北京时间2020年10月14日,苹果举行全球线上发布会,带来了新一代iPhone12系列手机,采用全新的垂直边框设计带来更窄的黑边,从iPhone
6沿用至iPhone 11的设计终于说再见(iPhone 6+++?),更便于让小伙伴知道你换上新手机(笑)。
然而打着“环保”的幌子,苹果宣告日后不再为所有iPhone手机配送充电器,乍一听还觉得有点道理5V1A也好像没啥用,但琢磨一番后直呼库克好家伙。大家都被5V1A这个烟雾弹蒙蔽了双眼,上代iPhone
11 Pro、iPhone 11 Pro可是赠送18W PD充电器,而且最新的2020 iPad Air 4可是有配送20W
PD充电器的,零售145人民币,瞬间觉得四舍五入亏了一个亿,好家伙库克你赢了,商业奇才。
对于从旧iPhone升级上来的用户来说,iPhone 12的快充到底有多快,要配多大的充电器才能喂饱?祖传5W还能用吗?iPhone mini是不是用12W就够了?18W与20W速度差距有多大?有必要买30W以上的吗?
别怕,充电头网就是为了解决这些问题而存在的。
充电头网购置了iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhonoe 12、iPhone 12 mini全部四款机型,两个月合计上万次疯狂插拔,汇集数百款充电设备测试后,小编将精华内容制作成这篇稿件,看了过后小白变大神。
一、理所当然的20W原配是怎样的性能?
首先进行的是原本理所当然标配的20W PD充电器测试,这颗苹果20W PD充电器是2020 iPad Air
4的标配充电器(说好的环保呢!把他还给iPhone!),延续了苹果18W
PD快充的风格,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,输入和输出端面呈浅灰色。充电器为纯PD输出充电器不支持其他快充协议,支持5V3A /
9V2.22A两个固定电压输出,最大输出20W。下面先来看看20W PD充电器对所有四款iPhone 12机型的充电速度都是怎样的。
1、iPhone 12 mini
使用苹果20W充电器为iPhone 12 mini充电,录得瞬时功率为8.89V 2.15A 19.16W,功率已经接近20W。
这个成绩让小编感到十分惊讶,因为苹果自iPhone 6 Plus开始大小屏双产品线以来,小屏机型充电功率一直都小于大屏幕机型,特别是iPhone
8 Plus与iPhone 8,前者可以达到18W PD快充,后者因电池小的关系功率受限,PD快充也只有12W。
0%-100%全程充电充电方面,苹果20W PD充电器为iPhone 12
mini充电,约20分前处于平稳的输入状态,功率在14W左右。随后电流呈阶梯式的下降状态,48分时电压从9V快充档位降至5V输入,电流小幅上升,随后到1小时04分时保持了一段时间的平稳输入,然后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时36分,最高功率为8.96V
2.10A 18.85W,功率平台在14W左右。
2、iPhone 12
使用苹果20W充电器为iPhone 12充电,录得瞬时功率为8.92V 2.18A 19.50W。
0%-100%全程充电充电方面,苹果20W充电器为iPhone
12充电,约16分前三大数据平台相对稳定,随后电流和功率呈阶梯式的下降状态,48分时电压降至5V输入,持续了约14分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时41分,功率最高为8.90V
2.06A 18.41W,功率平台在18W左右。
3、iPhone 12 Pro
使用苹果20W充电器为iPhone 12 Pro充电,录得瞬时功率为8.91V 2.18A 19.51W。
0%-100%全程充电充电方面,前48分钟维持9V高压输入充电,全程耗时约1小时40分,最高功率为8.91V 1.99A 17.79W,功率平台在18W左右。
4、iPhone 12 Pro Max
苹果20W充电器为iPhone 12 Pro Max充电,录的瞬时功率为8.90V 2.17A 19.31W。
0%-100%全程充电充电方面,测试开始时便握手了9V2.22A快充输入档位,20W满载持续27分后电流开始出现阶梯式的下降状态。53分时电压从9V快充调整至5V输入,1小时02分时功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时56分,最高功率为8.93V
2.19A 19.57W,功率平台可以长时间稳定在20W。
5、20W充电功率数据汇总
所有数据汇总成表格,原本应该标配的20W PD充电器为四款iPhone 12机型0%关机充电至100%。
30分钟 iPhone 12 mini 充入60%电量;
30分钟 iPhone 12 充入61%电量;
30分钟 iPhone 12 Pro 充入59%电量;
