氮化镓充电器的出现为用户日常充电的操作带来了极大的便利性,再也不用忍受砖头式的充电器了,再也不用携带多个单口的充电器了。现在只需要一个氮化镓充电器即可解决多设备、大功率的充电问题。
3C配件品牌ORICO奥睿科近日推出了一款氮化镓充电器,相较于常规大功率充电器体积缩减的非常明显,并且自带多口和大功率属性,一起来看看。
从产品包装盒的正面即可看出充电器的外观,左上角是ORICO奥睿科的品牌Logo。
直接拆开包装盒,内部除了充电器本体外,还有使用说明书等纸质配件。
ORICO奥睿科65W氮化镓充电器整体呈现长条状的外观设计,通体白色外观。
正面印着ORICO奥睿科的品牌Logo。
充电器配备折叠插脚,日常收纳出行携带更加方便。除此之外在壳体的两侧还增加了波浪条纹的设计,手感不错。
充电器配备2C1A共3个USB快充接口,其中USB-C支持65W功率盲插,USB-A则支持最高36W的输出功率。
插脚所在面印着具体的参数信息。充电器的型号为PT65-1A2C,支持100-240V的宽电压输入范围。制造商为深圳市今翔科技有限公司,由深圳市元创时代科技有限公司监制,中国制造。
体积方面使用卡尺实测充电器的长度约为65.42mm(不含插脚)。
宽度约为36.71mm。
厚度约为31.35mm。
充电器的三围参数为65.42x36.71x31.35mm,充电器的体积约为75.28cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.86W/cm³。
整体和苹果61W PD充电器对比,功率比后者更大,体积比后者更小。
净重约为105.6g。
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002实测双C均支持相同的快充协议,并且测试表的显示屏几乎全绿,绿色代表USB-C支持相应的快充。
PDO报文这里显示支持5-15V3A、20V3.25A五个固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS快充档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,相较于USB-C仅缺少了PD、PPS和QC4+的支持。
进入实测环节,使用USB-C为三星S20 Ultra充电功率为8.73V 2.06A 26.75W,成功触发PPS快充。
USB-C支持65W快充功率,可以轻松满足MacBook Pro的功率需求。
因为USB-C支持15V3A输出档位,实测可以激活Switch的底座TV模式,USB-C为底座输出15V电压。
USB-C的测试数据汇总,为手机基本都可以触发9V PD和PPS快充,为平板和笔记本可以提供PD大功率充电,而且还支持Switch的底座TV模式,表现不错。
可以看出柱状图这里笔记本的功率自然是最高的,其他设备处于正常的快充状态。
USB-A这里实测为小米10 Pro充电功率可以达到23.92W,表现不错。
USB-A支持最高36W输出功率,可以为部分华为机型提供SCP快充,其他安卓机型握手QC快充。
柱状图这里魅族18 Pro的功率最高,达到了27.17W,其他安卓机型可以触发QC快充,依次排在后面。
多口同时输出,使用C1和C2同时为笔记本和手机充电,此时处于45W+18W快充功率分配状态。
在将C2口连接苹果快充线且空载时,此时充电器依旧默认双口同时输出,使用C to Lightning快充线的用户需要注意一下。
实测C1和A口同时输出时遵循45W+18W功率分配规则。
最后使用3个接口同时输出为3台设备充电,实测功率分配规则为45W+5V3A。
除了充电兼容性测试外,此次还增设了充电全程的测试,为了更好的发挥充电器的性能,测试对象选择了MacBook Pro 16,以下是实测全程数据。
使用USB-C为MacBook Pro 16充电,全程分为四个阶段,于2小时31分结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出在半小时的时间段充入了29%的电量,1小时充电59%,完全充满需要2小时31分。
对充电器的温升进行测试,测试条件为让充电器以20V3.25A 65W的功率持续满载输出1小时后采集表面温度。测试基于25℃的恒温箱内进行。
1小时后,使用热成像仪采集到充电器表面的最高温度为76.6℃。
另一侧的充电器表面最高温度为79.2℃。
在测试温度时也同步测试了充电器是否可以稳定输出,按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。经过功率计测试,ORICO奥睿科65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.262W,换算下来一年损耗的电能约为2.29KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.37元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.148W,换算下来,一年损耗的电能约为1.29KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.77元左右。
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是ORICO奥睿科65W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将ORICO奥睿科65W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.60%到92.05%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.32%到91.66%不等。
这是使用ORICO奥睿科65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。纹波最高为44.8mVp-p,充电器处于12V2A输出状态;最低为12.8mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
110V 60Hz下,纹波最高为41.6mVp-p,充电器处于12V3A输出状态;最低为11.2mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,ORICO奥睿科65W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
氮化镓技术的出现颠覆了以往用户对于大功率充电器的认知,而多口氮化镓充电器的出现也方便了用户的充电方式。ORICO奥睿科的这款产品有着65W的大功率输出,并且配备了2C1A共3个USB快充接口。
性能方面,双C支持65W功率盲插,支持3.3-11V5A的PPS快充与多快充协议,实际测试快充兼容性不错。多口同时输出遵循45W+18W的双口输出规则或45W+5V3A的三口输出规则。
ORICO奥睿科65W氮化镓充电器适合手里有多台设备需要充电的用户,只需要携带一个充电器即可解决三台设备的充电问题,并且配备折叠插脚,日常出行携带放在包里非常方便,不会划伤设备。
