近期由于iPhone 12新机发布以及不标配充电器,各大品牌商纷纷推出自家20W PD快充充电器来瓜分这一巨大的市场,小米及其生态链企业紫米也加入其中,分别推出了一款20W PD快充充电器在小米商城和紫米京东自营旗舰店进行售卖,不过售价都是39元。
小米这款20W PD快充充电器设计十分简约,支持QC、PD等快充协议,支持9V2.22A和12V1.67A快充输出,能够满足iPhone 12等手机日常快充需求。鉴于小米和紫米的关系,很多小伙伴纷纷提问,小米这款和紫米20W充电器有什么区别呢?下面充电头网就对这款充电器进行拆解,解答大家的疑问。
一、小米20W充电器外观
熟悉的包装盒,正面设有小米品牌logo、产品外观图和名称。
侧面标注有充电器参数信息。
另一侧是相关商家信息:
委托方:小米通讯技术有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:东莞市福瑞康控股有限公司
包装内含充电器和使用说明书。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,输入输出端外壳磨砂处理,边缘棱边分明,产品整体设计风格十分简约。
腰身各面之间弧面过渡,输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:AD201
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,20W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
USB-C口设在顶面中心,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度约为43mm。
宽度约为38mm。
厚度约为22.1mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,体积要小一些。
机身厚度比一元硬币直径小一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为44g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位。
二、小米20W充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
取出PCB板,机身壳内插脚和金属弹片压接,两侧设有凹槽用来固定PCB板。
PCB板正面一览,变压器周围缝隙里都注胶处理,初级电解电容和次级滤波电容顶部有绝缘套。
PCB板背面一览,设有整流桥、初级开关MOS、次级控制芯片以及同步整流MOS管等,初次级分界明显。
经过对充电器电路观察分析发现,小米20W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,右边角落处设有保险丝,中间的高压滤波电解电容外套绝缘管。
白色保险丝特写,规格为2A 250V。
绿色NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
输入端ABS210整流桥。
工字电感特写,外套热缩管。
黑色高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为400V 10μF。
PCB板侧面一览,另一颗高压滤波电解电容横置,也是艾华品牌,头部套有黄色绝缘套管。
规格为400V 22μF。
PCB板另一侧一览,设有供电电容、变压器和输出滤波固态电容,固态电容套有黄色套管绝缘保护。
后面将PCB板正面元器件拆掉,褐色电容下方还有一颗PWM主控芯片。
主控芯片供电电容特写,规格为100V 4.7μF。
PWM主控芯片特写,丝印6P=K23,来自立锜科技,型号RT7752。该系列专门设计用于与控制器配合使用,为USB PD或可编程电源适配器提供整体解决方案。该芯片在5V待机状态下,可以实现高效率,满足安全标准,功耗小于50mW。
立锜科技RT7752详细规格资料。
初级开关MOS来自上海维安电子有限公司,型号WMF07N65C2,耐压700V,导阻1Ω,SOT223封装。
维安WMF07N65C2资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息,PQ201磁芯。
亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-C母座定制,外套钢套加固,母座后面加了隔离板。
输出抗干扰蓝色Y电容。
USB PD协议芯片控制器来自立锜科技,丝印7R=7D,实际型号为RT7207KB。这是一种集成同步整流控制的可编程控制器。其内部MCU通过D+/D接口处理各种专有协议,并通过CC1/CC2引脚支持USB PD Type-C。内置电荷泵,可编程的线缆补偿,支持自适应的过压,欠压保护,数据线过压保护,可编程的过流过热保护。
立锜RT7207KB为高功率密度离线AC-DC转换器设计提供了高集成度。除了节省外部元件外,还通过内置同步整流控制器和多种功能及保护的集成,内部同步整流控制器可以在3.0V到21V的宽电压范围内,在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下均能达到最佳效率和安全运行数模转换器(DAC)的可编程参考电压包括电压环和电流环调节,以提供高精度的可编程恒压(CV)和恒流(CC)调节。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6264E,NMOS,耐压60V。
AOS AON6264E详细资料信息。
取下绝缘管,固态电容规格为820μF16V,台系知名品牌APAQ(钰邦),在电脑主板市场的占有率比较高,品质极佳,性能稳定,寿命长,性价比极高。
丝印VS05的MOS管是USB-C口的输出VBUS开关管。
USB-C接口母座特写,外套钢套焊接加固,不易形变。
小米20W USB PD快充充电器由福瑞康代工生产,设计简洁采用固定式插脚,支持QC、AFC、FCP、PD3.0多个协议,支持9V2.22A和12V1.66A输出。充电器采用立锜全套快充方案,初次级MOS管分别来自长园维安和万代,此外还使用了艾华和钰邦电容进行输入输出滤波,USB母座定制,整体用料做工扎实。充电器仅售39元,性价比极高。
通过拆解充电头网发现,小米和紫米这两款充电器从生产厂、设计风格、性能以及用料都是一样的,没什么区别,置于两个品牌都推出进行售卖,可能是为了消除信息差,让更多消费者知道。置于小伙伴们该如何选择,当然是哪个更优惠选哪个了。
小米9 Pro原装45W充电器、
小米10 Pro原装65W充电器、
小米65W氮化镓充电器、
小米65W 2A1C三口快充充电器、
小米90W USB PD快充充电器、
小米120W超级快充充电器
