最近我们拿到了一根苹果雷电3 100W快充CC同轴线,和其它品牌的雷电线比起来,苹果这根要长的多,用起来也相对会舒服一些。自上一次我们拆解苹果雷电3线到现在已经过去了2年多的时间,如今科技产品更新换代非常快,不知道这两年过去了苹果是否对自家的雷电3线做出改进。下面就让小编来一探究竟。
此前我们还拆解了70cm Thunderbolt 3 (雷电 3)同轴线高质Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线两款雷电3数据线,小伙伴们也可以对比看看。
一、苹果雷电3数据线外观
Apple苹果这款雷电3线两头均为USB Type-C接口,线缆通体白色,苹果一贯的设计风格,线缆粗壮而且长,即便是普遍做工很好的雷电线,苹果这款也能力压同类一头。
线身采用白色TPE材质,表面光滑无毛刺。
线头外壳采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白,外壳上印有雷电3线典型的闪电logo。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
两端线头和线身交界处进行了抗弯折处理。
数据线长约82cm,跟充电头网以往拆解的雷电3数据线比起来,又到了一个新的高度。
使用游标卡尺实测数据线线身直径4.41mm,非常粗壮。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,由于目前POWER-Z KM001C测试仪对雷电3线材的数据部分没有定义,所以显示为USB-C 3.1 Gen2(10Gbps),该线材的实际数据传输能力为40Gbps。
实际充电测试,使用苹果这根雷电3线搭配100W充电器给100W移动电源充电,显示充电电压19.1V,电流5.2A,充电功率达到98.8W,测试表明该线缆支持100W充电,并且充电时线缆正常工作,没有出现异常情况。
使用这根雷电3线搭配ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34进行数据传输能力的测试。
如MacBook屏幕上所示,经过一段时间的测试,各项数据指标均完美达成。
如表中所示,实测得写入速度可达1429.0MB/S,读取速度可达2587.7MB/S,通过搭配苹果这根雷电3,使得阿卡西斯这款硬盘盒的最大读写速度得到了充分展示,与直插电脑的速度几乎一致,同时也突破了USB3.1 Gen2的速度。
二、苹果雷电3数据线拆解
切割开塑料外壳,内部使用金属钢套进行全封闭式保护,钢套边缘布满了整整两圈密集的焊点,封装相当牢固。
USB-C公头靠近钢套出镭雕有“BC7AD2”字样。
将钢套拆掉,PCB板上有一颗芯片,线芯焊接处注塑进行固定保护,通过拆解可以看到内部是同轴线,绿色和蓝色的线有两个焊点。
E-Marker芯片特写,丝印2786。
板子另一面的线芯同样整齐排列焊接并注塑保护。
将数据线的另一头也拆开,设计做工一样,并且也有一颗芯片。
芯片特写,丝印CPD2 L038 719 2786。Cypress赛普拉斯CYPD2103属于EZ-PD CCG2系列,是USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD标准,为无源线缆、主动线缆和电源配件提供了一个完整的USB Type-C 和USB 供电端口控制解决方案。另外还可应用在许多上行和下行方向端口的应用中。
将线身切开一个斜面,内部是线径大小不一总共15根线芯,线缆粗壮也就在情理之中了。
割开线身塑料外皮,可以看到由很多细丝组成的金属屏蔽网。
屏蔽网下面是锡纸屏蔽层。
撕开屏蔽锡纸,内部除了传输线芯外,还置有三根凯夫拉线,凯夫拉线等距分布起到平衡整根线缆抗拉性能的作用。
数据线内部为同轴线设计,内外两层总共15根线芯组成。关于同轴线充电头网已做过相关介绍
下面我们先来看看外层几根线芯的设计做工。
蓝色线芯特写,塑料外皮下面是一层铜箔,铜箔下面是镀锡铜线芯组成的金属屏蔽网,最里面的传输线芯螺旋缠绕在一起,并且使用透明塑料皮包裹。另外线径相当的红绿橙线芯均为同样设计,便不再赘述。
红色线芯特写。
绿色线芯特写。
橙色线芯特写。
更小的蓝色线芯特写。
红色线芯特写。
褐色线芯特写。
三根凯夫拉线特写。
内层三根线芯和两根凯夫拉线螺旋缠绕设计,外面使用黑色锡纸包裹。
这根线芯同样是塑料外皮+铜箔+金属屏蔽网设计,最里面的传输线芯使用红色塑料管包裹。
另一根线芯特写。
另外两根凯夫拉线特写。
部分线材一览,从左往右依次是塑料外皮、金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、电力数据线芯和凯夫拉线。
Apple苹果这雷电3 100W快充数据线线缆粗壮结实,而且长度达82cm,远远超过一般雷电3线的长度标准。此外两端采用抗弯折处理,线身光滑无毛刺。我们进过检测发现,线缆电力传输能力为20V/5A,数据传输能力达到40Gbps。搭配阿卡西斯雷电3移动硬盘盒测试,写入速度可达1429.0MB/S,读取速度可达2587.7MB/S,将硬盘盒的性能发挥到了极致。
充电头网通过拆解发现,该线两头均有E-Marker芯片,线头处的钢套焊接牢固,内部线芯焊接处注塑保护。线身采用同轴线设计,不仅外皮下有金属屏蔽网,部分线芯内也设有屏蔽网和铜箔,抗干扰能力非常强,此外内外层均配有凯夫拉线,抗拉性能也很强。
