氮化镓技术的出现刷新了用户对于大功率充电器在体积方面的认知,得益于氮化镓技术的加持,使得办公笔记本等大功率用电设备的充电变的更方便,面对现在越来越多的用户手里有着不止一件的电子设备,具备多个充电接口的充电器也受到了用户的欢迎。
国内数码配件品牌MCDODO麦多多也推出了自家品牌的氮化镓充电器,支持65W的大功率充电,并且带有两个USB-C和一个USB-A共三个输出接口,一起来看看性能方面的表现如何。
一、外包装
麦多多65W氮化镓充电器共有两种配色,黑色和白色,本次主要介绍的是白色,包装的左上角带有Mcdodo麦多多的Logo,中间是产品的外观展示图,边角处阐述了产品的特点。
包装盒的侧面可以看到箭头标识和Mcdodo的品牌Logo。
包装盒的背面,上半部分是产品的使用场景,可以为笔记本电脑充电,下方是产品的参数信息等等。
二、开箱
包装采用了抽屉式的设计,直接握住两侧的缺角处可以抽出内部的包装盒。
包装内只有充电器和标签说明书,再无其他。
三、产品外观
充电器表面包裹了一层透明的保护膜,可以防止充电器的外壳部分被划伤。
充电器的侧面丝印了65W的功率标识,型号为CH-790。
充电器采用了折叠插脚的设计,方便用户整理收纳和出行携带。
接口配置方面充电器带有两个USB-C输出接口和一个USB-A输出接口,USB-A接口的内部为橙色的底座。
使用微距镜头看一下USB-A接口的内部,两侧弹片加宽,这是为了支持华为5A大电流而设计的。
看一下充电器底部的参数部分:
GaN迷你快充旅行充电器
输入:100~240V 50/60Hz 1.5A
USB-C1输出:
PPS:3.3-20V 3A
PD3.0:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A 65W Max
PPS:3.3-20V 3A
USB-C2输出:
PD3.0:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A 30W Max
PPS:3.3-11V 2.7A
USB-A:4.5V 5A、5V 4.5A、9V 3A、12V 2.5A、20V 1.5A 30W Max
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max)(USB-A:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A)
USB-C2+USB-A:5V 3A(15W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W(60W Max)
在USB-A接口的参数详情中看到了熟悉的4.5V 5A和5V 4.5A两个熟悉的电压档位,USB-A接口支持华为22.5W SCP快充,手持华为手机的用户可以关注一下。
四、体积重量
使用卡尺测得充电器的长度约为70.12mm。
宽度约为37.31mm。
厚度约为32.08mm。得知充电器的体积参数可以得出充电器的功率密度为0.7W/cm³。
充电器净重约为121g。
将充电器拿在手中,麦多多的这款65W的充电器体积小巧,拿在手里完全没有压力。
将麦多多65W氮化镓充电器和苹果的61W充电器放在一起对比一下大小,整体看上麦多多的氮化镓充电器大概是苹果61W充电器的一半大小,并且支持输出的功率和接口数量都要优于后者。
除此之外,麦多多氮化镓整体的设计较为修长,即使在插座上和老款的一些充电器一起使用也不会出现充电器之间相互打架的现象。
麦多多氮化镓充电器虽然采用了长方形的外观设计,但是搭配墙插的时候插脚也可以紧紧的咬住插座,不会出现露出插脚的情况。
五、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP快充协议。
2、USB-C1
读取USB-C1接口的快充协议,同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP快充协议。
USB-C1还支持PD3.0快充协议,读取USB-C1接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS快充:3.3-21V 3A。
3、USB-C2
读取USB-C2接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议。
读取USB-C2的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A以及20V 1.5A五个固定电压档位,额外还支持两组PPS快充:3.3-11V 3A和3.3-16V 2A。
六、充电兼容性测试
1、USB-C1
对充电器的USB-C1进行充电兼容性测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C1为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.08V 2.52A 22.89W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.83V 2.36A 19.14W,成功握手PE快充协议。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C1为努比亚红魔5G充电,功率为8.57V 3.05A 26.14W,成功握手PPS快充协议。
小米 9支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为8.38V 2.82A 23.67W,成功握手PPS快充协议。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C1为iPad Pro充电,功率为15.03V 2.21A 33.22W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.64V 3.03A 59.60W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.65V 2.89A 56.92W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段
Switch带有特殊的底座模式,激活底座模式的前提就是输入必须要在15V 3A及以上的档位才可以顺利开启,使用USB-C1连接底座模式充电,功率为14.96V 0.60A 8.99W,成功激活Switch的底座TV模式。
将USB-C1充电兼容性的测试数据放在柱状图当中, 从数据上看,两台笔记本的充电功率自然最高,随后是支持PD快充的苹果设备,努比亚红魔5G手机和小米9成功握手PPS快充,魅族16th Plus成功握手PE快充协议,此外,USB-C还支持FCP快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,两台笔记本的功率分别为56.92W和59.61W,小米9成功握手PPS快充,功率达到了23.68W,努比亚红魔5G手机成功握手PPS快充,功率为26.14W,一加8 Pro和OPPO Reno3 Pro成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
2、USB-C2
接下来对USB-C2的充电兼容性进行测试,魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C2为魅族16th Plus充电,功率为8.07V 2.40A 19.39W,成功握手PE快充协议。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C2为努比亚红魔5G充电,功率为8.54V 3.03A 25.96W,成功握手PPS快充协议。
小米 9支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C2为小米9充电,功率为8.33V 2.82A 23.53W,成功握手PPS快充协议。
黑鲨3 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C2为黑鲨3 Pro充电,功率为8.13V 3.34A 27.23W,成功握手PPS快充协议。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C2为iPad Pro充电,功率为14.81V 2.15A31.90W,成功握手PD快充协议。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C2为华为MateBook充电,功率为19.85V 1.39A 27.75W,成功握手PD快充协议。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C2为MacBook Pro充电,功率为19.84V 1.45A 28.96W,成功握手PD快充协议。