30分钟 iPhone 12 Pro Max 充入电量54%。
1小时 iPhone 12 mini 充入88%电量;
1小时 iPhone 12 充入88%电量;
1小时 iPhone 12 Pro 充入87%电量;
1小时 iPhone 12 Pro Max 充入86%电量。
全程充满 iPhone 12 mini 耗时1小时36分钟。
全程充满 iPhone 12 耗时1小时40分钟;
全程充满 iPhone 12 Pro 耗时1小时40分钟;
全程充满 iPhone 12 Pro Max 耗时1小时56分钟。
以上就是苹果20W充电器对四款iPhone 12的充电速度,相信看到这里小伙伴都有一个初步的了解,那么下面小编将会对每款机型使用不同功率充电器进行详细分析。
二、iPhone 12 mini
iPhone 12 mini是万众期待已久的小屏旗舰,成功接过iPhone SE2的大旗,在2020年的今天已经没多少小钢炮手机了。iPhone
12 mini的电池容量为2227mAh,是系列中容量最小的机型,仅为iPhone 12 Pro Max电池容量的60%、iPhone
12的78%,很多入手的小伙伴都在吐槽续航拉胯,那么这款老头子内裤蓝iPhone 12 mini充电速度又是怎样呢。
65W PD充电器半小时充入60%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时34分;
20W PD充电器半小时充入60%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时36分;
18W PD充电器半小时充入58%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时38分;
12W 充电器半小时充入43%,1小时充入79%,全程充满耗时1小时52分;
5W 充电器半小时充入24%,1小时充入47%,全程充满耗时2小时31分。
之前iPhone 8小屏机型由于电池小的关系,不管使用什么功率的PD充电器,PD快充功率都被限制在12W,速度与5V2.4A
12W充电器完全一致,被誉为“虚假的PD快充”。iPhone 12
mini身上这种情况终于改变,可以看到12W充电器与PD充电器速度被拉开,12W半小时充入43%百分比,速度可以接受但仍有未喂饱,5W则还是慢,太慢了。
再来看看18W、20W、61W三款PD充电器的速度,曲线同样惊人的一致,半小时充入速度均符合苹果30分钟充入50%的性能需求,分别达到了58%、60%、60%,全程充满时间方面约为一个半小时,速度不错。
三、iPhone 12
四款iPhone 12当中,iPhone
12是属于跑量型号的存在,拥有相同的处理器性能价格较为亲民,销量远比其他三款机型加起来之和还要高。iPhone
12电池容量为2851mAh,与iPhone 12
Pro接近。下面来看一看,5W、12W、18W、20W、65W充电器的0%-100%充电实测数据。
65W PD充电器半小时充入60%,1小时充入89%,全程充满耗时1小时41分;
20W PD充电器半小时充入60%,1小时充入89%,全程充满耗时1小时40分;
18W PD充电器半小时充入58%,1小时充入87%,全程充满耗时1小时42分;
12W 充电器半小时充入32%,1小时充入61%,全程充满耗时2小时35分;
5W 充电器半小时充入18%,1小时充入38%,全程充满耗时3小时19分。
5W跟12W正式打入历史舞台,太慢了,感兴趣的可以看上面,这里不作详细介绍。
18W、20W、65W三款PD充电器曲线图完全重合,半小时充入电量符合苹果30分钟充入50%的性能需求,分别达到了60%、60%、58%,全程充电在1小时40分钟左右。
四、iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro保留了大部分旗舰配置属于水桶型旗舰,搭载的电池容量为2815mAh,与iPhone 12电池容量接近。去年iPhone
11 Pro标配了18W PD充电器,今年iPhone 12 PD充电器则是在iPad
Air4身上,囧。下面来看一看,5W、12W、18W、20W、65W充电器的0%-100%充电实测数据。
65W PD充电器半小时充入60%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时40分;
20W PD充电器半小时充入59%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时40分;
18W PD充电器半小时充入59%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时40分;
12W 充电器半小时充入33%,1小时充入61%,全程充满耗时2小时13分;
5W 充电器半小时充入18%,1小时充入36%,全程充满耗时3小时25分。
