小米最近新上架了一款65W的单口充电器:小米65W充电器疾速闪充版,单纯从外观上看和之前推出的65W单口充电器看不出有什么区别,但是既然是最新推出的产品相信肯定会有更新,于是小编也入手了这款65W大功率的充电器,并且在收到的第一时间进行了评测,来看看究竟有哪些升级之处。
一、外包装
小米65W充电器疾速闪充版的外包装正面右上角是经典的MI Logo,中间带有充电器的外观展示图。
正面的下方带有产品的名称:小米Type-C充电器65W疾速闪充版,并且还阐述出了产品的特点:65W Max、体积小巧、手机笔记本电脑皆适配等等。
包装盒的侧面,只有MI Logo,没有其他标识。
看一下背面的参数部分:
产品型号:AD651P
接口类型:Type-C
输入参数:100~240V~50/60Hz 1.5A
输出参数:5V 3A、9V 3A、10V 5A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A 65W Max
包装内含:电源适配器、双USB-C数据线、说明书
二、开箱
打开外包装,可以看到里面装有数据线以及充电器,充电器带有防刮袋包裹,可以防止产品外壳被划伤。
包装内物品一览:充电器、数据线、说明书。
三、配件
包装内自带了一条白色的双USB-C数据线,线材使用扎带捆绑,可以防止线材散乱同时也方便用户整理收纳。
线材长度约为153cm。
读取线材的E-Marker信息,实测支持20V 5A 100W的功率传输,数据传输标准为USB2.0。
四、充电器
充电器整体呈现白色的外观,白色的外观搭配亮面的设计让整个充电器看上去一尘不染。
充电器采用了折叠插脚的设计,对于用户来说无论是出门携带还是整理收纳都非常的方便。
看一下充电器背面的参数部分:
型号:AD651P
接口类型:Type-C
五、体积重量
使用卡尺测得充电器的长度约为50.07mm。
宽度约为49.96mm。
厚度约为27.97mm。由充电器的长宽高参数可以得到充电器的体积为69.9668cm³,所有充电器的功率密度为0.92W/cm³,和不久前推出的65W充电器功率密度相同。
旧款型号为CDQ07ZM的65W充电器的重量约为113g。
旧款型号为AD651的65W充电器的重量约为97g。
新款疾速闪充版相较于旧款重量上差不多,约为99g。
小米最新推出的65W大功率疾速闪充版充电器相较于两个旧款在体积方面有了很大的提升,将新款疾速闪充版充电器(AD651P)和两个旧款65W充电器(AD651和CDQ07ZM)放在一起对比一下大小,可以看出最新推出的AD651P和AD651大小基本相同,最右侧的CDQ07ZM充电器看上去更大一些。
六、快充协议检测
读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定输出档位,并且还支持小米10 Pro的10V 5A特殊电压档,额外还支持两组PPS快充:5.00-11.0V 5A和5.0-20.0V 3.25A。
七、充电兼容性测试
小米10 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为小米10 Pro充电,功率为9.40V 4.97A 46.79W,成功握手PPS快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
黑鲨3 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.52V 4.05A 34.53W,成功握手PPS快充协议。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G充电,功率为8.75V 3.03A 26.53W,成功握手PPS快充协议。
小米9支持ChargeTurbo/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.47V 2.82A 26.79W,成功握手ChargeTurbo快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
一加8 Pro支持Dash/WARP/PD快充协议,使用USB-C为一加8 Pro充电,功率为4.90V 2.71A 13.30W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
荣耀8仅支持FCP快充协议,使用USB-C为荣耀8充电,功率为8.90V 1.47A 13.11W,成功握手9V电压档位,开启FCP快速充电模式。
iPad Air 2仅支持Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 2充电,功率为5.02V 2.41A 12.11W,成功握手Apple2.4A快充协议。
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为14.86V 2.27A 33.74W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为19.84V 3.01A 59.85W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
