2020年2月份kickstarter众筹网站出现了一个超大功率氮化镓充电器,并且是全球首款120W氮化镓 (GaN)+碳化硅(SiC) 充电器,他就是倍思Galio 120W 2C1A氮化镓充电器。输出总功率高达120W,单口最大支持100W PD快充,带有智能功率策略调整技术,2C1A接口配置和多协议支持可灵活应对不同设备不同场合。
5月下旬倍思120W氮化镓充电器取得了中国首张120W氮化镓充电器CCC证书,看来马上要在国内上市了,充电头网第一时间拿到这款产品,为大家带来最速评测,下面来看看这个超大功率的120W氮化镓充电器各方面表现。
一、外观介绍
1、家族ID设计
倍思120W氮化镓充电器延续了家族ID设计,图中三款产品分别是倍思45W 2C氮化镓充电器、倍思65W 2C1A氮化镓充电器、倍思120W 2C1A氮化镓充电器,他们都拥有多种配色可供选择。
倍思氮化镓充电器家族走的是修长简约设计风,产品主体部分为哑光质感,壳体为底盖超声波焊接。
2、120W标识
在接口面板上方镭雕了120W GaN字样,表明这是一款使用了氮化镓功率器件的120W充电器,目前市面上销售的氮化镓充电器功率大多在45~65W之间,倍思推出120W超大功率氮化镓充电器可以满足大功率用户使用需求。
3、壳体细节
与其他两款产品家族ID相同边缘使用了阶梯式设计,右上角内凹处放置了倍思LOGO:“Baseus”,此前的65W、45W氮化镓充电器这个位置是淡蓝色工作指示灯,120W则取消了指示灯。
4、接口配置
除了拥有高达120W的超大功率输出,接口方面也是足够丰富满足多设备用户使用。三个输出口分别是两个USB-C PD快充输出口,和一个橘色USB-A快充输出口,支持多种功率策略调整,适应各种不同场景使用。
微距摄像头拍摄接口细节,每个接口都以丝印标注了对应名字,母座器件焊接定位不偏不倚。橘色USB-A口四个金属弹片中左右两侧的是负责电力传输的弹片,可以看到两侧弹片加宽处理属于大电流USB-A母座,可以降低接触电阻,保证长时间支撑大电流快充使用(如低压直充SCP)。
5、插脚类型
插脚方面倍思120W氮化镓充电器与之前几款产品一样,都采用了可折叠插脚。相比起固定插脚,折叠插脚在外出时可将插脚收纳进壳体内方便用户出门使用,充电器放置在背包行李箱内能避免与其他物品互相刮蹭。
6、铭牌参数
充电器底盖部分密密麻麻标注了性能参数,十分丰富细致,考虑到图片被压缩太小无法看清,小编将所有数据都打出来。
品名:Baseus GaN氮化镓快充充电器
型号:CCGAN120C
输入:AC 110-240V~,50-60Hz,3.0A
Type-C1/Type-C2输出:3.3-20V5A、5V/9V/12V/15V3A、20V5A Max
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max
Type-C1 + Type-C2输出:60W + 60W
(5V/9V/12V/15V/20V3A)
Type-C1/Type-C2 + USB-A输出:87W + 30W
(Type-C1/Type-C2:5V/9V/12V/15V3A、20V4.35A,USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max)
Type-C1 + Type-C2 + USB-A输出:60W + 30W + 30W
(Type-C1 60W:5V/9V/12V/15V3A、20V3A,Type-C2 30W:5V9V3A、12V2.5A、
15V2A、20V1.5A,USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A)
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司
产品已取得CCC强制认证
二、体积重量
1、三围尺寸
相信很多小伙伴都对这款超大功率充电器体积感兴趣,接下来小编使用千分尺测量一下倍思120W三围参数,高度为94.47mm。
厚度为29.92mm。
宽度为55.47mm。根据三围尺寸可计算出功率密度,倍思120W氮化镓充电器功率密度为:0.76W / cm³。充电器内部增加了PFC功率因数校正电路占据了一定空间,加上拥有120W超大功率的性能,客观来说体积已经控制的很理想了。
2、体积对比
倍思120W氮化镓充电器单独来看无法直观地感知尺寸有多大,小编拿出苹果96W单口充电器放在一起,可以看到尽管倍思拥有更高的功率和更多的输出接口,他们的体积也接近。
苹果96W充电器三围80.0 x 80.0 x 28.6mm,功率密度:0.52W / cm³,在单口产品中属于低功率密度充电器。倍思120W充电器三围94.47 x 29.92 x 55.47mm,功率密度:0.76W / cm³,比苹果96W体积还小上14%,在多口产品中属于高功率密度充电器。
3、重量
看完体积我们再来称量一下重量,苹果96W充电器重量高达299.5g,与一罐可乐重量接近。
