此前,苹果官网悄然上架了一条数据线,虽然定价符合苹果产品一贯的风格,但还是超出了大多数人的预期,大家看到之后纷纷直呼现在一条线都买不起了。
苹果官网的销售界面,这条名为雷雳3 Pro连接线,线长2m,看展示图这是一条编织线身材质的数据线,端子头位置有雷电标识,这是一条雷电线的数据线。此前小编已经购入了这条雷雳3 Pro连接线,并对其做了详细的评测,在测试中发现线材的编织方式和市面上其他的编织线都不一样。
翻看苹果官网,发现雷雳3 Pro连接线并不是苹果目前唯一在售的雷电3数据线,还有另外一条雷电3数据线,这条线线长0.8m,并且线身也不是编织材质,刚好小编手里有这两条线,下面一起来看看目前苹果官网在售的两条雷电3数据线有什么不同。
一、线材外观
小编将苹果最新的这条2m雷电3 Pro编织线和0.8m雷电3数据放在一起,首先最直观的感觉自然就是颜色的不同,一黑一白两种颜色,并且明显感知出黑色的线材要比白色的线材更长。
两条线的端子头特写,上面均有雷电的标识,黑色雷电线上面的是白色雷电标识,而白色雷电线刚好相反。其次,黑色雷电线端子头的长度明显要比白色雷电线更长,也许是里面加入了更多的元器件吧。
线材的网尾处,白色雷电线端子和线材的网尾连接处有一个过渡的加长设计,但和市面上其他的网尾加长编织线相比还是短了很多。而黑色的雷电线更干脆,直接从端子头部分过度到线身,第一眼看上去多少有些突兀。
两条雷电线的线身对比,最新的黑色雷电线的线身为编织材质,所以看上去稍粗了一些,而老款白色的雷电线线身为传统的TPE材质,所以线身更细一些。
二、细节部分
看一下两条线的细节部分,使用微距镜头看一下白色雷电线USB-C接头的内部,两侧各有12个pin点共24个pin点,为满pin的设计。
再来看一下黑色雷电线USB-C接头的内部,同样为两侧各12个pin点共24个pin点,为满pin的设计。
线身位置特写,白色雷电3数据线采用的是TPE材质包裹,所以线身为白色(请忽略岁月的痕迹)。
再来看一下黑色这条雷电3编织线,相较于市面上其他的编织线在线身在制作工艺上有所不同,并没有采用直接平铺排列编织,而是将纤维丝拧成一股,再进行排列编织。在编织的工艺上更加的紧致,同时在线股的排列方面更加的紧凑,这样的线身设计则会更加有效的延长线材的使用寿命。
三、线材尺寸
白色雷电3数据线的线材直径约为4.3mm。
黑色雷电3数据线的线身直径约为4.86mm,黑色的雷电线相较于白色的雷电线在线身上粗了5.6mm,这其中除了编织材质的线身之外相信和内部的线芯数量也是有很多的关系的。
正如文章开头介绍的那样,白色雷电3数据线的线身长度约为0.8m。
黑色雷电3数据线的线材长度为2m。
四、E-Marker检测
下面使用Power-Z KM001C读取线材内部的信息参数,实测白色雷电3数据线来自苹果Apple,支持20V 5A 100W的充电功率,支持40Gbps的数据传输速度,USB标准为USB3.2 Gen3.
再来看一下黑色雷电3数据线的参数信息情况,线材同样来自Apple,这是一条主动线,支持20V 5A 100W的充电功率,支持40Gbps的数据传输速度,USB标准为USB3.2 Gen3。
五、充电测试
对线材的电力传输进行实测,使用白色雷电3数据线搭配PD充电器为支持百瓦输入的充电宝充电,功率为20.34V 4.73A 96.36W,线材支持100W的充电功率标准。
换用黑色雷电3数据线为百瓦充电宝充电,功率为20.35V 4.73A 96.44W,黑色雷电3数据线支持100W的充电功率。
六、数据传输测试
最后来看一下线材的数据传输速度情况如何,对于数据传输测试,小编使用白色雷电3数据线分别连接MacBook Pro的雷电3接口以及内置三星970Plus的雷电硬盘盒,一起来看看传输速度表现。
在电脑上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度为1894.9MB/s,读取速度为2654.7MB/s,符合雷电3的数据传输标准。
同样的测试环境,将白色雷电3数据线更换为黑色的雷电3数据线,一起来看看传输速度的具体表现。
同样使用Disk Speed Test进行测试,实测写入速度约为1859.6MB/s,读取速度为2656.6MB/s,符合雷电3的数据传输标准。
最后再来看一下线材的视频输出方面的支持,将黑色的雷电3数据线分别连接到MacBook Air和戴尔的U2720QM显示器上面,从上面可以看到笔记本电脑可以成功的点亮显示器。
调出显示器的具体参数,当前的分辨率为3840×2160,60Hz,30-bit,完美支持4K显示器的视频输出。
将旧款白色雷电3数据线连接至显示器,调出参数后可以看到,当前的分辨率为3840×2160 60Hz,完美支持4K 60Hz的分辨率。
苹果最近上架的这条雷雳3 Pro连接线可以说是苹果有史以来最贵的线材了,当然也是第一条编织线身的雷电3数据线。小编将这条雷雳3 Pro连接线和同样来自苹果官方0.8m的雷电3数据线做了对比,虽然两条均为雷电3数据线,但却有很多不同之处。
首先显而易见的自然是现身了,旧款白色雷电3数据线采用的是白色TPE材质的线身,而黑色的雷电3数据线采用的是编织线身,不同于市面上其他的编织线,苹果的这条编织线采用了不同的编织工艺,先将纤维丝拧成一股,再进行排列编织。在编织的工艺上更加的紧致,同时在线股的排列方面更加的紧凑,这样的线身设计则会更加有效的延长线材的使用寿命。
在端子头的位置上新款黑色相较于旧款白色更长一些,也许是内置了更多的元器件吧,黑色编织线相较于白色在线材直径上粗了5.6mm,虽然只粗了5.6mm,但对于线材的直径来说差别却很大,除了编织线身之外内部增加的线芯同样也是变粗的原因,当然这一切可以看后面的拆解得知。
苹果的这条雷雳3 Pro连接线在性能方面毋庸置疑,不同于其他线材的编织线身,长达2m的主动雷电3数据线,支持40Gbps的传输速度,并向下兼容USB3.0和2.0,支持100W充电功率。对于近千元的售价来说还是会劝退很多人的,但依旧会有人觉得很值,线材无论是做工还是性能方面都处于领先的位置,对于949元的售价大家觉得怎么样。
