多合一充电产品在固定场所可当充电器使用,出门在外又可以拿来当移动电源进行应急充电,灵活方便,因此深受消费者喜爱。最近ANKER安克推出了一款PowerCore III Fusin 5K二合一充电器,这款产品还配备了1A1C两个接口,可同时为两台设备充电,此外内置4850mAh容量电池。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其如何设计。
一、安克二合一充电器外观
产品包装盒采用安克典型的蓝白配色设计,盒子顶部带有挂钩,正面印有ANKER品牌、产品名称外观图以及PD快充等卖点标识。
包装盒采用翻盖式设计,“封面”上印有产品介绍图,盒子对应充电器部分设有橱窗,方便用户观察产品实体。
盒子背面印有产品6大特性描述以及相关参数信息。
二合一充电器使用纸盒进行支撑,上面覆盖透明塑料盒进行固定保护。
包装内含二合一充电器、收纳袋和使用说明书。
安克这款二合一充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输出端外壳磨砂处理,其余各面均为亮面设计,整体洁白光滑。
机身边角圆润,使用不硌手。
机身壳正面中心位置印有ANKER品牌。
底部外壳上标注有产品的参数信息
产品名称:PowerCore III Fusin 5K二合一充电器
型号:A1624
颜色:白色
尺寸:78*71.5*30mm
重量:272g
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
USB-C输出:5V/2.4A、9V/2A
USB-A输出:5V/2.4A
总输出:5V/2.4A
电芯容量:4850mAh
额定容量:2600mAh
锂电池能量:4850mAh/3.63V/17.6Wh
保修时间:18个月质保
产品已经通过了CCC认证。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出端配备1A1C接口以及移动电源开关键,USB接口蓝色胶芯,电源键上还设有四颗LED电量显示灯。
和苹果61W充电器大小比较,两者体积相当。
厚度比一元硬币直径略大一些。
净重约为181g。
充电器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A。
另外使用KT001检测到USB-C口在该模式下支持DCP、QC2.0和QC3.0协议。
除此之外,USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。
移动电源模式下,使用KT001检测到USB-A口同样只支持Apple 2.4A协议。
USB-C口在移动电源模式下同样支持QC2.0和QC3.0快充协议,此外还有DCP协议。
读取移动电源模式下USB-C的PDO报文,支持5V3A和9V2A两个固定电压档位。
二、安克二合一充电器拆解
机身壳主要分为输入端插脚、输出端外壳以及主体两半塑料壳四部分,输出端外壳采用卡扣进行封装,PCB板背面贴有导热垫,外壳内部有泡棉缓冲。
插脚端拆开一览,插脚使用螺丝和塑料板进行固定。
电芯和主控PCB板导线连接,充电器输入设有黑色隔离板,板子正面变压器、电容和电感等元器件打胶固定。
板子背面焊接有三颗芯片,PI主控芯片横跨在初级次级之间。
通过对PCB板正背面电路布局分析了解到,产品由充电器协议芯片控制开关电源输出以及移动电源降压输入反向升压输出两大架构组成。下面我们先来看看充电器部分的电路如何设计。
PCB板输入端一览。
延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端ABS210整流桥。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,并联总计30μF。
两颗电容均为SAMXON品牌。
PWM主控芯片供电电容为TEAPO品牌。
规格为50V 10μF。
PCB板侧面一览,变压器打胶固定,右侧是次级同步整流MOS和输出滤波固态电容。
电源主控芯片采用PI INN3265C。该芯片内置初级PWM控制器,高压开关MOS以及次级同步整流控制器,集成度高,最大输出功率可达30W。
INN3265C信息规格资料。
变压器使用绝缘胶带包裹,侧身喷码有信息。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
UBIQ QN0102M6N 同步整流管,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ。
UBIQ QN0102M6N 详细资料。
两颗输出滤波固态电容规格均为16V 470μF,万裕ULR系列。
输出端一览,USB-A母座垂直焊接在主控PCB板上,USB-C口垂直在协议小板上。
协议小板背面有一颗USB PD协议芯片。
USB PD协议IC采用赛普拉斯 CYPD3175协议芯片。充电头网了解到,CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片,此前已被ANKER安克18W USB PD充电器和Anker PowerCore Fusion PD超极充采用。
赛普拉斯CYPD3175详细规格资料。
板子正面有两颗MOS管。
USB-C接口输出VBUS开关管,UBIQ QM3017AM3,PMOS,两颗对向串联防止倒灌。
UBIQ QM3017AM3 详细资料。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
再来看看移动电源电路设计情况:
电芯上贴有泡棉进行保护,放置电芯的凹槽内设计有多块支撑板,电池上贴有热敏电阻检测温度。
电芯正负极均贴有青稞绝缘纸,正负极和镍片点焊连接。
撕掉泡棉,电芯上印有信息,LG INR21700M50T 21700电芯,5Ah,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,最大放电电流10A。
PCB板侧面一览。
HYCON HY2113-AB1A 锂电保护芯片,用于内置锂电池保护。
HYCON HY2113 详细资料。
两颗电池保护管均采用UBIQ QM2542N,NMOS,耐压20V,导阻11.5mΩ。
UBIQ QM2542N 详细资料。
南芯SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。仅为 4*4mm 的QFN封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯SC8933资料信息。
磁环电感外套热缩管,配合南芯SC8933升降压进行充放电。
PTC热敏电阻,用于电池过流保护。
输出滤波电解电容,规格为25V 100μF,SAMXON品牌。
HOLTEK合泰单片机HT66F018,用于移动电源电量显示,控制,保护等功能。
USB-A口三颗芯片,两颗L2016开关管做快充时的端口切换,一颗是赛微 CW3002G,用于USB-A口自动识别。
7533 3.3V稳压管,为单片机供电。
输出端外壳上有块小PCB板,对角使用螺丝进行固定,板子背面有导线插槽。
将螺丝拆掉,小PCB板正面焊接开关键以及LED指示灯,指示灯上贴有泡棉防止串光。
电源开关键贴片焊接,旁边围绕着五颗LED指示灯,其中一颗快充指示灯和白色电量指示灯共享一个位置。
安克这款二合一充电器洁白光滑边角圆润,内置4850mAh容量电池整体仍十分小巧,加上配备可折叠插脚,携带外出很方便。此外配备1A1C双输出接口,USB-A口支持12W输出,很适合给新款iPhone SE进行充电;USB-C口支持18W PD快充,可满足多数安卓智能手机的日常充电需求,产品实用性强。
充电头网通过拆解了解到,产品充电器部分采用PI INN3265C主控芯片以及同步整流MOS实现AC-DC整流输出;然后分两路输出设计,其中USB-C口采用赛普拉斯USB PD协议芯片控制输出9V或5V电压;USB-A口固定输出5V电压。
移动电源部分,电芯通过南芯SC8933实现降压充电以及反向升压放电,并配有宏康锂电保护芯片以及UBIQ MOS进行电芯保护。此外在移动电源模式下采用合泰单片机HT66F018对移动电源进行控制和电量显示。主控PCB板上多处打胶,电芯有泡棉和青稞绝缘纸进行保护,产品整体做工扎实。
拆解报告:ANKER安克25600mAh 60W双向PD快充移动电源A1290
拆解报告:ANKER安克20000mAh PD移动电源A1281拆解
拆解报告:ANKER安克65W USB PD快充充电器A2712
拆解报告:ANKER安克60W 1A1C氮化镓充电器A2322
拆解报告:ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045