倍思120W充电器重量为218g,重量与一台iPhone 11 Pro Max接近,可见使用了氮化镓技术后除了功率增大接口数量变多外,重量还更轻,为差旅出门减轻背包负重。
三、USB基础参数
1、USB-C PDO
使用POWER-Z KT001读取充电器USB-C1 PDO报文,USB-C1拥有完整的PDO电压,五个固定电压分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A,另外还包含一组PPS电压:3.3-21V5A。5A大电流PPS可以为某些基于PPS协议开发的设备提供更高的充电功率。
USB-C1、USB-C2双口同时输出时,USB-C1 PDO调整为:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A,PPS调整为3.3-16V3A;USB-C2 PDO调整为:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A,PPS调整为3.3-16V4A。
USB-C1、USB-C2双口同时输出时处于60W+60W功率策略,倍思120W充电器的多口策略会根据当前功率需求动态调整,并非只有当前这种策略情况,后面的多口输出环节中会测试。
2、USB-C 快充协议
使用POWER-Z KT001对USB-C1进行快充协议轮询,USB-C1支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
3、USB-A快充协议
使用POWER-Z KT001对USB-A进行快充协议轮询,USB-C1支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
四、兼容性测试
倍思120W氮化镓充电器支持多种快充协议,带有完整的PDO与5A PPS,下面实际测试一下他为设备充电的情况是什么表现。
1、USB-C
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.08V 2.46A 9.21V 2.52A 23.24W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C1为对Mate30充电,功率为9.15V 1.41A 12.99W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.19V 2.45A 20.11W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为9.50V 2.75A 26.15W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
魅族17 Pro支持PPS / QC / PD快速充电协议,使用USB-C1为魅族17 ro充电,功率为9.12V  2.69A 24.6W,成功握手PPS快充。
iPad Pro仅支持USB PD快速充电协议,使用USB-C1为iPad Pro充电,功率为15.18V 2.13A 32.34W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Matebook13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Matebook13充电,功率为19.41V 3.01A 58.57W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.11V 0.87A 13.17W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
测试数据制作成表格,测试中所有iPhone均握手了PD快充,并达到功率满载,华为P30 Pro、三星S10+、黑鲨3 Pro、OPPO Reno3、一加8 Pro都握手上了PD快充,小米9、魅族17 Pro握手了PPS快充,魅族16th Plus握手上了PE快充。支持PD的iPad系列都顺利握手PD快充并达到满载,iPad Air2握手了Apple2.4a协议,两台笔记本也握手了PD快充达到满载。
测试数据制作成柱状图,两台笔记本功率最高,Matebook 13功率58.42W、Macbook Pro13功率54.82W,后面是两台iPad功率都超过了32W。小米9、魅族17握手PPS快充功率在24W以上,iPhone  11系列均握手PD快充功率在21W以上,其余设备功率在12~20W之间。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.17V 2.33A 12.1W,成功握手Apple2.4A协议,并达到Apple2.4A协议功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为8.92V 1.85A 16.53W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
