面对即将推出的iPhone 12手机,国内知名品牌Anker安克可谓是做足了准备,近期推出了Anker安克 Nano 20W PD充电器。这款充电器的最大特点就是体积小,通过对比,其体积仅仅只有苹果原装5V/1A充电器大小,功率密度是后者的4倍。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看其内部如何设计。
值得一提的是,去年9月Anker安克便已经推出了第一代Anker安克 Nano 18W PD充电器,同样是和苹果原装5V/1A充电器大小相当的超小体积,震惊了整个业界。今天拆解的这款可以说是它的升级版,直接对标苹果iPhone 12手机。而这一方面,Anker安克总是快人一步,一直保持领先优势。
一、Anker安克 Nano 20W PD充电器外观
产品沿用Anker安克典型蓝白配色包装盒,正面印有ANKER品牌和闪电logo。
背面是产品三大特性以及相关参数信息。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输出顶面亮面设计,其余各面磨砂处理。充电器机身整体趋于立方体,十分小巧。
其中一个侧面上设计有ANKER品牌,输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:A2633
输入:200-240V~50HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A
安克创新科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面配有一个USB-C接口,蓝色胶芯不露铜,接口旁有蓝色闪电标识以及PowerIQ 3.0 logo,辨识度非常高。
使用游标卡尺实测充电器机身长29.82mm。
宽度为27.25mm。
厚度也是27.25mm,横截面为正方形。
和一元硬币大小直观对比,充电器横截面稍大一点。
和苹果18W充电器大小对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为30g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
二、Anker安克 Nano 20W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,外壳采用超声波焊接工艺封装,插脚和PCB板通过AC导线连接通电。
充电器内部由三块小板构成,输入输出小板之间焊接功率芯片,如此设计能最大化利用内部空间减小充电器体积。
输出端小板对应变压器处镂空设计,放置变压器并打胶固定,充分利用内部空间,进一步减小体积。
经过对三块PCB板观察分析发现,Anker安克 Nano 20W PD充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
两块板子上的元器件灌胶固定,电解电容顶部有绝缘套管,并有高温胶带绝缘。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
初级小板背面设有一颗整流桥。
重庆平伟 ABSR210整流桥特写,电流2A,反向耐压1000V。
重庆平伟 ABSR210 详细资料。
变压器所在侧面上贴有绝缘隔离板。
另一侧一览,电容顶部套有绝缘管进行绝缘。
两颗高压滤波电解电容均为SAMXON品牌,规格均为10μF 400V。
工字电感特写。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V 10μF。
连接初次级的小板上设有充电器主控芯片,右侧安置变压器。
充电器的主控芯片来自PI,与苹果18W PD快充是同一家供应商。型号INN3265C,内置了初级PWM控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高,支持宽电压输入,22W输出功率。
INN3265C信息规格资料。
变压器使用绝缘胶带包裹,侧面贴有信息标签。
次级小板背面设有同步整流MOS管和协议芯片。
将小板拆下,正面设有Y电容、固态电容和输出VBUS开关管。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自东莞市成希电子有限公司。
UBIQ QN0102M6N次级同步整流管,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ。
UBIQ QN0102M6N 详细资料。
同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 470μF,万裕ULR系列。
USB PD协议IC采用赛普拉斯CYPD3175,支持1A1C接口,支持QC4.0和其他快充协议,集成次级反馈和输出电流检测放大器,内置多重完善的系统级保护,内置32位MCU,内置时钟,支持宽泛的工作电压范围。
赛普拉斯 CYPD3175 详细资料。
USB-C口输出VBUS开关管采用UBIQ QM3017AM3,PMOS,耐压30V。
UBIQ QM3017AM3 详细资料。
USB-C母座特写,蓝色胶芯,过孔焊接。
Anker安克 Nano 20W PD充电器简直可以用迷你来形容,在超小的机身内融入了20W功率,相较苹果原装5W充电器而言,功率密度是它的4倍,兼顾手机充电速度和充电器体积,使用方便。USB-C口支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、PD3.0协议,具备5V3A和9V2.22A两组电压档位,可满足未来iPhone 12手机日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器AC-DC部分由PI高集成主控芯片INN3265C搭配UBIQ次级同步整流MOS组成,并采用赛普拉斯USB PD快充协议芯片CYPD3175控制输出电压,Anker使用的是苹果18W充电器同厂芯片。
此外充电器采用了类似“夹心饼干”结构设计,输入输出小板之间布局电解电容和变压器等元器件,元件之间打胶固定,不仅有效压缩充电器体积,内部也更加稳固。电容和变压器使用绝缘管和胶带包裹进行保护。在高集成度快充方案以及巧妙设计的结合下,造就了Anker安克 Nano 20W PD充电器的超小机身。
拆解报告:ANKER安克 65W USB PD快充充电器A2718
拆解报告:ANKER安克PowerCore III Fusin 5K二合一充电器A1624
拆解报告:ANKER安克65W USB PD快充充电器A2712
拆解报告:ANKER安克60W 1A1C氮化镓充电器A2322
拆解报告:ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045
