HKL华科隆是一家专业生产充电器、移动电源、电源适配器的生产厂家,其中生产各种规格的充电器便是华科隆的主要工作。最近我们拿到了一款华科隆30W PD快充数显充电器,这款产品配备市场热门的1A1C接口,其中USB-A口支持多个快充协议,最大输出24W;USB-C口支持两组PPS电压档位,最大输出30W。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其设计做工如何。
一、华科隆1C1A 30W快充充电器外观
充电器输入端外壳磨砂处理,主体机身壳采用亮面烤漆处理工艺,整体洁白光滑,侧身为圆润弧面设计。
输入端外壳上标注产品的参数信息
产品型号:HKL-USB67
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
USB-C输出:5V/3A、9V/2.6A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/2A
总输出:5V3.4A
产品已经通过了CCC认证。
输入端配备的是可折叠国标插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出端配备1A1C接口以及LED显示屏,USB-A口橘红色胶芯,USB-C口黑色胶芯不露铜。
华科隆30W 1A1C快充充电器有黑白两种配色。在使用充电器进行充电时,LED显示屏实时显示充电电压电流。
和苹果30W充电器大小比较,两者体积相当。
厚度比一元硬币直径略大。
净重约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、SSCP等多个快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示只支持DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V3A、20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-12V/2.5A和3.3-20V/1.5A两组PPS电压档位。
二、华科隆1C1A 30W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和PCB板通过AC导线连接通电,导线打胶绝缘,插脚使用塑料外壳绝缘。
插脚端拆开一览,AC导线和金属弹片焊接。
PCB板正面一览,高压MOS配有散热片,变压器和电容等元器件打胶固定,输出端焊接两块小PCB板。
PCB板背面一览,初次级之间镂空放置PCB板。
经过对充电器正背面电路观察分析发现,华科隆这款30W快充充电器采用了开关电源搭配协议芯片控制调节输出电压的架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,保险丝外套热缩管,此外还焊接有NTC浪涌抑制电阻、共模电感、安规X电容、工字电感以及高压滤波电容等器件。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量为0.22μF。
输入端MB30M整流桥。
工字电感外套热缩管。
三颗高压滤波电解电容中,两颗规格为400V 15μF,第三颗规格为400V 22μF,且都是科仕佳品牌。
PWM主控芯片供电电容规格为100V 4.7μF。
初级PWM主控芯片采用昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器等。
高压MOS使用螺丝固定,并且在和散热片接触面上打胶帮助导热。
HF8N65系列初级开关管。
PCB板侧面一览,变压器使用胶带包裹绝缘,旁边是Y电容和输出滤波固态电容。
亿光EL 357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
蓝色Y电容用于输出抗干扰,来自STE松田电子,变压器输出线套磁环抑制噪声。
东科高性能两个引脚同步整流芯片DK5V100R15M。这是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。芯片采用SM-10封装。
东科 DK5V100R15M 资料信息。
输出滤波固态电容规格为25V 680μF和25V 220μF,两颗并联。
输出端一览,两块小板上分别焊接USB-C母座和LED显示屏。
USB-C母座所在小板背面有一颗协议芯片,矽力科技AP5005。负责USB-A接口和USB-C接口的输出协议控制。
母座旁边是两颗真茂佳ZM075P03M MOS管,PMOS,耐压30V,导阻7.5mΩ。这颗作为USB-C口输出VBUS开关。
真茂佳 ZM075P03M 详细资料。
另一颗作为USB-A口输出VBUS开关。
USB-A母座垂直焊接在主控PCB板上。
无标单片机,信息不详,用于驱动数码管显示电压档位和输出电流。
LED显示屏特写,输出电压采用档位显示,输出电压对应的指示灯亮起指示当前输出电压。
显示屏下面丝印有信息。
华科隆这款30W 1A1C双口快充充电器机身洁白光滑,侧身弧面设计,整个充电器小巧轻便。USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、SSCP多个快充协议,兼容性非常好;USB-C口则具备五组固定电压档位以及两组PPS电压档位。两个接口分别支持24W和30W快充,可满足多数手机的日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器的AC-DC部分,由昂宝OB2632搭配高压MOS以及东科次级同步整流芯片组成,采用矽力科技AP5005协议芯片控制输出电压,最后由两颗真茂佳ZM075P03M MOS控制分别输出。此外变压器以及电容等器件打胶固定,初级开关MOS专门配有散热片散热,输出两颗固态电容并联滤波,LED指示输出电压电流,设计新颖,使用方便。