三星S10+支持USB PD / QC / AFC快速充电协议,使用USB-A为三星S10+充电,功率为9.13V 1.62A 14.85W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为P30 Pro充电,功率为5.17V 4.85A 25.15W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
荣耀8支持FCP快速充电协议,使用USB-A为荣耀8充电,功率为9.12V 1.47A 13.45W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
测试数据制作成表格,倍思120W氮化镓充电器USB-A接口实测支持APPLE2.4A、QC、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议,设备均达到了该快充协议满载状态。
USB-A测试数据制作成柱状图,华为P30 Pro数据最为亮眼,握手SCP大电流低压直充功率达到25.07W,后面魅族16th握手PE快充功率19.51W,其余设备在10~17W之间。
五、功率盲插
倍思120W氮化镓充电器拥有两个USB-C PD快充输出口,支持功率盲插功能,任意接入其中一个USB-C接口都能获取相同的性能参数。实测USB-C1为100W移动电源充电,功率达到18.81V 5.04A 94.96W,处于100W输出状态。
更换USB-C2为100W移动电源充电,功率达到18.79V 5.04A 94.84W,性能与USB-C1完全相同,均处于100W输出状态,由此推断两个USB-C接口的确支持双口功率盲插功能。
六、多口同时输出
倍思120W氮化镓充电器拥有超大功率输出,超多输出接口,并可以动态调整输出功率策略达到最佳输出状态,下面来测试一下各种不同设备使用的实际情况。
1、60W+60W
USB-C1对iPhone 11 Pro Max充电功率达到9.17V 2.11A 19.41W,USB-C2对魅族17 Pro充电功率达到9.03V 2.73A 24.69W,当前功率策略为60W + 60W。
USB-C1对iPhone 11 Pro Max充电功率达到9.18V 2.43A 22.32W,USB-C2对MateBook13充电功率达到19.12V  2.83A 54.23W,当前功率策略为60W + 60W。
USB-C1对Matebook13充电功率达到19.37V 2.82A 54.67W,USB-C2对MacBook Pro 13充电功率达到19.10V 2.87A 54.91W,当前功率策略为60W + 60W。
2、60W+30W+30W
USB-C1对Macbook Pro 13充电功率达到19.34V 2.85A 55.31W,USB-C2对iPad Pro充电功率达到14.98V 1.93A 29.04W,USB-A对魅族17 Pro充电功率达到8.90V 2.56A 22.87W,当前功率策略为60W + 30W + 30W。
3、87W + 30W
USB-C1为100W移动电源充电功率达到19.33V 4.34A 84.02W,USB-A为华为P30 Pro充电功率达到4.84V 4.8A 23.27W,当前功率策略为87W + 30W。
七、实际充电效果
模拟实际使用情况,倍思120W氮化镓充电器同时为两台笔记本充电,左边是华为Matebook13,右边是苹果Macbook Pro13,这两台笔记本充电功率峰值都是60W。
倍思120W氮化镓充电器为Macbook Pro 13充电,短暂充电后开机后就进入了大功率充电状态,功率平台19.21V 2.38A 45.87W一直维持到49分钟,之后功率平台下降到32W维持到1小时32分,后面是20W的功率平台维持至1小时43分,末期功率逐渐走低直至结束。最大功率峰值为19.14V 2.91A 55.78W。
倍思120W氮化镓充电器为Matebook 13充电,插入后即开始19.09V 2.84A 54.24W大功率充电状态,在1分钟后功率下降至19.16V 2.29A 43.88W行程较长的功率平台维持至35分钟,之后功率下降至19.25V 1.81A 34.85W功率平台维持至49分钟,之后功率逐渐走低直至结束。
将测试数据制作成充电速度图,倍思120W氮化镓充电器同时为两台笔记本充电,30分钟Matebook13充入了46%电量,Macbook Pro 13充入了33%电量;1小时Matebook13充入了81%电量,Macbook Pro 13充入了66%电量;Matebook13全程耗时1小时59分,Macbook Pro 13全程耗时2小时19分。
