2020年10月22日,HUAWEI华为举行Mate40系列手机全球发布会,手机在充电方面也做了全面升级,支持66W有线和50W无线超级快充,除手机标配66W快充充电器外,华为还推出了移动电源、立式无线充电器、无线车充等配件。让消费者在购买Mate40手机的同时,也有相应配件可选。
今天充电头网带来的是华为50W超级快充立式无线充电器的拆解,这款产品采用立式设计,并配备了两个线圈,手机横竖都能进行无线充电,而且最大50W充电功率即使是边充便用手机也能快速满电。此外还设有主动散热系统,让整个充电过程温度更低。下面就一起来看看产品内部如何设计。
一、华为50W无线充电器外观
包装盒正面印有华为品牌logo、产品名称、特性以及外观图。
盒子顶部设有挂钩,方便产品进行展卖。
背面印有产品六大特性以及参数等信息,支持最大50W快充,内置双线圈,智能感应手机横竖放置,通过德国莱茵TüV安全快充认证,白色机身前面高光玻璃,立式风冷高效散热,并且兼容多款机型。
内部两侧设有小纸盒对产品进行固定保护。
包装内含无线充电器、使用说明书和保修卡。
华为50W超级快充立式无线充电器通体白色,机身60°仰角立式设计,正面是高光玻璃面板装饰,与白色机身融为一体,底部设有LED指示灯,设计简约而端庄。
高光玻璃面板上设有HUAWEI品牌logo和两个圆圈线圈标识,手机横竖都能进行无线充,边充边玩使用体验更好。
底部采用卡槽设计,并配有防滑胶垫,有效避免手机滑落。此外还设有出风口,内置风扇通过该口吹出冷风,为手机降温。
支撑板两侧设有凸起小板,将手机和支撑板隔离,当放上手机时便会自然形成通风道,空气从内部流过,带走热量。
底座背面设有一个USB-C输入接口,黑色胶芯不露铜。
底部设有防滑胶垫和进气窗口,此外还标注有产品参数信息。
产品参数特写
名称:华为超级快充立式无线充电器(Max 50W)
型号:CP62R
输入接口:USB Type-C
输出范围:5-20V6A(Max)
产品已经通过了qi认证和德国莱茵TUV安全快充认证。
防滑胶垫还起到垫高机身作用,使底部与桌面分离,保证进气畅通。
内置高效能离心风扇,扇叶密集,风量提升50%,同时为无线充和手机散热。
接通电源LED指示灯亮白光,此外产品支持异物检测,当有金属外物干扰时LED灯便会闪烁进行提示。
产品实际使用场景一览,将华为P40 Pro竖放进行无线充电。
另外横放也能进行无线充电,边充边刷剧两不误。
使用华为65W PD快充充电器搭配这款无线充为华为P40 Pro充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C实测充电输入功率为19.9V 1.99A 39.63W。
二、华为50W无线充电器拆解
将底部外壳拆开,边缘采用卡扣和打胶进行封装,风扇以及USB母座小板使用螺丝进行固定。
风扇线头采用插拔式设计,拆掉螺丝即可将其取下,此外里面设有一块隔离板。
继续拆掉隔离板,最里面才是PCB板,电路板使用螺丝和固定柱进行固定,并使用排线和USB母座连接。
隔离板上设有金属散热片和导热胶垫。
拆掉正面玻璃板,支撑板内设两个无线充电线圈。
将线圈和隔磁片拆下,背面还设有金属散热板。
PCB板正面一览,设有固态电容和电感以及谐振电容等元器件,与电路板之间打胶加固,PCB周围过孔封边抑制干扰。
PCB板背面一览,设有无线充电主控芯片以及多颗MOS管,板子上印有LUXSHARE-ICT字样,由立讯精密代工。
通过对PCB板正背面电路观察分析发现,这款产品采用一颗主控芯片控制无线充电和输入升压,芯片集成无线充电发射驱动,集成度非常高。下面我们从输入端开始一一了解各芯片的信息。
USB-C母座焊接在小板上,并外套金属片点焊加固,USB-C接口由KRCONN精睿兴业提供。此外采用FPC柔性电路板和主板连接,正负极走线加宽,用于通过大电流。
固态电容特写,规格为35V 47μF,用于输入滤波。
丝印129J的降压控制器,旁边是一颗小电感,共同组成同步降压电路,为无线充电主控供电。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,丝印CPS7113GQ。
40.000MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟。
6R8升降压电感,配合主控芯片和开关管实现升压功能。
这两颗固态电容用于升压输出滤波,规格都是35V 47μF。
四颗强茂 PJQ4444 NMOS管组成H桥,用于无线充电线圈驱动。
强茂 PJQ4444 详细资料。
两颗谐振电容来自STE松田电子,0.25μF 250V耐压。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
LED指示灯特写。
风扇外壳中心贴有信息贴纸,型号为B55D8HA2035,支持5V0.4A输入,来自东莞市鸿盈电子科技有限公司。
将风扇外壳拆开,板子上设有一颗六脚驱动芯片,线芯焊接牢固。
风扇驱动芯片特写,丝印X513,用于检测风扇转子位置控制线圈。
华为50W超级快充立式无线充电器主体为白色外壳,正面是高光玻璃面板装饰,两者融为一体,整体设计简洁而端庄。产品除了支持50W快充外,还向下兼容华为私有40W无线快充,此外也支持qi认证,不仅可以满足包括Mate40在内的华为新老机型无线充,也能满足其它品牌手机无线充电。
充电头网头通过拆解发现,产品内部结构层次清晰,电路板、隔离板、风扇层层设计,并采用螺丝固定柱进行固定,内部结构十分稳定。此外PCB板上电路布局同样简洁明了,采用一颗易冲半导体高集成无线充电主控芯片CPS7113即可完成无线充模块供电以及双线圈输出控制。此外本以为可以来一次无损拆解,但结果没有如愿,这也体现了做工非常细致。
为了解决在大功率工作时无线充电和手机的发热问题,机身底部设有凸起胶垫并开槽处理用于进气,支撑板上则设有出风口和凸起边框,内置高效能离心风扇,形成3D风冷系统,充电时可同时为充电器和手机降温,整体设计合理。
华为40W超级快充立式无线充电器
华为27W超级快充无线充电器
华为27W超级快充无线车充
华为5G随行WiFi Pro
华为Mate RS保时捷设计快充无线充电器、
华为15W无线快充无线充电器
华为P30无线充电保护壳