iPhone 12与iPhone 12 Pro电池容量接近,所以充电速度数据上也获得了十分接近的结果。18W、20W、65W三款PD充电器均符合苹果需求的半小时内充入50%以上电量性能要求,实测速度分别为60%、59%、59%,全程充电仅需1小时40分。
五、iPhone 12 Pro Max
顶配中的顶配,iPhone 12 Pro
Max拥有最顶的配置,重量与尺寸同样是最顶,被誉为半斤机型手指快要承受不住了,Max机型是iPhone系列中电池容量最大的存在,iPhone
12 Pro Max电池容量为3687mAh,但相比起iPhone 11 Pro Max 3969mAh容量有所缩减。去年iPhone 11
Pro Max包装内标配了一枚18W
PD充电器,今年则什么都没,以后大家都是环保人。下面来看看苹果5W、12W、18W、20W、61W充电器对iPhone 12 Pro
Max全程充电速度区别有多大。
苹果61W PD充电器半小时充入58%,1小时充入88%,全程充满耗时1小时52分;
苹果20W PD充电器半小时充入54%,1小时充入85%,全程充满耗时1小时56分;
苹果18W PD充电器半小时充入49%,1小时充入83%,全程充满耗时1小时57分;
苹果12W 充电器半小时充入25%,1小时充入48%,全程充满耗时2小时58分。
苹果5W 充电器半小时充入14%,1小时充入27%,全程充满耗时4小时29分。
从0%-100%充电曲线中可以看到,iPhone 12 Pro
Max使用18W、20W、61W三款PD充电器的充电速度较为接近,其中只有20W、61W符合苹果宣称的30分钟充入50%的性能需求,18W充入49%则刚好差一点点,这也是因为电池容量大的原因所致。1小时长时间充电方面三款PD充电器速度分别是88%、85%、83%,不同充电器速度差距是四款iPhone里差距“最大”,但并未真正意义的拉开很大距离,三款PD充电器都可以在2小时内完全充满100%。
充电头网两个月间对iPhone 12所有机型进行了全方位测试,如果觉得这上面的精华版还是太长懒得看,那么下面小编再提供一版课代表总结,浓缩后再浓缩,同样可以看懂。
1、各机型客观数据
iPhone 12 mini 成功撕掉了iPhone
8上面“PD废品”的标签,12W充电器与PD充电器的速度数据终于拉开了,实测静态功率平台维持在14W左右,峰值功率达到了19W,值得点赞。12W充电器半小时只充入43%未能拿到“快充入场门票”,65W、20W、18W
PD充电器半小时都可以充入60%,全程充满耗时1个半小时左右。
iPhone 12 Pro电池容量2815mAh、iPhone
12电池容量2851mAh,两款机型电池容量与充电曲线都十分接近,这里放在一起谈。静态功率平台维持在18W左右,峰值功率约为22W。不同功率的PD充电器速度差异仅有1%-2%的差距几乎可忽略不计,65W、20W、18W半小时充入都可以达到60%,全程充满时间都在1小时40分钟左右。
iPhone 12 Pro
Max机型由于其配备3687mAh大容量电池的关系,对充电器性能要求稍高,静态功率平台很稳定地长时间维持在20W,峰值功率约为22W。半小时速度测试只有20W、20W+的PD充电器才符合苹果30分钟充入50%的标准,61W充电器达到了58%、20W充电器达到了54%,而18W充电器只有49%离50%还差一点点未达标。短时间充电不同功率PD充电器速度差距大约有2%-5%的百分比,长时间使用差异不会很大,三款PD充电器均可在2小时内充满100%。
2、理性分析建议
电池容量最小的iPhone 12 mini,5V2.4A可以用,但想快的话还是找一个靠谱的PD充电器,18W基本都可以满足它的最大需求。但由于续航实在拉胯,避免不了频繁充电的使用方式,建议充电宝不离身,或把iPhone 12 mini作为副机使用。
iPhone 12 Pro / iPhone 12用户使用18W、20W充电器速度差距几乎可以忽略,但如果是边玩边充的话,配备20W PD充电器会有更好的效果。
对于iPhone 12 Pro Max来说,容量最大的这款机型在短碎片化充电时,不同功率PD充电器的速度有一定差距,对于新购置用户来说请跳过18W充电器,直接选择20W或以上的产品,20W+可以完全喂饱需求。
3、最后的最后
苹果自iPhone
12开始“不送充电器”,其实是指不送“PD充电器”,但绝大部分人都误以为“不送鸡肋的5V1A”,所以觉得没所谓。5V1A充电器充当了不赠送20W
PD充电器的挡箭牌,而从库克定下决策后,iPhone 13、14都不会再见到5V1A了,让我们目送它吧。88,感谢一路相伴,但愿再也不见。
虽然5V1A不会再出现了,但它却活在每一个第三方厂商的设计图上,市面上涌现了一批又一批5V1A外观的20W
PD充电器,它们继承了5V1A的躯体以带着PD快充的BUFF复活,下一篇小编将会为大家介绍市面上5V1A外观的20W
PD小钢炮,感兴趣的小伙伴请留意更新。