将USB-C2充电兼容性的测试数据放在表格当中,苹果设备均很好的握手PD快充协议,黑鲨3 Pro、小米9以及努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,魅族16th Plus成功握手PE快充协议。
将USB-C2的测试数据放在柱状图当中,支持PD快充的手机、平板以及笔记本均可以握手PD快充协议,黑鲨3 Pro成功握手PPS快充,功率为27.24W,努比亚红魔5G手机和小米9也成功握手PPS快充,功率分别为25.97W和23.53W,魅族16th Plus成功握手PE快充,功率为19.40W,整体的充电兼容性不错。
3、USB-A
最后对USB-A充电兼容性进行测试,华为30 Pro支持SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.89V 4.72A 23.14W,成功握手SCP快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
将USB-A充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,魅族17 Pro的充电功率最高,其次是华为P30 Pro,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,大多数安卓手机也可以握手QC快充,此外,USB-A还支持FCP快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,魅族17 Pro的充电功率为24.31W,华为P30 Pro成功握手SCP快充,功率为23.14W,苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,其他大多数安卓手机也可以很好的握手QC快充,整体兼容性不错。
七、多口同时输出测试
对充电器的多口同时输出进行测试,使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.71V 2.09A 41.31W,同时使用USB-C2为小米9充电,功率为8.91V 1.89A 16.93W,充电器支持双USB-C接口同时输出且均处于快速充电状态,功率分配为45W+18W模式。
接下来使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.70V 2.09A 41.26W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为9.01V 1.86A 16.79W,当充电器的USB-C1和USB-A同时输出时,双口支持同时快充输出,功率分配为45W+18W模式。
使用USB-C2和USB-A同时为三星S10+和小米9充电,功率分别为9.71V和7.35W,USB-C2和USB-A支持双口同时输出为手机充电共享5V 3A充电模式。
最后使用USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.69V 2.09A 41.24W,同时USB-C2为三星S10+充电,功率为10.18W,使用USB-A为小米9充电,功率为7.36W,充电器支持三口同时输出,功率分配为45W+5V 3A模式。
八、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试麦多多65W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.52V 3.80A 74.2W,额外的功率余量为14.15%。
2、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对麦多多65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试,一小时后,当前最高温度为74.4℃,温度上升了49.5℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为73.1℃,温度上升了约48.1℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,麦多多的这款65W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低20.6度,这些温度都是符合安全使用标准的。
十、纹波
市面上绝大部分数码产品的充电器(电源适配器)都是直流输出充电器,通过交流电整流、滤波、稳压等环节后取得,输出电压中带有的周期性与随机性杂波信号,电压值上下快速轻微波动就像水波纹,所以称为纹波。
对于不同设计不同用料的充电器滤波程度不同,纹波大小也存在区别,所以充电头网加入了纹波测试,方便用户获知测试产品的纹波测试参数。
麦多多65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入情况下,15W、27W、36W、45W、65W输出时纹波峰峰值为40.0mV、28.8mV、36.0mV、25.2mV、13.6mV。
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,麦多多65W氮化镓充电器在220V 50Hz输入电压下,五个输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十一、充电实测
麦多多65W氮化镓充电器支持最高65W的功率输出,带有两个USB-C输出接口和一个USB-A输出接口。在USB-C1和任意接口同时输出时均为快充输出,所以小编模拟日常的使用情况对充电器同时输出笔记本和一台手机的充电全程进行测试。
使用USB-C1为MacBook Pro充电,开始时便握手了20V 2.25A充电档位,约53分前电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态,随后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态,1小时14分后,电流处于1.5A输入档位,功率在20W左右,1小时44分后,功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,全程耗时约2小时23分,最高功率为19.82V 2.19A 43.43W。
接下来再看看USB-C2为iPhone 11 Pro充电的情况,开始时便握手了9V 2A输入档位,三大数据平台维持了约16分后电流开始下降,52分后电压降至5V缓充状态,1小时10分后功率和电流呈逐渐下降的趋势直至充电结束,全程耗时约2小时13分,最高功率为9.08V 2.01A 18.33W。
外观设计方面,麦多多65W氮化镓充电器采用了较为常见的长方形的设计,折叠插脚对于用户来说无论是出行携带还是收纳整理都是非常的方便。由体积参数可以得出充电器的功率密度为0.7W/cm³。
接口配置方面为两个USB-C接口和一个USB-A接口,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V 3.25A五个固定输出档位,额外还支持两组PPS快充:3.3-16V 2A,3.3-21V 3A。
在实际的兼容性测试中对于设备的快充支持情况表现的不错,为黑鲨3 Pro、努比亚红魔5G手机和小米9均可以握手PPS快充,为魅族16th Plus也可以成功握手PE快充协议,为华为P30 Pro充电成功握手SCP快充协议,此外,USB-C1还可以激活Switch的底座TV模式。多口输出方面,USB-C1+USB-C2同时输出为45W+18W充电模式;USB-C1+USB-A同时输出为45W+18W充电模式;USB-C2+USB-A同时输出为5V 3A充电模式;三口同时输出时为45W(C1)+5V 3A(C2+A)充电模式。
总体上来看麦多多的这款65W氮化镓充电器在性能方面的表现可圈可点,支持的快充协议广泛,可以为更多的设备提供快充,支持同时为包括笔记本在内的三台设备同时充电,如果最近有在观望想入手氮化镓充电器的朋友,麦多多的这款65W 2C1A的氮化镓充电器值得推荐。
