12月12日紫米科技在京东众筹上线了这款双向
Type-c PD
移动电源-ZMI 10号移动电源,命名方式有点类似HTC 10这样的定位,可以隐约感觉出它在紫米产品线当中的地位,事实上不管从性能还是功能上来看,它都是当前
小米&紫米系列移动电源中的NO.1,下面跟随充电头一起给它做个开箱。
ZIM 10号移动电源的包装采用了小米生态链品牌-米家的风格(当然ZMI是紫米自有的品牌),简洁的白色包装,正面印有产品的高清照片,下方印有完整的产品名-“ZMI 20000 双向Type-C PD移动电源”,其实这里关于“20000”的含义并不是我们常见的20000mAh,具体后面再解释。
包装盒是个天地盖的形式,背部下方贴有详细的铭牌信息,包含输入输出规格、制造商、防伪查询等。可以看到型号为QB810,支持最高45W的双向充放电速度,电池能量值为70.2Wh(10000mAh 7.2V),可以理解为等效两部常见的10000mAh(3.6V)的小米移动电源的能量。
全家福↑,除了说明书之外,还附送有一条紫米出品的MicroUSB&Type-C数据线,这条线可以用搭配普通的快速充电器(
QC3.0/
QC2.0)给ZMI 10充电,或者接驳ZMI 10的USB-A输出口也是没问题的,但是想满速发挥USB-C接口的充放电功率还是要自配一条C to C线和PD充电器。
ZMI 10整体为双面铝合金+PC中框的“三明治”结构,四周边缘均做了圆弧过渡,虽然体形较为硕大,手感还不错。如果要说缺点的话就是中框和前后面板的结合精度还有提升的空间,手掌能感觉出凸起不是很均匀。这个角度可以看到金属切边的电源键、4颗电量指示灯以及HUB模式指示灯,双击电源键进入HUB模式,蓝灯亮起;单击退出HUB模式,蓝灯熄灭。
ZMI 10背部下方的铭牌是用激光镭射的方式刻上去的,好处是耐磨擦不易剥落,铭牌信息和前面包装盒上的一致,在此不作赘述。出厂日期是2016年11月,还是很新鲜的。
顶部面板可以看到有两个USB-A输出口已经一个USB-C充放电接口,其实USB-A接口支持18W 的QC3.0输出,而USB-C接口支持5V-20V/2.25A(45W Max)的PD2.0协议充放电,你可以使用小米笔记本Air、苹果MacBook、
华为MateBook等笔记本自带的电源适配器给它充电,也可以使用常见的QC快充头充电,就是速度会慢一些。据充电头网此前的报道,国家3C认证目录里已出现一款小米45W PD电源适配器,制造商正是紫米科技,所以未来也许会有配套的充电器可以买了。
与小米10000mAh 2代以及小米20000mAh对比,ZMI 10王者气息纤毫毕现,强悍的输出性能、具备HUB拓展的接口功能代表了未来旗舰移动电源产品的融合方向,从手机类配件向笔记本类跨界。
机身表面材质与手感二者很接近,毕竟都是紫米出品的。
ZMI 10号的体形要比小米20000mAh大一圈,这是内部电芯(18650)排布方式不同导致的,ZMI 10更强的性能需要更充裕的结构空间来安放电路板。
充电头网后续将带来详细的性能测试和拆解,请继续保持关注!