从充电速度来看,倍思120W氮化镓充电器同时为两台笔记本充电,速度与他们单独充电一致,可以为两台超级本提供满血充电体验。
八、温升发热
1、测试介绍
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
2、120W满载输出
倍思120W氮化镓充电器超高的功率到底温度会怎样?说实话这么高功率的产品,小编也抱有疑问。室温25度的情况下按照充电器额定最大输出功率60W + 60W,进行双口120W总功率同时输出,一小时后使用FLIR拍摄热成像图。A面最高热处出现在图中右下侧,温度为73.8度,温升48.8度。
反过来看看充电器B面,最热处温度为62.9度,温升37.9度。
超高功率的极限测试中取得这个优越的成绩,很大程度得益于倍思散热技术BCT(Baseus cooling technology),通过纳米技术激发散热器表面的红外共振效应,加快热量从散热器表面的快速散发,从而有效提高散热效率。
3、两台笔记本同时充电
上面我们看了倍思120W氮化镓充电器的满载输出发热量,代表的是极限使用情况,实际使用中几乎不会出现这种长时间满载的场合。而笔记本等数码产品会随着电量逐渐饱和充电功率也会同步降低,那么接下来小编模拟实际使用场景进行发热测试。
室温25度的情况下,充电器同时对Macbook Pro13、MateBook13两台笔记本一起充电,半小时后录得A面最热处温度为65度,温升仅为40度。
B面最热处温度为52.5度,温升仅为27.5度。
实际充电使用场合中,对数码产品充电一般来说半小时后设备电量逐渐饱满,充电功率会逐渐下降,之后热量达到热均衡值不会再继续上升,那么下面再看看对两台笔记本充电1小时的发热量又是如何。
同时对两台笔记本充电一小时A面录得热量为61.5度,温升36.5度,热量达到热均衡值不再上升。
同时对两台笔记本充电一小时B面录得热量为55.9度,温升30.9度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中极少会遇到这种长时间需要满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
实测25度室温时倍思120W满载一小时测试,最热处为73.8度,这个发热量与甚至比一些65W多口充电器还低,表现优秀。而模拟实际环境同时对两台笔记本充电测试,最热处也仅为65度,温升并不高。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,倍思120W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低21.2度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
倍思120W 2C1A氮化镓充电器评测完毕,继承倍思之前多款氮化镓充电器的扁平修长ID风格,以多口大功率小体积为产品定义出发点来设计。作为国内当前最高功率的多口氮化镓充电器,最大输出功率高达120W,可以说是氮化镓充电器中的性能标杆。
倍思120W充电器在多口产品中属于超高功率密度充电器,尽管内部增加了占据一定空间的PFC功率因数校正电路,重量也只有218g。三围方面分别是94.47 x 29.92 x 55.47mm,功率密度:0.76W / cm³,体积比单口输出的苹果96W充电器还小上14%。
2C1A三口输出足已让消费者不再担心多设备下充电器不够用的问题,笔记本、平板、手机一个充电器即可满足需求,USB-C口最大支持20V5A 100W输出,达到了USB PD标准的最大值,可以为笔记本提供大功率快充需求,USB-C、USB-A两种形态接口面对新老设备都不同数据线都能让你安心,特别是华为用户,USB-A还可以提供SCP低压大电流快充。
带有完整的PDO电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A,另外还包含一组PPS电压:3.3-21V5A,快充协议支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP,多协议多电压支持面对各种设备都能提供快充支持。
作为多口大功率输出充电器,两个USB-C支持功率盲插功能,任意插入其中一个USB-C都能获得相同的20V5A 100W输出性能。在多口同时输出时,倍思120W氮化镓充电器三口独立,支持动态功率策略调整,可以在60W + 60W、60W + 30W + 30W、87W + 30W等不同策略之间自适应切换,满足不同场合不同设备搭配使用。
拥有倍思120W氮化镓充电器让你出门不必再为每个数码产品匹配对应的PD充电器,并且体积更小重量更轻,一个即可满足所有需求。目前该产品定价还未公布,但从已取得CCC认证与临近六一八购物节来看,相信倍思很快就会正式上架,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
