名创优品MINISO在电商爆发式增长的现今劣势逆袭,成立三年来销量节节攀升,无论开店数,还是销售额,都刷新了全球实体零售的纪录,成为目前全球实体零售扩张速度第一品牌。名创优品的销售模式不免让人不解,那么能否从其售卖的产品中窥探一二呢?本次拆解样品为名创优品线下店售卖的充电配件——轻松小熊车载充电器。
快递包裹。
吸塑的包装,轻松小熊应该也是卖点之一吧,而且还是有正版授权的,背面铭牌可以看到产品的详细信息,标注零售价位19.9元。
充电器外貌,金色部分也是塑料的。
双口输出,铭牌上标注了1A及2A口,实测两个口只有给苹果设备充电时才会如标注的有区别,对其他设备基本是相同的,通电后有蓝色的电源指示灯。
由于是全塑料的外壳,重量只有15克,很轻。
磁吸情况如图,所有金属部分都可吸。
接下来开拆。
顶部铭牌撬下来,可见金色部分如同一个盖子,只能从底部入手了。
金色的盖子是卡扣加胶水固定的,塑料很脆,撬下来时两边已经裂开了。
全部拆开的4个部分。
电路板正面,输入电容35v47μf。
电路板背面。
USB部分与主电路板垂直焊接。
这一坨胶很难清理啊,用美工刀刮开了一点,里面应该是个电感。
肖特基二极管型号S54B。
降压芯片诚芯微CX8519。
诚芯微CX8519 是一款降压芯片,典型输出驱动电流为 3.5A 无需外加晶体管。设计允许它可在 8V-40V 的宽输入电压下工作 。通过将 COMP/EN 脚逻辑电平拉低来控制外部关断功能,使其进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线性调整率和负载调整率, 具有灵活的外围设计 。
CX8519 的特点之一是具有可编程的CV/CC模式的降压芯片。CV (恒压)模式提供了一 个稳定的输出电压,CC (恒流)模式提供了一个限流功能。在电流检测放大器输入期间, CC 电流值通过外部电阻设定。该器件采用 ESOP-8L 封装,且工作时只需要很少的外围器件 。