MacBook Pro支持SUb PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.85V 2.89A 57.43W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C为Switch底座供电,功率为14.91V 1.00A 15.0·W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,两款笔记本的充电功率最高,小米10 Pro成功握手PPS快充,同样黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机以及魅族17 Pro也成功握手PPS快充,小米9成功握手ChargeTurbo快充协议,其他支持PD快充的手机和iPad均成功握手PD快充协议,此外USB-C还支持FCP快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,两款笔记本的充电功率最高,分别为57.43W和59.85W,小米10 Pro成功握手10V 5A电压档位,充电功率达到了46.80W,黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充,功率分别为34.53W和26.54W,小米9成功握手ChargeTurbo快充,功率达到了26.80W,支持PD快充的苹果设备均成功握手PD快充协议,功率在14W-34W之间,其他大多数安卓设备也成功握手PD快充,充电功率在12W-21W之间。
八、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试小米Type-C充电器65W疾速闪充版最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.36V 3.7A 69.7W,额外的功率余量为7.2%。
九、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十、温升
对充电器的温升进行测试,测试条件为在约25℃的室内下以20V 3.25A 65W持续输出一小时的温升进行测试,一小时后当前最高温为66.6℃,温度上升了约40℃左右。
再来看另一侧,最高温度为61.3℃,温度上升了约36℃,充电器的整体温升控制的不错。
十一、充电实测
小米65W充电器疾速闪充版支持最高65W的输出功率,并且还带有两个档位的PPS,接下来小编将对小米10 Pro、黑鲨3 Pro和华为MateBook进行充电全程的实测,来看看充电器的具体表现如何。
对小米10 Pro进行充电全程测试,在经历了短暂的关机充电之后手机开机,功率直接上升到了10V 5A  50W的功率档位,持续了约6分钟电流降至3.5A输入,电压没有出现大的波动,随后,31W的充电功率持续了约15分钟之后呈阶梯式的下降状态,40分钟后降至5V恒压充电模式直至结束,全程耗时约55分钟,期间最高功率为9.06V 5.01A 45.48W。
使用充电器为黑鲨3 Pro充电,前面在经历了短暂的开机之后握手PPS快充,功率上升到了42W,随后功率和电压逐渐攀升,20分钟时到达最高点,充电功率达到了45.81W,随后功率和电流开始呈现阶梯式的下降状态,27分钟后转入5V恒压充电模式。
黑鲨3Pro内置两片电池,总容量高达5000mAh,拥有特殊的电池组串并切换功能。27分钟时黑鲨充电策略调整,从前期的9V高压直充2串电池切换到5V输入2并电池方案,以获得更高的饱和度,此时功率平台10W,运行至27分钟后转入末期恒压模式。
为华为MateBook笔记本充电,开始时便握手了20V 3A的输入档位,一分钟之后电流降至2.5A,充电器在以40W的输入功率持续了约35分钟,随后电流降至2A持续了约14分钟,之后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时57分,最高功率为19.65V 2.84A 55.84W。
小编将小米的三款单口65W充电器的参数制作成表格,这样可以更清晰的看到三款充电器的不同之处,两款新65W充电器相较于旧款在体积方面有很大的优势,而最新推出的AD651P相较于AD651外观上面完全一致,大区别在于新款新增了小米10 Pro的10V 5A私有快充,并且额外新增了两组PPS快充,而且售价已经进到百元以内。
此次小米最新推出的65W单口充电器可以看做是2020年上半年推出的AD651的加强版,其主要支持了小米10 Pro的10V 5A私有快充和5-11V 3A、5-20V 3.25A两组PPS档位。外观颜色为白色,折叠插脚设计,单USB-C接口配置。
支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定输出档位,支持最高65W的输出功率,此外还支持两组PPS档位。在实际的兼容性测试中对设备均可以握手快充,小米10 Pro成功握手10V 5A充电档位,黑鲨3 Pro和努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充,小米9成功握手ChargeTurbo快充,充电兼容性不错,此外还支持Switch的底座TV模式。
小米最新推出的65W单口充电器性能更强,支持协议更多,并且售价更低,无论是为手机充电还是笔记本等大功率的设备充电都可以获得不错的充电体验,想要入手或者正在观望的朋友可以入手了。
