
2、透明内胆
抽出产品,内部采用透明内胆设计,这样可以起到缓冲的作用,可以在运输的过程中对数据线起到保护的作用。
3、固定凹槽
在一侧的内胆采用凹槽的设计,数据线的两个接头牢牢的固定在了凹槽的内部,这样可以保证包装内部的线材不会因为外力的作用而乱掉,时刻保持整齐的状态。
4、扎带
拿出产品,线材使用魔术扎带绑缚着,这样可以保证线材的整体性,不会乱,同时还有助于用户整体线材,方便使用。
5、全家福
包装内物品一览,感谢贺卡一张,使用说明书一份,以及双USB-C的线材。
6、端子头
充电端子头特写,端子头的颜色均为白色,在两个端子头上面均带有Baseus的Logo。倍思的这款小白系列快充数据线内部使用了台湾立锜的E-marker芯片,芯片TID号为1000196,而且Type-C端子是经过USB协会认证的,认证TID号为5210000650。
7、连接处特殊凹槽设计
在端子头与网尾的连接处还带有凹槽的特殊设计,方便用户将数据线插入到充电头的接口处,小小的不起眼的设计可以方便用户的使用,这一点不错。
8、100W标识
除了Baseus的Logo和凹槽的设计之外,在网尾的连接处还带有100W的参数标识,这条数据线是支持100W大功率充电的。
9、USB-C接头微距
使用微距镜头来看一下USB-C接头的内部设计,左右两侧各12个pin脚共24个针脚,为满pin设计。
10、线材长度
线材端到端长度为161cm,这个长度在日常的使用当中是完全够用了的,不会因为线材太短而耽误使用。
11、直径
线材的线径为3.43mm。
13、线材检测
小编使用POWER-Z测试表读取线材内部的E-Marker信息,从测试表的显示屏当中可以看出倍思的这条小白系列快充数据线支持20V 5A 100W的大功率充电,传输数据标准为USB 2.0 。
14、线阻检测
对倍思小白的这款5A 100W线材的线阻进行检测,结果显示线材的阻值约为133毫欧。
作为对比,小编还选取了另外一款仅支持3A的双USB-C的数据线对其线材的阻值进行测试,结果显示3A线材的阻值约为176毫欧。
线材的阻值影响着线材的充电性能,3A的线材阻值较高,内部无E-Marker芯片,无法支持超过3A的大电流传输,受限于3A的电流充电功率最高只能到60W;而倍思的这款小白快充数据线由于其内置了E-Marker芯片,线材的阻值更低,可以承载高达5A的大电流,所以线材可以支持最高100W的大功率充电。
三、充电性能测试
1、MacBook Pro
对线材的充电进行测试,使用倍思小白系列快充数据线搭配PD充电器对Macbook Pro充电,功率为20.16V 2.73A 55.06W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
2、华为Matebook
使用倍思小白系列快充数据线为华为MateBook充电,功率为20.18V 3.01A 60.83W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
3、ACER传奇笔记本
使用倍思小白系列快充数据线为ACER传奇笔记本,功率为20.17V 2.92A 59.02W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
4、绿巨能移动电源
使用倍思小白系列快充数据线为绿巨能移动电源充电,功率为20.27V 5.15A 104.50W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中最大100W的充电功率的描述。
5、miraku移动电源
使用倍思小白系列快充数据线搭配PD充电器为miraku移动电源充电,功率为19.64V 4.96A 97.44W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
6、HYPER JUICE
使用倍思小白系列快充数据线搭配PD充电器为HYPER JUICE移动电源充电,功率为19.64V 4.96A 97.43W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
7、iWALK
使用倍思小白系列快充数据线搭配PD充电器为iWALK移动电源充电,功率为19.65V 4.71A 92.57W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
8、征拓
 使用倍思小白系列快充数据线搭配PD充电器为征拓移动电源充电,功率为19.64V 5.02A 98.75W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
四、充电头网评测室总结
倍思小白系列快充数据线颜色方面有黑白双色可以选择,160cm的长度在日常的生活使用当中完全够用,无需因为线材的长度问题而造成使用上的麻烦。而且在端子头的位置上面带有Baseus的Logo和100W的参数标识,对于一些对线材的充电功率不太清楚的用户来说可以起到很好的提示的作用;而且数据线的Type-C端子经过了USB协会认证,认证TID号为5210000650,内置了台湾立锜的E-Marker芯片,芯片TID号为1000196。而在端子头与网尾连接处还特别设计了一个半圆形的凹槽,这样方便用户在使用中可以很好的进行插拔的动作,小小的设计可以解决用户使用中的小麻烦,细节处理的不错。
性能方面,倍思小白系列快充数据线支持100W的大功率充电,在实际的测试当中为笔记本充电都可以握手20V的电压档位,开启PD快速充电模式,并达到了笔记本充电的满载功率。小编额外还选取了五款支持100W充电功率的移动电源对线材进行了测试,测试下来发现均可以达到满载为移动电源充电的功率,最高可达104.50W,完美的发挥出了线材的高性能。
现在越来越多的电子设备具备了USB-C的充电接口,双USB-C的快充数据线也迅速得到了普及,在用户的日常使用中使用双USB-C的数据线为手机充电也越来越方便。但是对于笔记本等大功率用电设备来说需要注意对线材的选择,如果使用没有E-Marker芯片的数据线那么充电的电流就会限制在3A的范围内,肯定无法满足笔记本的充电需求,而倍思的这款小白系列快充数据线内置了E-Marker芯片,可以承载最高5A的大电流,支持最高100W的充电功率,对于办公笔记本用户来说完全够用,无论是对于手机、平板还是笔记本都可以实现满载的充电功率,对于日常的使用也是个很不错的选择。
